Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 sep 2025 10:04
Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 17 berichten ]
snelheidsmeter 964 werkt niet na inbouw alarm/navi
997 C2, ex-996 4s, ex-964 C2, ex-911 2.7
Hoogland
Bericht snelheidsmeter 964 werkt niet na inbouw alarm/navi
Gisteren heb ik een alarm klasse 3 en een becker indianapolis in mijn 964 laten inbouwen door een inbouwspecialist. Na het ophalen constateerde ik dat de snelheidsmeter, boardcomputer het niet meer doen. Ook blijft het lichtje van de spolier branden. Dat laatste lijkt logisch als de snelheidsmeter niet werkt. De inbouwspecialist heeft een aantal zaken gecheckt en het probleem niet kunnen vinden. De auto moet maandag weer terug. Hebben jullie enig idee wat het zou kunnen zijn.
If you have everything under control you don't drive fast enough
16 jan 2010 10:06
964.c4
assendelft
Bericht Re: snelheidsmeter 964 werkt niet na inbouw alarm/navi
hebben ze de aansluitingen achter de tellers gecontroleerd, ook die van de klok?
16 jan 2010 10:11
denk stekkertje niet goed aangesloten. even tellers eruit, aandrukken en kijken of alles weer naar behoren werkt. anders maandag idd terug.
16 jan 2010 10:19
Geen Boxster 981 S meer
Je mag hopen dat het geen ' inbouwspecialist' is van het type; hup, de schaar in de kabelboom en we zien wel waar het schip strandt. Als ze een probleem veroorzaakt hebben moeten ze het ook oplossen. Helaas leert de praktijk echter dat veel alarm 'specialisten' vaak niet weten hoe de elektronica van de wagen waaraan ze werken in elkaar zit. Ik zou ze niet te lang laten prutsen maar regelrecht naar een goede Porsche specialist/dealer gaan.
16 jan 2010 12:33
Hoogland
Ze hebben gisteravond de snelheidsmeter eruit gehaald en de stekkers aangedrukt en zijn ook in de zekeringkast gedoken. Dat heeft niet geholpen. Ik moet er maandag maar het beste van hopen. Als er nog iemand tips heeft dan hoor ik het graag. Zou het iets kunnen zijn met de speedpulse voor de navi?
16 jan 2010 14:38
... dat zou heel goed kunnen ... :|
De snelheidspulse die de navi nodig heeft kan je aftakken van de teller of van de stuur-unit van de achterspoiler .. en persoonlijk denk ik dat daar de fout zit ..
Hoe hebben ze deze afgetakt :?:
Zelf knip ik NOOIT 'n draadje door - maar plaats ik er d.m.v. solderen 'n draadje bij :idea:
Succes!
16 jan 2010 18:46
Doet je navi het wel :?:
Anders even laten kijken waar ze de snelheidspuls vandaan hebben afgetakt, daar zal dan wel iets niet goed zitten
16 jan 2010 18:49
De navi doet het overigens toch wel gewoon zonder snelheidspuls :?:
Niet Mr. OG-Becker-Navi :?: 8)
Behalve in een tunnel o.i.d. waar geen GPS dekking is.
16 jan 2010 19:07
Indianapolis doet het MI niet goed zonder snelheidspuls :idea:
... van de enkel-din Becker INBOUW systemen heeft volgens mij alleen de Mexico-retro de optie om zonder pulse te (kunnen) werken :wink:
16 jan 2010 20:13
Grootenbosch
Naar ik begrijp de Cascade (794x) ook. In de praktijk gebruik ik ' m
met GAL-, maar zonder achteruitrij-signaal, wat prima werkt.
Maar ik weet het dus niet 100% zeker, dat-ie zonder GAL werkt.
16 jan 2010 21:21
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Ik heb hetzelfde probleem gehad (spontaan, dus zonder dat er iets ingebouwd was) en kwam er na lang zoeken achter dat het probleem veroorzaakt werd door de Control Unit Frequency Converter R24 of R52 (weet niet meer welke van de twee)
Het zit in de fusebox voorin en lijkt op een relais.
Na schoonmaken van de contacten was het probleem weg (nu al > 6 maanden) :ba:
16 jan 2010 23:11
Hoogland
Dank voor jullie antwoorden en nu maar hopen dat ze het morgen vinden.
17 jan 2010 9:52
Omg. Amsterdam
Suc6 ben benieuwd wat het probleem is/was, of het door een montage fout is en waar dan precies.
Het leven gaat door..
17 jan 2010 11:26
Hoogland
Alles werkt weer met dank aan Alfred! Het was inderdaad de Control frequency Converter. Ze hebben het netjes schoongemaakt en alles functioneert.
18 jan 2010 19:00
Omg. Amsterdam
:thumleft: goed te horen dat het geen 'groot' probleem was... door knippen en plakken!
18 jan 2010 19:10
We zijn hier op het Porscheforum om elkaar te helpen. Toch?
Ik ben blij dat het weer snel verholpen was.
18 jan 2010 20:29
18 jan 2010 20:57
