Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jul 2026 23:18
Antwoord op onderwerp  [ 1182 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 48  Volgende
Het 968 ( uit ) hoekje - Deel II - KZ
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
Bericht Re: Het 968 ( uit ) hoekje - Deel II - KZ
WW mijnheer net weer weg. Alles nagemeten (ook pomp direct op accu/spanning aangesloten). De pomp doet helemaal niets (niet dat ik die voorheen wel eens gehoord heb) en lijkt erop dat dat het probleem is. Enige bijkomende rare feit dat er ook wat spanningsverlies is, wat hopelijk niet op nog een bijkomend probleem duidt.
De WW mijnheer gaf aan dat het vervangen van de pomp een klusje van niks is en omschreef de stappen. Heeft iemand dit wel eens zelf gedaan die dit kan bevestigen?
Iig gaat morgenochtend vroeg me dus niet lukken. Mijn plan is nu morgenochtend rond te bellen (Porsche Service Haaglanden, vd Gugten, nog anderen?) of er ergens een brandstofpomp op voorraad is, en of ik die zelf kan vervangen. Als dat lukt ben ik blij en kan ik, mischien, later aanhaken.
Is het mischien mogelijk dat ik per PB van iemand die er morgen bij is een 06 ontvang? Dan kan ik bellen of, waar en wanneer ik kan aanhaken.
....het zal ook weer eens makkelijk gaan....
19 feb 2010 20:34
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Spanningsverlies zou kunnen worden veroorzaakt door sluiting in de brandstofpomp. Maar ik twijfel of dat je probleem is ; een pomp gaat in mijn ervaring niet opeens kapot ; maar alles kan ... heb je de onderbreker van het alarm uitgesloten ? en de zekeringen van het alarm gecheckt ?
Mijn 06 53 158662. Succes ! !
Groet, Frank
19 feb 2010 20:59
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
Ja, zekeringen gechecked.
19 feb 2010 21:08
Kijk maar es boven op het blok bij de brandstofgalerij.
Dit is de rail waar de injectoren ingestoken zitten.
Dan zie je 2 benzineslangen.
De dikke is de aanvoer en de dunne de retour.
Draai de dikke maar es los van de brandstofdrukregelaar en laat iemand anders starten, komt er dan peut of niet?
19 feb 2010 21:22
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
piwis, heb dit bij de leidingen bij de pomp zelf (in de achterbak) gedaan. Geen peut...
19 feb 2010 21:29
OK,
en als je probeert de spanning te meten of die wel op de pomp komt terwijl iemand anders start??
19 feb 2010 21:33
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
WW heeft dit gedaan. Ja, er is spanning, alleen iets minder dan hij verwacht had.
19 feb 2010 21:57
OK, hoeveel spanning komt er dan??
Want je bent wel aan het starten natuurlijk dus je startmotor trekt ook genoeg, maar je hebt dus wel spanning.
19 feb 2010 21:58
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
Ja, absoluut spanning, en de brandstofpomp deed niets, geen sjoege, nada.
19 feb 2010 22:03
Dan is ie absoluut STUK.
Komt wel vaker voor dat ze er zomaar de brui aan geven.
Kun je nog ergens iets krijgen voor zaterdagmiddag??
19 feb 2010 22:05
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
Vanaf morgenochtend aan de telefoon (auto staat in Den Haag):
- Porsche Service Haaglanden
- Johan vd Gugten
.... nog suggesties?
19 feb 2010 22:12
Nee, ik ben niet zo bekend in die buurt maar het zou mooi voor je zijn als dat morgenvroeg zou lukken.
19 feb 2010 22:17
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
van Zweeden : 0118-581370 ; wel in Middelburg ....
Groet, Frank
19 feb 2010 22:40
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
Jemig Frank, kan ik net zo goed naar Stuttgart rijden.... ;)
19 feb 2010 22:49
Succes, mischien zie we je morgen nog.
19 feb 2010 23:00
GTR R35, ex 996 C2, ex 968
Morgenochtend even Arpo in Haarlem bellen. Grote kans dat ze een brandstofpomp gewoon op de plank hebben liggen. Zijn tot een uur of 12.00 open. http://www.alpo.nl/
19 feb 2010 23:05
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Kom op zeg, Delluft - Middelburg is goed een half uurtje fietsen ... stevig doortrappen, jongen ! :mrgreen:
Waar zit die benzinepomp eigenlijk ? auto staat niet op de brug en het filter kan is net nog zien, maar de pomp dus niet ; misschien zit er nog één op de donor hier die je tijdelijk kan lenen ?
Groet, Frank
19 feb 2010 23:13
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
Ja, daar ben ik dus vanmiddag samen met de ANWB mijnheer achter gekomen. Als je in de achterbak de vloerbedekking naar voren vouwt zie je een stuk geluidsisolatie op de vloer geplakt. Als je die eraf trekt zie je een ronde rubberen deksel. die trek je uit de vloer en dan kijk je op een dop met twee brandstofleidingen. Die dop kun je er schijnbaar afdraaien (eerst leidingen verwijderen) en daaronder zit blijkbaar de pomp die je er dan zo uit kunt trekken.
19 feb 2010 23:26
De pomp kan je alleen van onder de auto bereiken! Zit vlak achter het rechter achterwiel.
19 feb 2010 23:38
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
Zucht, gaat vandaag niet meer lukken. Veel plezier vandaag.
20 feb 2010 12:57
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Hé, jammer, we zijn nu op weg naar de vermogensbank.
Volgende keer beter !
Groet, Frank
20 feb 2010 14:04
Ik heb lol gehad. Badankt Frank voor de koffie en het regelen van de vermogenbank. Bedankt Danny en Edwin voor de gebak :thumleft:
20 feb 2010 20:06
En, wat is de uitslag?
Jaap
20 feb 2010 20:41
EX-968 #1201 productie 1994
Was gezellig mannen!
Uitslag? 230 Pk maar de motor loopt ook niet echt lekker op dit ogenblik. Het kan natuurlijk ook aan de Bosche Bollen gelegen hebben :scratch:
20 feb 2010 20:45
Wederom een geslaagde 968 KZ! De Dynorun was ook een succes.
20 feb 2010 21:26
