Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 feb 2026 23:41
Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
hoes
Bericht hoes
Klein vraagje : weten jullie of je een hoes onmidddellijk over de auto mag doen (i.v.m. de motorhitte)? Alvast bedankt
ex 964; ex 993; ex 993turbo
nu 997 4S en 993 4S
02 jan 2010 22:02
997 Turbo S, zwart ex:997 4S Cabrio, wit ex:Boxster 987, zwart ex:964 C2 Cabrio Amethyst
Bericht Re: hoes
Ik gebruik de hoes alleen als hij voor langere tijd niet gebruikt gaat worden. Meestal doe ik de hoes er pas na een aantal uurtjes stilstaan op. Vind het geen fijn idee als die nog staat te blazen.
www.wkautomotive.com
02 jan 2010 23:43
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Bericht Re: hoes
Wat denk je zelf? :!:
02 jan 2010 23:58
M140i
Bericht Re: hoes
Ik zou het niet doen.
03 jan 2010 0:02
Bericht Re: hoes
Ik wil ook geen hoes. Kruipt alleen maar ongedierte onder en de mensen( kinderen) die erlangs lopen, denken dat de auto goed beschermd is en gaan er lekker tegenaan hangen.
Zonder hoes komt er stof op, maar dat is er op de eerste hoek van de straat afgewaaid!
03 jan 2010 0:04
Bericht Re: hoes
Dat is naar mijn ervaring niet waar Jurgen.
Had de 993 ook eens netjes schoon weggezet voor als er een koper kwam.
Na een week of 2 leek(..) de auto toen wat stoffig.
Maar dat veeg je er niet af als stof. Dat spul zit er op geplakt dus als je gaat vegen krijg je veegsporen en kun je dus alleen maar opnieuw wassen :!: :twisted:
Nu blijft de P. wel mooi schoon, onder de hoes, ook ervaring :wink:
03 jan 2010 1:37
Regio Amersfoort
Bericht Re: hoes
Mijn P staat op stalling, en haal ik een keer op per maand om lekker een stukje mee te rijden. Laatste stuk rijd ik langzaam. Daarna gaat de hoes er weer op. Gelijk nadat ik heb gereden. En wat denk je...hij staat er nog steeds :D
03 jan 2010 9:43
Bericht Re: hoes
Dus eigenlijk kan het geen kwaad om onmiddellijk na het rijden de hoes erover te doen?
nu 997 4S en 993 4S
03 jan 2010 13:16
Bericht Re: hoes
Wat voor type hoes is het :?: :idea:
03 jan 2010 13:17
Bericht Re: hoes
Gebruik geen hoes, maar mijn simpele logica zou zeggen..niet meteen die hoes er om heen, even wachten totdat de motor wat afgekoeld is.
03 jan 2010 13:53
Bericht Re: hoes
een beetje nette hoes ventileert wel. In het ergste geval duurt het wat langer voordat de auto is afgekoeld. Kan dat kwaad??
03 jan 2010 14:25
West Maas en Waal
Bericht Re: hoes
Sprak zojuist iemand die klaagde dat z'n hoest vastgevroren zit :shock:
03 jan 2010 14:26
996 Carrera '02 - M3 3.0 '94
Zevenbergen
Bericht Re: hoes
Dat is goed mogelijk. Overdag net boven nul, dan wat vocht eronder, beetje opvriezen en dan vast!
Wat betreft de hitte. Ik heb een hoes waar ook een soort plastic in zit ofzo. Ik wacht dus even voordat de auto is afgekoeld anders zou de hoes om de uitlaat wel eens kunnen smelten. Voor de rest zou het geen kwaad moeten kunnen. Alleen bij de uitlaten. Hij heeft
als ie stilstaat toch geen lucht etc. meer nodig. De motor koelt onder de hoes ook wel.
Ongedierte heb ik er nog nooit onder gehad. Mensen lopen gelukkig niet langs de plek waar mijn auto staat. Het gaat mij vaak niet om het stof dat er op kan komen. Dat gaat er idd zo af en anders even kort de tuinslang erop. Mij gaat het er vooral om dat er geen vogelpoep op kan komen wat met een zonnetje erbij lekker in je lak kan trekken.....
03 jan 2010 14:31
Profiel WWW Facebook  Twitter
Porsche Boxster
Bericht Re: hoes
Ik doe de hoes over de voorzijde en het dak....als de motor afgekoeld is gaat ze ook over de achterzijde :D
03 jan 2010 22:55
Leiderdorp
Bericht Re: hoes
gebruik je hem binnen of buiten ?
03 jan 2010 22:55
Porsche Boxster
Bericht Re: hoes
De wagen staat thuis altijd binnen....
03 jan 2010 22:56
981 Boxster GTS
Bericht Re: hoes
De 993 staat aan huis, binnen, vorstvrij en bij langere tijd stilstaan ('s winters) gaat er toch nog een hoesje overheen.
Hoe je het wend of keerd, zonder hoes komt er toch een beetje stof op.
In de overige seizoenen, bij regelmatig gebruik, geen hoes.
04 jan 2010 7:34
Bericht Re: hoes
Voor wat betreft het ventileren lijkt het me geen probleem om gelijk de hoes erover te doen. Ik heb een originele P buitenhoes voor de 996 die ik voor binnen gebruik, en die ventileert goed (dus ook qua afvoer van de warmte van de motor). Om het zekere voor het onzekere te nemen, zou je ook eerst de hoes over de voor- en zijkant heen kunnen doen, en een uurtje later pas over de motorkap.
04 jan 2010 10:11
Bericht Re: hoes
lekker onder een vacuum stolp zetten. 100% stofjesvrij.
04 jan 2010 10:42
964 C4 1990
utrecht
Bericht Re: hoes
of als ie toch in de garage staat gewoon een katoenen lapje halen en die erover tegen de stof....
Make the most of now!
04 jan 2010 11:24
Bericht Re: hoes
nou. katoen kan wel krassen hoor :twisted:
04 jan 2010 11:30
Bericht Re: hoes
... de moltons van Oma - makkelijk en krasvriendelijk :idea: :wink:
04 jan 2010 11:37
Bericht Re: hoes
Wel eerst even door de Robijn halen dan.
04 jan 2010 11:48
Bericht Re: hoes
Ik zit er aan te denken om een hoes te kopen. Heb namelijk geen garage of carport tot mijn beschikking.
Hier heb ik er een aantal gevonden. Ik weet dat een hoes niet zo goed beschermt als een garage, maar mijn vraag is heeft het zin? Of gooi ik 200 euro over de balk?
Of is door kou en vocht zonder hoes misschien beter omdat de auto dan makkelijker ademt?
Ferdinand Porsche
05 jan 2010 11:43
Bericht Re: hoes
Waarom over de grens shoppen als je online 'n hoes bij 'n P-specialist in NL kunt kopen :?:
.. mag toch aannemen dat zo'n Specialist geen hoezen verkoopt die slecht zijn voor je Porsche :wink:
05 jan 2010 11:54
cron
