Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 sep 2026 15:28
Zijraam loopt vast bij omhoog/omlaag draaien
Bericht Zijraam loopt vast bij omhoog/omlaag draaien
Forrummers,
Bij het openen en sluiten van de zijramen met de slinger loopt het raam vast, het raam schrankt. Gebeurt niet altijd, maar wel irritant. Hoe kan je dit verhelpen?
911 1974
21 feb 2010 22:05
Bericht Re: Zijraam loopt vast bij omhoog/omlaag draaien
Als je de deur bekleding verwijdert (evt ook wat plastik tegen het vocht loshalen) dan kun je het meganisme zien, en als je de slinger dan monteert kun je zien wat er gebeurt als je draait. Zo zou ik het onderzoeken. Er zal wel speling in de diverse onderdelen zitten waardoor het raam iets kantelt en dus vastloopt.
21 feb 2010 22:23
Ik ben de deur weer aan het opbouwen na wat herstelk werk. Ik had hiervoor dezelfde problemen, echter hoopte is met wat afstelwerk van het raamframe het te kunnen verhelpen. Maar het kan niet iets zijn van de geleidingen die in het raamframe zitten?
911 1974
22 feb 2010 9:31
Porscheloos...
Almkerk
ik had precies hetzelfde zowel links als rechts, alles uit elkaar halen, goed schoonmaken, invetten, zorgvuldig monteren en het gaat weer allemaal toppie.
22 feb 2010 9:38
Meestal zit het probleem in de geleiding rail waar het raam in staat, deze hebben plastic wieltjes die speling krijgen, en daardoor wegzakken.
Even kijken of hulp veer niet gebroken is, trekt dan ook alles scheef.
Dus even kijken of deze nog goed zijn, alles dan een keer goed invetten.
Alles dan goed afstellen.
Rubbers in het raam frame inspuiten met kleurloos spray vet Wurth, is zonder silicone.
Moet dan als dat allemaal in orde is weer soepeltjes gaan.
22 feb 2010 9:43
pijnacker
heb jij aandelen bij wurth. :mrgreen:
rovako.com
like ons op facebook!!
22 feb 2010 12:43
Yep. :ba:
22 feb 2010 12:43
