Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 jun 2026 4:54
Bougie lezen - Les 1 + resultaat
Bericht Bougie lezen - Les 1 + resultaat
Forummers,
Sinds een paar dagen loopt een cilinder niet lekker meer mee.
Injectoren waren goed; verdeelkap en rotor heb ik vervangen, waren daar wel aan toe. Hoofdoorzaak zat 'm in bougie 6.
Zo ziet een bougie van een cilinder er uit die veel te veel motorolie verstookt....
Laatst bijgewerkt door lindemans op 23 maart 2010 23:44, in totaal 1 keer bewerkt.
19 maart 2010 21:11
Bericht Re: Bougie lezen - Les 1
19 maart 2010 21:50
911 2.2 T 1971
Zo :shock: Das wel heel veel olie... Enig idee hoe er zoveel olie in je cylinder kan komen? Langs de zuiger omhoog? Lekkende tuimelaar as-jes? Lijkt me wel iets waar meer aan de hand is...
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
19 maart 2010 22:01
Enig idee ?
Ja: versleten zuigerveren en/of klepgeleiders.
19 maart 2010 23:21
of klephoedjes !!
19 maart 2010 23:22
Waar zitten die !?
Ik ken alleen de klepgeleiders en de rubber ringen die de olie moeten tegenhouden. Of zijn die rubber dingen de hoedjes ... ?
19 maart 2010 23:37
+1 :thumleft:
In Belgie (algemeen) noemen wij dat klephoedjes :mrgreen:
19 maart 2010 23:39
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
deze hoedjes sluiten de klep steel af.
zodat je geen olie mee zuigt uit je kleppen deksel.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
19 maart 2010 23:43
allez bon !
19 maart 2010 23:47
als je klep open staat !!
19 maart 2010 23:48
Bericht Re: Bougie lezen - Les 1 + resultaat
Bougies vervangen; verdelerkap en rotor vernieuwd; injectoren ultrasoon laten reinigen en benzine / lucht filter vervangen; kleppen gesteld.
Auto rijdt weer als een trein.
Over een paar honderd kms de bougie van cilinder 6 nog maar eens checken ...
23 maart 2010 23:46
Dan zal het er helaas weer zo uitzien...
23 maart 2010 23:49
987 Spyder
Loosdrecht
Was alleen de bougie van cilinder 6 zo vervuild :?: Dan weet ik het antwoord al op de vraag hoe deze er over een paar honderd kilometer uit zal zien... :(
23 maart 2010 23:50
I know ....
De vuile bougie had er wel dik 20.000 km op zitten; dus ik weet niet met welk tempo de zwarte rommel aangroeit; we zullen het meemaken ...
Was inderdaad alleen #6; overige 5 waren netjes.
24 maart 2010 0:04
911 2.2 T 1971
Heb je niet even de kleppen deksels eraf gehaald om te kijken wat er mis was?
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
25 maart 2010 11:07
Hoi Hessel,
En wat kan jij dan daaruit uitmaken ?
Denk niet dat je daar iets kan ontdekken !!
25 maart 2010 11:22
Het kom in ieder geval door olie die door de klepgeleiders enb of de zuigerveren de verbrandingsruimte inkomen (versleten heet dat).
Het kan zijn dat het met langere ritten door hoge temperatuur alsnog voldoende verbrand.
Ik heb veel an de auto gewerkt en de laatste weken heel vaak korte probeerritjes gehad. Mogelijk heeft het hierdoor te veel kans gehad om zo op te bouwen.
Om m gelijk maar even voor te zijn: als de motor in goede conditie is doet hij dat zowiezo natuurlijk niet.
25 maart 2010 12:44
wat is je km stand en olieverbruik?
25 maart 2010 13:12
911 2.2 T 1971
Diablo schreef:
Hoi Hessel,
Je kunt in eider geval zien of het aan een klepsteel seal ligt.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
25 maart 2010 15:10
Motortje heeft 225.000 km en verbruikt ca een liter olie op 1200km (10W40).
25 maart 2010 15:32
Nice within factory specs :mrgreen:
25 maart 2010 15:33
Noord Holland
Ik vind dit discriminatie van Wolf. Omdat het een luchtkoeler is zegt hij niet de standaard zin. Scheur in de cylinder.... :wink:
Last Rat standing
25 maart 2010 15:57
Hessel schreef:
Diablo schreef:
Hoi Hessel,
Met gewoon de kleppendeksel af te nemen ???
Echt niet he !!!!!
Met een beetje geluk en goed te wringen "misschien" Klepveren !!
25 maart 2010 16:18
Afgelopen vrijdag een kleine 600 km snelweg gereden, eindje Duitsland in met flinke stukken 180-200. Na de eerste 150 km goed warm rijden het oliepeil vastgesteld. Na 450 km moest er 0.6 liter olie bij om weer op hetzelfde peil te komen. Daarmee zit ik inmiddels dus op een liter olie op 750 km.
Definitief een project voor na de zomer; mooi topic voor de rubriek projecten hier ...
13 jun 2010 23:30
Schrik ik niet van met een beetje flink gassen :mrgreen:
15 jun 2010 19:48
