Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 apr 2026 8:23
Onderhoud na lang stilstaan 911 3.2
Porsche 911 Carrera 3.2
Bericht Onderhoud na lang stilstaan 911 3.2
Ik heb een Porsche 911 3.2 uit 1984 gekocht, met nu 139.000 km, de auto heeft 5 jaar stilgestaan (binnen, verwarmd).
Waar moet ik om denken voordat ik er mee ga rijden (behalve olie / filter verversen, nieuwe banden, remmen, bougies)?
De auto lekt geen olie, en is tot 2005 goed onderhouden.
29 jan 2010 1:10
IJmuiden
Bericht Re: Onderhoud na lang stilstaan 911 3.2
Ha, die Gijs;
Lijkt me een gevalletje Italian tune-up. Die servicebeurt uiteraard laten uitvoeren, met olie en filter van de juiste specificaties, maar hoeft niet van de duurste merken te zijn. Dan eerst goed warm rijden en vervolgens (de grens over en) de boel eens flink belasten. Gewoon een paar honder kilometer stevig doorhalen. Wel even laten nadraaien bij tank- en koffiestops, maar verder een paar honderd echt snelle kilometers. Eenmaal terug weer rustig draaiend laten afkoelen en opnieuw olie verversen met A1-spul, bougies checken op kleur en genieten van de tweede jeugd van je nieuwe speeltje.
En verder zou ik vooral ook de remvloeistof na zo'n lange stilstand laten verversen. Net als de accu.
29 jan 2010 1:54
Olie verversen met filter prima, natuurlijk direct de originele juiste kwaliteit.
En dan na de standaard periode (pas) opnieuw.
Remvloeistof is ook zinvol.
Accu zal kapot zijn wanneer auto niet aan (druppel)lader heeft gestaan. Anders gewoon rijden en bekijken.
Van de banden DOT datum en kwaliteit - droog scheurtjes? - bekijken.
Advies is om ze niet ouder als 6 jaar nog te gebruiken.
Maar dat is natuurlijk vooral relevant bij hoge(re) snelheden.
Verder rijden en genieten :D
29 jan 2010 9:54
3.2 wit, '86
Wouw, mooie auto (al is de foto wel erg klein :wink: )
Fijn een goede Porsche garage zoeken en laten informeren.
29 jan 2010 10:00
Leiderdorp
gave aankoop,en inderdaad goed je kennis op doen hier op het forum daar zijn ze voor :wink:
29 jan 2010 10:03
Ik zou een afspraak maken met een specialist om alles na te laten lopen. Vijf jaar is een lange tijd voor bijvoorbeeld rubbers. Kan je samen met hem een plan op stellen wat je nu en wat je in de toekomst allemaal laat doen.
29 jan 2010 10:26
ik zou eens met de bank bellen over een kredietje :mrgreen:
29 jan 2010 11:36
Porsche diversen
Overijssel
Gijs,
heeft de auto in de afgelopen jaren wel gelopen?
Of stond hij echt stil zonder hem af en toe te starten?
Iets wat lang stilgestaan heeft kan allerlei problemen veroorzaken.
Ik zou, als de motor 5 jaar stilgestaan heeft, uiterst voorzichtig te werk gaan en zeker geen "Italian tune up" doen.... spring zelf s'morgens vroeg maar eens uit je bed om een marathon te gaan lopen..... nee, eerst even rekken strekken en een warmup.....
Succes.... foto's...??
29 jan 2010 12:22
Als je weet wat ik na 14 maanden allemaal tegen kwam, :cry: dus wat kun je na 5 jaar verwachten.
Maar meeste staat hierboven beschreven.
29 jan 2010 13:07
IJmuiden
Ha, die Porschisten;
De door mij gesuggereerde Italian tune-up werd niet voor niets voorzien door het advies de boel vooraf eerst goed warm te draaien....
29 jan 2010 19:34
Bedankt voor het advies, accu is reeds vernieuwd, banden besteld, (Conti Sport Contact met N1 codering).
Ik ben naast olie, filters ed inderdaad ook van plan de remvloeistof te verversen. Bakolie + filter lijkt me ook altijd goed na lang stilstaan. (af en toe is hij wel gerbruikt, hij sloeg nu ook direct aan).
29 jan 2010 20:38
Porsche 964 C4
Als die auto goed onderhouden de garage in is gegaan kan het ook goed meevallen. Rubbers, filters en olies kunnen een issue zijn, interne metalen delen zullen niet zomaar uit elkaar vallen.
Een-en-ander even vervangen en niet bijzonder op kijken bij een kleine olie lekkage na een stuk rijden.
Voel je je er niet gerust bij, je kan hem altijd even laten nakijken/keuren bij specialist. Kost 100-200 Euro en kan je misschien wat besparen.
Zou persoonlijk banger zijn voor ophangings onderdelen of carroserie delen waar het weer in gaat zitten als je een auto wat minder berijdt/stilzet.
01 feb 2010 1:16
En hoe is het er nu mee? Rijdt weer als een zonnetje?
03 maart 2010 17:57
EX-968 #1201 productie 1994
Na 5 jaar stilstand kunnen de remmen vast staan.. controleer dit ook!
04 maart 2010 1:12
