Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 apr 2026 18:06
Antwoord op onderwerp  [ 44 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
raar geluid bij zacht rijden 10Kmph ,911 930 1977
Bericht Re: raar geluid bij zacht rijden 10Kmph ,911 930 1977
geeft toch duidelijk aan de bij koppeling intrappen het geluid weg is
Ja, maar ik ben nog in discussie met mijzelf :scratch: of het dan in de aandrijflijn moet zitten of juist in het koppelingsgedeelte. Als de koppeling wordt ingedrukt en de auto uitrolt dan staan er geen krachten meer op de aandrijflijn waardoor het geluid kan verdwijnen :arrow: Kan dus wel een Gordonkineet zijn. Ik vind het een vreemd geluid voor een druklager, die juist het meest belast wordt als de koppeling wordt ingedrukt, vandaar dat ik twijfel.
We hebben nog geen antwoord sinds wanneer het geluid er is, voor of na de banden en velgen wissel, maar als het daarna is zou ik het toch eerst in de banden zoeken. Ik vind het echt een "voorwerp in het profiel" geluid.
13 maart 2010 13:40
Negenhonderdvijfenzestig.
Zit te twijfelen aan een kapotte lambdasensor :mrgreen: of een wiellager die herrie begint te maken, maar nog niet continue.... Lang geleden bij een vorige P (SC) ook zoiets gehad, alleen in bochten naar links: tok tok tok. Ook die Geer/Goor-kineten :ass: vervangen/verwisseld, bleek uiteindelijk "gewoon" een wiellager te zijn. :wink:
13 maart 2010 14:39
911 930 3.3 turbo '77
Ninove belgie
WillemB schreef:
ik heb vandaag net een nieuwe set banden en velgen
Dan kan er nog best een spijker in zitten :mrgreen:
Is het geluid gekomen na de montage van de nieuwe banden en velgen of had je het ervoor ook al :?:
Ervoor...
13 maart 2010 21:14
Profiel Facebook  ICQ
Ninove belgie
Vandaag heb ik er nog eens mee gereden, als ik de koppeling indruk hoor ik het nog maar minder. aan de banden zal het zeker niet liggen, het geluit is te dof daarvoor... het lijkt of er ergens speling op zit maar heb hem omhoog gekrikt en aan het wiel stevig geschut en hoor dan niets...
Wat zijn de dingen die ik moet testen en of hoe te testen?
Het moet iets zijn die rond draait ander zou het geluid of het kloppen
onregelmatig zijn en dat is het niet...
Bedankt allen voor de reacties :wink:
13 maart 2010 21:23
tok tok tok is tog heel kenmerkend van een kapotte homokineet. Je zou, met de auto in de lucht en in een versnalling, de wiel kloks en anti-kloks gewijs kunnen proberen draaien. Als er speling in zit (de wiel beweegd een beetje), is het je homokineet.
13 maart 2010 21:39
diagnose stellen is leuk maar kun je dan ook iets? anders eindig je toch bij de garagist...
13 maart 2010 23:47
Homokineet vervangen is toch 2 x niks , fluitje van een cent !! 8)
Moet er wel bij zeggen ,heb ooit meegemaakt zelfe geluid ,
waren niet de homo-kineten maar gewoon de inbus bouten ervan losgekomen !!
14 maart 2010 0:04
Als je denk dat het de homokineten zijn, deze even omwisselen, dus links naar rechts. heeft hij het dan nog, is er iets anders loos.
14 maart 2010 10:51
ZO simpel is dat nu ook weer niet hé !! :scratch:
14 maart 2010 10:55
Sweatmaker
Homokineet klinkt aannemelijk maar ik dacht dat je dan toch vooral iets moest horen in een bocht? Maar ik kan mij vergissen. ([/i]
De gang naar een goede specialist lijkt mij niet te vermijden. En deze zal evt. andere (nieuwe) aandrijfassen monteren -zonder koopverplichting- om de zaak helder te krijgen. En inderdaad kunnen ook wiellagers tikken (of tokken). Wat mij nog niet duidelijk is; is het geluid bij rijdende auto en ingetrapte koppeling minder of bij ingetrapte koppeling in stand? Dit is wel een verschil.
Wij zijn benieuwd naar de uitkomst.
SC
14 maart 2010 17:31
Toch wel. :wink:
14 maart 2010 18:05
Ninove belgie
Wel ik denk dat het dat wel eens zou kunnen zijn... Dit kan ik wel vervangen.
Ik doe in het dagelijkse leven zeer fijne mechanica dus kan wel wat sleutelen.
Bij een p heb ik dit nog nooit vervangen maar veel verschil zal het niet zijn met een andere wagen (honda of etc)
Ik heb nog eens omhoog krikken en in versnelling,links rechts draaien en kijken of er speling op zit... is het nodig om beide te vervangen (links rechts)?
Deze diagnose van jullie allen zal me zeker de goeie richting insturen!
Nog een vraagje, ik heb al eens gezocht op internet maar kan geen vinden...
Kan er iemand een link doorsturen waar deze te koop zijn?
Zou super zijn!
Bedankt Mannen!!! :res:
Voor de rest hou ik jullie up to date.
14 maart 2010 18:46
Belgie......misschien ook wat...
14 maart 2010 19:50
Of Hier bv.
http://cgi.benl.ebay.be/PORSCHE-964-993 ... 2a03db3d01
:salut: :salut:
14 maart 2010 20:42
Als die van een SC passen op een 930 heb ik nog wel een goed setje voor je liggen! Pb maar bij interesse. :wink:
14 maart 2010 20:56
Dit zou de juiste moeten zijn !!!
en prijs val GOED mee hoor !!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche- ... ccessories
Geen Dank hoor !! :salut: :salut:
gr Diablo
14 maart 2010 22:20
Ninove belgie
Dat kost 5 keer minder dan ik dacht, ga meteen beiden bestellen.
Maar normaal zitten er toch twee op 1 as? of zou het enkel ''die'' zijn?
Btw, als ik over een vluchtheuvel rijd hoor ik vooraan ook iets kloppen... :mrgreen: een éénmalige klop...
Ik dacht er klopt iets niet maar eigenlijk klopt alles :mrgreen:
15 maart 2010 12:24
Ninove belgie
gr Diablo
Toch bedankt hoor Diablo :salut:
15 maart 2010 12:51
Ninove belgie
Passen die is dan de vraag? :scratch:
15 maart 2010 12:52
