Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 sep 2026 20:26
Antwoord op onderwerp  [ 61 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
spontaan afgaan van het alarm (993)
993 2S 1997
alphen aan den rijn
Bericht spontaan afgaan van het alarm (993)
Tot 2x toe is mijn autoalarm klasse 3 spontaan afgegaan zonder enig aanwijsbare reden.
Alles op slot en ramen waren dicht. Alarmmerk Meta, type M999/M936.
Wie heeft daar ook ervaring mee?
13 feb 2010 20:10
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
Bericht Re: afgaan alarm
ik zit met hetzelfde probleem ( ook meta alarm), en ze vinden niks bij de instalateur
Engine in the back , water to the river
13 feb 2010 20:15
993 2S 1997
alphen aan den rijn
Is echt een probleem..ook voor mijn buren trouwens :oops:
13 feb 2010 20:29
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
en opt werk dan , ik begin om 5 uur en da gaat dus wel bijna elke dag af , 1 maal afgegaan is het ook gedaan met afgaan
13 feb 2010 20:38
Waarschijnlijk staat de detectie van het interieur te strak.
13 feb 2010 20:40
993 2S 1997
alphen aan den rijn
Ok , maar wat zou er dan moeten/kunnen bewegen binnen?
13 feb 2010 20:46
Welkom in het eeuwige tranendal van de achteraf ingebouwde beveiligingssystemen :x
13 feb 2010 20:50
993 2S 1997
alphen aan den rijn
Daar baal ik echt van. Vorige auto ook al zo'n zepert van een alarm. Ruzie met de buren. Hoeveel procent mag ie scheef staan?
13 feb 2010 20:53
Regio Amersfoort
Alarm kan ook afgaan bij een te lage accuspanning. Is op dit forum meer over te lezen.
13 feb 2010 20:58
Bij mijn alarm zit er een stelschroefje wat je losser of vaster kan draaien. Mijn alarm ging ook wel af als er een vrachtwagen langs reed. Of spontaan. Bij de alarminbouwer geweest, schroefje iets verdraaid en nooit meer last gehad....
13 feb 2010 21:04
3.2S
010
Kan jij je problemen en vragen niet in 1 onderwerp houden. Dan noem je het onderwerp Ludo komt er weer niet uit. :wink:
13 feb 2010 21:18
993 2S 1997
alphen aan den rijn
Barolo: Dat kan. Krijg ik dan van jou wéér zo'n nuttig advies hoe ik dát kan doen? :thumleft:
13 feb 2010 21:36
Leiderdorp
ludo,zet je alarm maar even 1 nachtje uit ,kan vast geen kwaad :lol:
woon je nog op hetzelfde adres :wink:
13 feb 2010 22:35
Als het goed is ingebouwd dan kan je dat helemaal niet (eenvoudig) doen :!: :)
14 feb 2010 1:26
Zoek eerst eens uit wat de melding nu veroorzaakt;
M999 (M936 heeft deze optie volgens mij niet)
In de auto is een status knipper L.E.D. gemonteerd.
De status L.E.D. geeft aan in welke status het alarm zich bevindt,
- Indien de status L.E.D. niet brandt, is het alarm uitgeschakeld.
De motorblokkering is nog niet in werking getreden.
- Brandt de status L.E.D. constant:
verkeert het alarm in de 'instelperiode' 45 sec (blz 3.) OF
is alleen de motorblokkering ingeschakeld, maar het alarm is (nog) uitgeschakeld.
- Knippert de status L.E.D. dan staat het alarm op 'scherp'.
- Knippert de status L.E.D. in een onregelmatig tempo, zie hieronder.
Wanneer het alarm is afgegaan (inbraakpoging), dan geeft de dashboard L.E.D. tevens
aan wat de oorzaak van de alarmering is; de L.E.D. knippert dan met pauzes een
bepaald aantal keren achter elkaar:
# 1x = Massaschakelaar portier, motorkap of kofferdeksel.
(schakelaar defect? met name motorkap)
# 2x = Ultrasonar interieurbeveiliging (ramen/dak goed gesloten?)
# 4x = Startpoging
# 5x = Uitval van stroomvoorziening bij ingeschakeld alarm.
# 6x = Hellingshoekdetector
De status L.E.D. blijft deze status vasthouden in het geheugen en zal deze dus blijven
geven wanneer het alarm wordt uitgezet.
Als het contact van de auto is aangeweest (gereden of gestart) of het alarm wordt weer
aan gezet, wordt deze status gewist en zal de status L.E.D. weer normaal gaan
knipperen bij inschakeling van het alarm.
Dikke kans dat het de ultrasoon interieur melders zijn. Die laten het in de loop van de jaren af weten. Heb ik met meerder autos problemen mee gehad. Ultrasoon vervangen en niks meer aan de hand.
14 feb 2010 1:43
+1
Binnen een jaar na inbouw ook last mee gekregen. Minder "scherp" laten afstellen, geen problemen meer mee gehad.
14 feb 2010 1:48
mijne had de hellingshoeksensor onder de bijrijdersstoel. Daar is ooit het binnenbakje van mijn asbak terechtgekomen (lag in het kaartenvak in de deur omdat in mijn asbak de stinger zat gebouwd). Bij het naar achter doen van de bijrijders stoel heeft dat bakje de hellingshoeksensor verbogen waardoor deze net op het randje stond. Ging vanaf dat moment elke nacht één of twee keer af. Je schaamt je kapot en het duurt even voordat ze erachter zijn wat het is.
Kans is klein dat dat het is, maar ik wilde het maar getipt hebben.
14 feb 2010 8:58
Heb je de radio er onlangs uit gehad :?:
Verder inderdaad (eerst) even kijken naar het gedrag van het LEDje ...
14 feb 2010 10:49
993 2S 1997
alphen aan den rijn
Nee ik ben weggepest Rich. :lol:
14 feb 2010 13:27
993 2S 1997
alphen aan den rijn
Ja nieuwe radio en bluetooth er in laten bouwen en een stinger in de asbak laten plaatsen. Hoezo ?
14 feb 2010 13:29
Het komt voor dat er vanuit het alarm 'n draad naar de body van de (oude) radio is (was) aangesloten - deze draad komt los bij het uit (de slede) nemen van de radio - en zet vervolgens het alarm in werking :idea:
... als dat bij jou het geval was .. dan ligt deze draad nu wss los .. en geeft de 'storing' ..
Vraag me niet hoe het exact werkt .. omdat het alarm niet direct af gaat - maar na verloop van tijd ..
.. heb dit (helaas) meerdere malen voor m'n kiezen gehad na het inbouwen van 'n Becker :bang:
Het gaat om 1 enkele zwarte draad - die je dus makkelijk uit het oog kan verliezen :|
Maar zoals gezegd .. kijk even hoe het LEDje knippert nadat het alarm is afgegaan :wink:
14 feb 2010 14:02
993 2S 1997
alphen aan den rijn
LED knippert 1x, regelmatig. dat lijkt dus op losse massa
TNX
14 feb 2010 14:43
Losse massa die voorheen aan de (body van de) radio zat :idea:
14 feb 2010 14:52
993 2S 1997
alphen aan den rijn
Ok, alles is even nagaan anders terug naar Autotronica óf de sirene er uit knippen :thumleft:
14 feb 2010 14:58
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
TNX
BIJ MIJ NET HETZELFDE ? MAAR THUIS HEB IK BIJNA
NOOIT WEL OPT WERK ALTIJD ? ZOU HET IETS TE MAKEN KUNNEN HEBBEN MET DE TELEFOONCENTRALE DAN ?
EN ALS IK DE BINNEN SENSOREN UITSCHAKEL GAAT HET ALARM NIET AF
EDIT: tekst kleiner gemaakt :arrow: schreeuwen is hier niet nodig :!: ... of zit je CAPS-LOCK mss vast :?: O.
14 feb 2010 15:00
