Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 nov 2026 12:00
Standaard maat sproeiers Zenith carbs voor 2.2.....
911 2.2 T 1971
Bericht Standaard maat sproeiers Zenith carbs voor 2.2.....
Allen,
Ik was vanavond even de sproeiers van mijn Zeniths aan het schoonmaken en kwam de volgende maten tegen: 115 voor de Hoofd sproeier en 195 voor de lucht correctie sproeier.
Nu las ik in de haynes manual dat er 120 respectievelijk 190 in de zenith's gaat. Ik mijn 2e set gepakt en hier zitten ook de 115/195 sproeiers in.
Vraag is nu, wat is nou standaard? 115/195 of 120/190? Heeft iemand de originele porsche werkplaats handboeken liggen? En weet iemand wat het effect is van een grotere hoofd/kleinere LC sproeier?
Thanks weer voor jullie hulp!
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
22 jan 2010 0:28
Bericht Re: Standaard maat sproeiers Zenith carbs voor 2.2.....
Zenith is made by Solex :idea:
Taller secondary venturies will improve the torque on any Porsche 911 or 914-6.
22 jan 2010 3:06
Diverse Porsche's
Steenwijk
Hessel schreef:
Allen,
Beide sproeiercombinaties zijn goed, de eerste is voor de 2.2T de tweede optie voor de 2.4T
http://www.renntech.nl
22 jan 2010 9:40
911 2.2 T 1971
Thanks Erwin!
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
22 jan 2010 10:23
911 2.2T 1971
Eindhoven
Even de carburateurs schoonmaken..... :?:
Onderstaande staat in de manual.
Menno
zenith carb spec.jpg [ 188.11 KiB | 4778 keer bekeken ]
23 jan 2010 0:29
911 2.2 T 1971
Thanks Menno.
Bij mij ploft Cylinder 1 en 6 nog wel eens tijdens de overgang van stationair naar normaal. Kreeg het advies van de technische comissie van de klassieke 911 club om mijn sproeiers eens na te kijken en schoon te maken. Zodoende.
Hoe gaat jou revisie?
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
23 jan 2010 1:05
911 2.2T 1971
Eindhoven
De revisie gaat zeer langzaam! Een kant is nu bijna af. Kost best veel tijd om al die schroefjes, sproeiertjes etc schoon te maken. Ben nog aan het wachten op de extra set carbs die ik gekocht heb. Die heb ik namelijk nodig voor de accelerator sproeiertjes waarvan er 3 afgebroken waren en die ze zo terug hadden gezet!
Daarnaast heb ik nog de venturi pijpjes nodig.
Een ander probleem is het auxillary enrichment systeem. Deze werkt niet meer bij mij omdat ik geen vacuumpomp heb. Ik wil het systeem afsluiten maar weet nog niet goed hoe! Er schijnen een soort lood pluggen te zijn waarmee je kanaaltjes kan afsluiten, maar ik kan die pluggen maar negens vinden.
24 jan 2010 15:29
911 2.2 T 1971
Wat ik heb gedaan is mijn carbs uit elkaar gehaald en ze gewoon een week in de petroleum gezet. Benzine moet ook gaan. Dit lost alle troep op en dan met een kwast op een boor de carbs shoongemaakt.
De kanaaltjes kun je daarna het beste met carb cleaner inspuiten en met perslucht schoon spuiten. Hier knappen ze echt van op.
Verder is het gewoon ene hoop gepoets en onderdelen kontroleren op slijtage.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
24 jan 2010 18:45
Gebruikers op dit forum: CJ
