Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 14:19
Voiocemail bellen op PCM1
Bericht Voiocemail bellen op PCM1
Hallo,
zat ik van de week toevallig met Hans (Molen934) en zijjn lieftallige egaa bij Theo Jansen een bakkie te doen, en toen ging mijn mobiel ... dat was mijn vrouw ... snel uitgelegd dat ik niets ging kopen :mrgreen:
Toen ik dus weer in mijn 996 4S naar huis ging, kreeg ik op mijn telefoonmodule in de PCM1 een SMS: ik had blijkbaar een voicemail ....
Ik de voicemail van Vodafone bellen en krijg ik dus een menu te horen van zo'n computerdame, toets 1 voor ... etc.
En daar komt 't: hoe toets ik 1 tijdens het afluisteren van een voicemail op een PCM1 ? Van de handleiding voor PCM1 wordt ik weinig tot niets wijzer.
Heb dus de voicemail nog steeds niet kunnen afluisteren.
Groet Toon.
18 maart 2010 21:42
Leiderdorp
Bericht Re: Voiocemail bellen op PCM1
bel je voicemail als je uitgestapt bent :scratch:
18 maart 2010 21:43
Veghel
:mrgreen:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
18 maart 2010 21:45
even ter verduidelijking:
ik heb een mobiel een een aparte SIM kaart op de PCM1 en dus 2 verschillende nummers ...
18 maart 2010 21:46
Duo kaart aanschaffen.
18 maart 2010 22:06
11-je
Toon,
Zet op het nummer in de auto gewoon de voicemail functie uit.
Er is ook zoiets als duo sim cards....
18 maart 2010 22:06
Zit er niet een numeriek toetsenbord naast het scherm, waar je een '1' kunt drukken :?:
Zou overigens ook zeker met 1 GSM nummer gaan werken :idea:
18 maart 2010 22:11
Amersfoort
Heb wel eens gehoord dat je dan bij instappen in je auto altijd je telefoon uit moet zetten om te voorkomen dat alsnog je mobieltje overgaat in plaats van je duosimkaart in je auto... Aangezien mijn HTC met Windows een spreekwoordelijk kwartier nodig heeft om weer op te starten is dat dan niet echt een aantrekkelijke optie... :cry: Heeft iemand idee hoe dit anders opgelost kan worden?
18 maart 2010 22:15
Ja, maar dan moet je eerst een MKII aanschaffen want die gebruikt je GSM via het BT SAP protocol zodat je geen 2e simkaart nodig hebt maar wel belt via de installatie van de auto (alleen de gegevens van de SIM worden gebruikt en het adresboek gecopieerd naar de PCM).
18 maart 2010 22:30
Amersfoort
Dank voor de tip, maar tja die Mk II is het probleem niet (zie avatar), maar ik heb geen PCM, maar een Becker Online Pro (waar je dus wel een simkaart in kunt stoppen).
18 maart 2010 22:32
Ex: 986 3.2S Tiptronic
Randstad
Je kan ergens in je settings van PCM1 de functie Enable DTMF aanzetten. Hierdoor kan je met de numkeyboard op het scherm de keuze menu via de telefoon bedienen...had hetzelfde :-) Dan genereert ie toontjes.
18 maart 2010 22:59
JeroenSC schreef:
... maar tja die Mk II is het probleem niet (zie avatar)
Bedoelde de laatste, eerder was dit er nog niet :!: :wink:
19 maart 2010 9:37
paulie - top tip!! ga ik direct uitproberen.
Aan de anderen: duo SIM is niet aan de orde want ik heb bewust 2 separate nummers.
19 maart 2010 10:31
Leiderdorp
zie hier Toon je oplossing
http://tweedenummer.nl/
19 maart 2010 10:38
Hoi Richard,
dat is fysiek al geen oplossing omdat in de PCM1 een grote SIM kaart moet en in alle andere mobiles een kleine. Ik wil al helemaal niet met SIMs wisselen.
Ik will alleen weten hoe ik op de PCM1 een invoer voor een menu optie tijdens bellen kan doen.
Al het andere, hoe goed bedoelt die adviesen ook zijn, is geen antwoord op mijn vraag en wil dus ook geen oplossing voor een ander probleem dan dat ik daadwerkelijk heb.
19 maart 2010 11:11
Andere Porsche kopen.
19 maart 2010 11:33
:scratch:
19 maart 2010 11:53
DTMF = toonkiezen ipv het oude pulskiezen
Deze optie zal ook het kiezen van nummers dus versnellen :P
19 maart 2010 13:17
nou - ik heb de setting gechecked en dat DTMF dus al aan staan ....
Nogmaals geprobeerd om tijdens het luisteren van voicemail een waarde tijdens het afluisteren in te voeren zoals 77 voor het deleten van voicemail maar dat pik de PCM1 niet of hij geeft het niet door. In de handleiding van de PCM staat hier niets over.
Iemand nog ideeen ?
21 maart 2010 12:43
Gebruikers op dit forum: Exc, maxbricks, MetalGreen911SC, Thieuke
