Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 aug 2026 9:22
Klok staat stil
Leiderdorp
Bericht Klok staat stil
Merk al vanaf een 1,5 jaar dat als de p een tijd stil staat ( dag of 3/4) dat mijn klokje stil is gaan staan.Hij start wel gewoon ,dus denk ik dan dat het niet de accu kan zijn :?: Iemand enig idee ?
Tijdens het rijden loopt ie wel gewoon door.
14 feb 2010 19:46
Bericht Re: Klok staat stil
Wil misschien ook eens een rustpauze. :lol: :wink:
14 feb 2010 19:48
Leiderdorp
dat is juist het probleem ,hij heeft het na een rustpauze :bang:
14 feb 2010 19:49
Net als bij sommige horloges moet je zo af en toe bewegen om ze weer op te winden :mrgreen:
14 feb 2010 19:51
Leiderdorp
@willemb leuk weekend gehad zeker :D . moet je zo eens op de bank proberen eerst een beetje bewegen dan raak je ook opgewonden :wink:
stel ik eens een seri vraag ,komt er zo vast 1 die zegt dat ik er een rolex in moet hangen omdat ie zo goed zijn
14 feb 2010 19:54
Denk dat de accu te leeg is geworden om motortje van de klok aan te drijven, maar er nog genoeg is voor 't benzinemotortje :lol:
Sorry hoor, interessant probleem wel :scratch:
14 feb 2010 20:01
Oké dan. :wink:
Denk dat het toch te maken heeft met de spanning van de accu, loopt terug als ze stil staat, dus tijdens rijden meer spanning op het systeem, dus kan dan net genoeg impuls geven voor de klok op gang te brengen.
Je kunt ook eens de massa controleren, of uurwerk is om zeep aan het gaan (teveel weerstand)
14 feb 2010 20:03
Amerikaanse klok?.....
14 feb 2010 20:03
Nee Tag Heuer is beter :mrgreen:
Even serineus, is er recentelijk iets geinstalleerd/gerepareerd waarbij ze aan de bedrading hebben gezeten :?:
Je moet eens even kijken of ie gelijk stopt als je het contact afzet. Als dat het geval is dan is de klok via het contact geschakeld en niet meer op de constante +.
Ik zou de volgende keer dat je de P wegzet voor een paar dagen de accu eens aan de druppellader zetten, blijft het klokje wel goed doorlopen dan heb je toch een accu die wat minder wordt.
Als dat allemaal niet de oorzaak is even kijken of de wijzers nergens "klem" lopen, en als laatste oorzaak misschien inwendige vervuiling van het uurwerk zelf ahoewel ik niet weet hoe het binnen werk eruit ziet.
14 feb 2010 20:07
Dus niks recentelijk. :mrgreen:
14 feb 2010 20:10
Je bent me net voor :res:
14 feb 2010 20:12
911 2.2 T 1971
Heb ik ook. loopt ongeveer 10 minuten per dag te langzaam, klok staat wel direct op de 12v. Maar ja, voor een 40 jaar oude klok..... Gewoon even op tijd zetten als je gaat :drive: Geen probleem. Het mechanisme slijt natuurlijk ook.
Je kunt de klok reviseren als je wilt http://www.pelicanparts.com/techarticles/mult_vdo_clock_repair/mult_vdo_clock_repair.htm
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
14 feb 2010 20:24
Leiderdorp
nee ,maar omdat ik meestal iedere dag wel rij merk ik het af en toe in de winter .meen inderdaad vorig jaar toen de druppellader erop stond dat ie wel bleef lopen .,maarja 26 jaar oud he :res:
14 feb 2010 20:33
Misschien stof of vet dat een beetje hard is geworden. Het laatste onder invloed van lage temperatuur (?).
14 feb 2010 20:35
klik mcklusky van het belgieseforum heeft ze liggen. Anders van Kessel.
14 feb 2010 21:00
Nog een serieuze opmerking, in aansluiting op wat cabrio wim schreef..
Heb je een speciale accu, zo'n gel type :?:
Die geeft ook bij lagere spanning nog voldoende power voor een engine ( :wink: ) start maar de spanning zou te laag kunnen zijn voor de klok :idea:
14 feb 2010 21:26
987 Spyder
Loosdrecht
Misschien schoon laten maken door een horlogemaker :?: Ik kan me ook niets anders bedenken dan dat het binnenwerk vuil is waardoor hij meer moeite heeft om in beweging te blijven.
14 feb 2010 21:28
911 2.2 T 1971
Vaak corrosie van gesoldeerde punten die dan geen kontakt meer maken. Het artikel wat ik in mijn vorige post heb toegevoegd behandeld dit. Moeite waard om even te kijken of dat het is. Anders vind je nog hele bergen klokken op Ebay.de. :)
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
14 feb 2010 21:30
Leiderdorp
mooi, ik ga er eens mee aan de gang thkzz :thumleft:
14 feb 2010 21:39
Weet je zeker dat het een klok is en niet een chronometer :mrgreen:
Zou in eerste instantie ook denken aan een mechanisch probleem in het uurwerk. Vet, vuil, stof etc
Die klokjes lopen over het algemeen ook op een spanning van 10 volt nog prima. Zit een klein stukje electronica in dat de gelijkstroom omzet in pulsjes en dat werkt ook bij lagere spanningen nog prima normaal gesproken.
14 feb 2010 23:31
Porscheloos...
Almkerk
Achter op je klok zit een draaischroefje waarmee je de klok sneller of langzamer kunt laten draaien.
Klok eenmalig demonteren niet met de klemmetjes terug vastzetten maar afplaktape om het teller huis draaien en dan weer in je dashboard klemmen (daar zie je niets van).
Elke keer als je klok te langzaam of te snel loopt het stelschroefje bijdraaien.
Als je de goede stand hebt gevonden, klok er weer uithalen, tape verwijderen , klemmen monteren. KLAAR!
15 feb 2010 11:07
Omg. Amsterdam
gewoon even op kloppen ..... even wakker schudden!
Nee maar even serieus... raar verhaal! Ik denk dat het vuiligheid is oid... of de spanning valt op de 1 of andere manier weg.
Het leven gaat door..
15 feb 2010 12:37
911 2.2 T 1971
Thanks Felix! Maar mijn klok hangt (al) in rubber, dus helemaal handig. Heb alleen nog nooit een stelschroef gevonden. Ik ga vanavond even kijken.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
15 feb 2010 18:33
Richard hoe is het met je tikkertje. :mrgreen:
03 maart 2010 23:33
Leiderdorp
staat nog steeds stil in de ochtend ,niets zeggen jij hebt een vervangertje voor mij :cheers:
03 maart 2010 23:35
