Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 13:49
Help! Startblokkering 996 vergrendeld
996 cabrio mk2 zw/zw
Ouderkerk aan de Amstel
Bericht Help! Startblokkering 996 vergrendeld
Geachte heren, ik heb na 6 dagen ziekte m'n auto geopend met sleutel (was vergeten dat deze na 5 dagen gedeactiveerd wordt ). Nu kryg ik startblokkering er niet van af. Kan iemand my helpen? Heb instructies uit boekje geprobeerd....
03 feb 2010 20:27
Weert
Bericht Re: Help! Startblokkering 996 vergrendeld
Heeft met het alarm te maken denk ik. ik moest bij de 964 het alarm nogmaals uitzetten voordat ik kon starten in bepaalde situaties, misschien heb je iets vergelijkbaars?
Wederom op zoek naar ......
03 feb 2010 20:31
weer gereactiveerd door eerst met de sleutel de deur te openen en vervolgens met de afstandsbediening het alarm er af te zetten.
succes :thumleft:
03 feb 2010 20:41
Inderdaad wat Marcel vraagt, zit er wel genoeg spanning op.
Genoeg spanning en resetten die hap, accupool los en weer vast :idea:
Maat van me is Wegenwacht en heeft daar veel mee te maken, ook een manier op de voorklep los te krijgen als de spanning weg is (bij de nieuwere type's)
Suc6
03 feb 2010 20:50
Werkt toch goed hè die moderne meuk. :mrgreen:
@Marcel, is een waterkoker zeker met het stappen plan. :lol: :wink:
03 feb 2010 20:53
Volgens mij wel genoeg spanning.lamjes,radio,etc,etc doen het allemaal.Ben alleen vergeten na 6 dagen eerst handmatig te ongrendelen en vervolgens met de deur dicht op het knopje te drukken om de sleutel te activeren.ik word hier redelijk ziek van.Nog een keer de procedure gevolgd maar dat hielp niet.
03 feb 2010 21:14
Deur ontgremdelen met sleutel, en binnen 10 sek in contact, contact aan, starten. Daarna moet alles OK zijn.
03 feb 2010 21:29
Kun je de auto nu wel met de AB gewoon weer op slot doen?
Dan werkt alles namenlijk zoals het zou moeten.
Auto gewoon weer afsluiten. En na een aantal minuten weer ontgrendelen met de AB en alles zou moeten werken.
Normaal moet je na hem handmatig te hebben ontgrendeld,
- deur dicht laten en op het knopje van de AB het alarm/startblokkering ontgrendelen
- of zoals LeoH schrijft deur openen en binnen 10 seconden contact aan en starten.
03 feb 2010 23:17
Het is toch niet eenvoudig hè, die moderne techniek :P :lol:
zeker niet voor hen die RTMF niet toepast :P :twisted: :wink:
03 feb 2010 23:55
Heren,bedankt voor jullie input en raad.Toch maar ff met startkabels aan de gang gegaan.Je raadt het al.Gewoon lopen.Ben weer blij.Kan er alleen toch niet aan wennen dat een auto die 135k nieuw kost na 8 dagen niet gebruiken met een lege accu staat.Kan Porsche daar niets aan doen.Kreeg alweer genoeg opmerkingen van m'n vrouw dat haar S-max wel eens 4 weken stil heeft gestaan en toch gelijk liep :D haha.Toch blijft Porsche het mooiste wat er is.Heb m ff 15 min de snelweg uitgelaten om de accu op te laden.Hoop dat het voldoende is om morgen weg te komen.Nogmaals bedankt voor jullie hulp.grt Edwin
04 feb 2010 0:11
druppelladertje :idea: Probleem opgelost! S-max is dan ook wel een topauto :wink:
04 feb 2010 0:28
Haha,druppelladertje!!Hoe doe ik dat als de auto buiten staat?Zoiets kun je toch alleen gebruiken als ie in een garage staat?Of niet?Nee sorry.Voor dit soort geld mag je een top accu verwachten. :D
04 feb 2010 0:41
944 s2 cabrio ----Porsche 964 car 2 cabrio---Porsche 964 C4 RUF(Amazone)---Boxster 2.7------Porsche 993---Porsche 996 C2 cabrio---Porsche 964 C2 Ruf(grijs)---Porsche 996 Turbo--- Porsche 997 S2
Antwerpen
Lijkt mij eerder een probleem van stroomverlies of een defecte batterij.
Heb ook een 996 cabrio die het na 3 weken stilstaan nog perfect doet.
No speed,no fun........
no fun,no life.......
you only live once,
make it a good one!!!!
04 feb 2010 1:09
Porsche en accuproblemen: pleonasme. :twisted:
04 feb 2010 10:17
Sommige Porscherijders en accuproblemen :!: 8)
Ken er ook die dit probleem nooit hebben ook als de P. weken niet wordt gebruikt :wink:
Het is overigens tautologie in dit geval, heb het even opgezocht :P
04 feb 2010 12:27
Gelukkig vanochtend prima weg gekomen.In 1x starten.Zag achteraf dat de auto 9 dagen niet had gelopen.Auto heeft afgelopen zomer bijna 3 weken "stil gestaan" toen geen enkel probleem gehad.Is de accu nu minder geworden of is het weer van invloed op de accu?Zou het niet een goed idee zijn voor Porsche om zwaardere/betere accu's te gaan gebruiken?
04 feb 2010 15:06
Een accu niet. Lekstroom en het leegtrekken van een accu als hij een week staat volgens mij weldegelijk... Voor velen is het natuurlijk een 2e auto die in de winter (te) weinig rijdt. Als hij dan niet aan de druppelaar staat, krijg je soms die ellende.
04 feb 2010 15:15
gast schreef:
Een accu heeft 0.0 te maken met Porsche. Dus Posrche kwalijk nemen dat je auto niet start is :bang:
Al heb je een Bugatti Veyron, als de accu niet goed is of je hebt iets anders niet in orde (verbruikers ?) dan start ie niet na verloop van tijd.
Ik heb iig net als velen hier geen enkele last met starten na een paar weken.
Ik bedoel inderdaad, zoals Horn al aangeeft, accuproblemen in brede zin. Dus startproblemen waarbij (het leegtrekken van) de accu het euvel is. En niet de dynamo of iets anders. Dat een slechte accu op zich niks met Porsche te maken heeft, begrijp ik. Maar ik heb met de drie Porsches die ik heb (gehad), allemaal startproblemen gehad waarbij het leegtrekken van de accu uiteindelijk het probleem was. Gewoon 2 a 3 weken wegzetten (P is idd 3e auto) was met alle drie de Porsches niet mogelijk, nieuwe accu of niet. Vandaar dat ik dat voor het gemak 'accuproblemen' noem, die mijns inziens bij Porsches vrij vaak lijken op te treden.
@ Paul: volgens mij is het toch een pleonasme.
04 feb 2010 15:55
Porschûh
In een pleonasme wordt een eigenschap die noodzakelijk eigen is aan het genoemde ten overvloede in een bepaling uitgedrukt, al dan niet opzettelijk; voorbeelden: houten boomstam, dubbel openslaande porte-briséedeuren, domme Belg. De eigenschap wordt altijd in een andere woordsoort uitgedrukt dan het hoofdwoord; een pleonasme bestaat dan ook vaak uit een combinatie van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord.
Een tautologie noemt het begrip of denkbeeld tweemaal of meerdere malen; voorbeelden: enkel en alleen, blij en verheugd, pais en vree. Een tautologie bestaat meestal uit twee of meer woorden van dezelfde woordsoort, dikwijls twee bijvoeglijke of twee zelfstandige naamwoorden.
:salut:
05 feb 2010 0:50
