Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 sep 2026 21:58
Probleem Elektrische dakbediening Boxster
Bericht Probleem Elektrische dakbediening Boxster
Beste Porsche-liefhebbers,
De elektrische dakbediening van mijn Boxster werkt niet. De hele zomer heeft deze gewerkt zonder problemen. Na de laatste keer open rijden is het dak normaal elektisch gesloten. Hierna zag ik dat bij gesloten dak de afdekkap aan achterzijde aan de rechterkant niet geheel gesloten was(ca. 2cm). Ik probeerde het dak weer te openen om het opnieuw te sluiten maar het dak werkt niet meer elektrisch. Na een stang van de afdekkap te hebben losgemaakt kon ik het dak handmatig openen en sluiten.
Heeft iemand dit zelfde probleem gehad en weet misschien een oplossing?
01 jan 2010 13:46
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Probleem Elektrische dakbediening Boxster
Ik had een soortgelijk probleem. Mijn softtop wilde niet meer dicht.
Er zitten een hele boel micro-swithes als veiligheid ingebouwd. oa handrem, ramen, binnen in de holte voor de central latch, ...
Er zijn DIY step by step checks te vinden op het net. Hier bijvoorbeeld heb ik een oplossing voor mijn euvel gevonden:
http://www.renntech.org/forums/lofivers ... 29321.html
suc6 !!
Laatst bijgewerkt door dpRide op 24 feb 2016 13:29, in totaal 2 keer bewerkt.
02 jan 2010 11:49
Bedankt voor je bericht. Afgelopen weekend hebben we een en ander gedemonteerd van de kap en de rechter kapel welke van de dakmotor komt was defect. Deze heb ik vandaag nieuw bestelt en ga ik eerst vervangen, hopelijk is dan het probleem opgelost.
http://www.renntech.org/forums/lofiversion/index.php/t29321.html
suc6 !!
04 jan 2010 10:49
Het afstellen komt wel heel nauwkeurig. De kap moet kaarsrecht afgesteld zijn anders komen er probleempjes.
04 jan 2010 10:55
3.2S
010
Pin 18 intapen. Hiermee kan het dak tijdens het rijden open en dicht. Misschien veroorzaakt deze de blokkering.
viewtopic.php?t=17373
04 jan 2010 11:22
pijnacker
wat is een kapel?
:scratch:
rovako.com
like ons op facebook!!
04 jan 2010 11:50
Omg. Amsterdam
Zoiets wat je waarschijnlijk langs de brabantse wegen ziet...
Het leven gaat door..
05 jan 2010 11:06
Per 1-2-26 Porscheloos. 997 4S Cabrio MK2 Exen: 997 4S Cabrio MK1, Boxster 1997,Dodge Dart Swinger, Mustang, Herald, Spitfire, GT6 en TR6
Heeze
Ik heb diverse problemen gehad met de kap van 1997 Boxster. Eerst de linkerkabel vervangen en daarna de rechter. Het bleek dat het vierkante uiteinde van de kabel uit de motor schiet. Na onderzoek van de nieuwe kabel bleek dat Porsche al een wijziging door gevoerd had. De kabel en het vierkante uiteinde waren namelijk enige millimeters langen dan de oude kabels.
Mijn advies... zeker voor de oudere types BEIDE kabels vervangen door nieuwe.
Overigens, na enige oefening is het dak makkelijk met de hand te bedienen na losgooien van de stangen. Door oneffenheden in de weg klappert de "deksel" wel en gaan misschien de ramen naar beneden maar het rijden gaat goed!
BETER LAAT DAN NOOIT
18 jan 2010 13:53
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Kan iemand me zeggen waar ik de relais van de dakbediening kan vinden?
De kap van mijn boxster weigert opeens ook dienst (was 1/3de geopend).
Zekering is nog goed en heb de kap nu voorlopig manueel gesloten...
Blijkbaar komt er geen spanning aan bij de motor...
Bij opgetrokken handrem en openen dakbediening gaan de ramen wel naar beneden..
Zijn er nog andere tips??
gr
Wim
09 mei 2010 12:52
Ex: 986 3.2S Tiptronic
Randstad
Het relais bevindt zich daar waar de zekeringen zitten, onder het dashboard links bij bestuurderskant. Het is de bovenste, grote relais.
09 mei 2010 19:19
@Paulie: inderdaad, thx. De relais bevindt zich vlak boven die zekeringskast, zo ver had ik nooit gekekeken... :oops:
Zou ik die relais nu ook kunnen uitmeten voor mijn probleem? Dit wil zeggen, dat de ramen open gaan, wil dat zeggen dat de relais nog goed is, of kan er toch een verbinding in de relais stuk zijn?
thx voor het meedenken!hopelijk bevuil ik hiermee dit topic niet?
gr
Wim
09 mei 2010 20:50
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
ik weet niet waar je ergens woont, maar heb nog zo een relais liggen, kun je even lenen om eea uit te testen.
09 mei 2010 20:59
Bedankt voor je aanbod. Heb een andere relais geprobeerd maar daar leek de fout niet te liggen.
Na wat speurwerk is een slecht contact/schakelaar gevonden in de klep van de handbediening waarmee je het dak opent (klep kan gemakkelijk verwijderd worden door de vijzen los te draaien). Een nieuwe schakelaar bestelt en normaal doet het dak het weer op het einde van de week :D
gr
Wim
10 mei 2010 11:37
