Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 sep 2026 2:12
radio probleem boxster
Bericht radio probleem boxster
Beste allemaal,
In mijn boxster '96 zit een officiële Porsche radio met navigatie.
Na een probleem met een dode accu doet hij het ineens niet meer. Ik heb gekeken naar de zekeringen maar die lijken in orde.
Iemand enig idee?
C.g.u
09 jan 2010 12:43
Bericht Re: radio probleem boxter
Ik denk code terug ingeven :idea:
gr Diablo
09 jan 2010 12:49
Utrecht
Inderdaad. Als het goed is, staat die in het instructieboekje van de radio.
09 jan 2010 14:53
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
owk deze staat op een kaart die je er bij krijgt als je de auto koopt.
anders kunnen ze er bij de porsche dealer er wel achter komen.
moet je er wel met de auto heen gaan;)
anders geven ze meestal geen radio codes :bang:
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
09 jan 2010 14:57
Bericht Re: radio probleem boxster
Ik ben er nog niet van overtuigd dat invoer van de code de oplossing is.
Als ik dit lees denk ik dat hij helemaal niets meer doet. Als de radio om de code vraagt ga je niet naar de zekeringen kijken.
Staat hij wel aan ? :roll: :idea:
09 jan 2010 15:03
hij doet idd HELEMAAL niets meer.
De code heb ik gewoon, maar de radio lijkt wel helemaal dood???
C.g.u.
09 jan 2010 15:51
964 c2 bij 1992 996 c4 cabrio bj 2000 356 speedster rep cayenne 3.6 2008
betuwe
kan het met de aarde (of hoe noem je dat) te maken
dat hij bij de accu geen goed kontakt maakt
kempie 996 cayenne en boxster 2012 & speedster replica
09 jan 2010 16:09
Amersfoort
doet de auto het verder wel goed dan??
dan zal dat het het niet zijn.
Www.924forum.nl
09 jan 2010 16:11
Welk type navigatie heb je :?:
.. heb je de auto gestart of geprobeerd te starten m.b.v. 'n andere accu (jump-start) :?:
Bij 'n enkel-din Porsche-becker zit er ook nog 'n 10 Amp. zekering achterin de radio :idea:
09 jan 2010 21:41
Misschien een overbodige opmerking maar heb je hem wel aangezet?
Laatst kwam ik ook iemand tegen die niet wist dat je de radio/PCM met de volumeknop ook helemaal uit kunt zetten. :wink:
Als de spanning er af is geweest en je steekt de sleutel weer in het contact dan blijft de radio standaard uit.
10 jan 2010 11:54
Hahaha, ik weet dat je hem aan moet zetten met de volumeknop.
Het enige wat kan zou idd de zekering aan de achterkant van de radio kunnen zijn.
het is nmlk idd een Becker.
Morgen ga ik die checken ! THNX
P.s. de rest van de auto is helemaal TOP
11 jan 2010 0:42
Boxster S
Ik had gisteren hetzelfde probleem.
Accu was nagenoeg leeg (na 3 weken stilstaan). Boxster gestart met een accu van een andere auto.
Auto liep direct en perfect. Tijdens het rijden liet de radio alleen maar "Porsche" zien, voor de rest geen functionaliteit die het deed. De boxen maakten om de beurt een krakend geluid. Thuis in de garage heb ik de massa kabel van de accu gehaald (paar minuten gewacht). Daarna opnieuw aangesloten en het probleem was opgelost. Heel vreemd.
Boxster S
21 jan 2010 21:47
Reset van de radio :!: :D
21 jan 2010 21:50
Lijkt er inderdaad op dat de radio gewoon van slag is. Ook al is de accu 'leeg' er is altijd nog energie om de electronica onder spanning te houden. Alleen doet de electronica dan ook niet meer waar het voor ontworpen is.
Bij de massa volledig loskoppelen reset je dus alles zoals Paul schrijft.
21 jan 2010 23:18
Heeft dat bij topicstarter Rob ook geholpen :?: :roll:
22 jan 2010 12:36
