Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 jun 2026 10:34
welke becker moet ik kiezen - usb?
Bericht welke becker moet ik kiezen - usb?
Hallo,
Heb vandaag een 964 gekocht. Zit nog een orginele blaupunktradio met cassete speler in. Wil er natuurlijk een becker in? Maar welke?
Heb op site van becker gekeken, maar wordt niet echt wijzer? Ik wil er 1 waarin een usb-aansluiting zit. Rij nl. dagelijks met audi met musicinterface met daaraan gekoppeld 8 GB usb-stick. Wil die stick dus gebruiken? Dus geen i-pod connectie maar usb mogelijkheid?
Welk heeft dat?
dank,
Marcel
02 apr 2010 20:54
Bericht Re: welke becker moet ik kiezen - usb?
Becker heeft MI geen radio's met standaard USB aansluiting ... je zal 'n converter moeten nemen - die op de ingang van de CD wisselaar komt :idea:
02 apr 2010 20:55
wat voor converter moet ik nemen dan?
02 apr 2010 20:58
Solisto
www.jncs.nl
02 apr 2010 20:59
thanks!!!
02 apr 2010 21:05
vlakbij de Koekstad....
@Olaf: Kan dat ook nog op die HS die ik van jou heb gekocht?
02 apr 2010 21:28
Ja :!: - als je dat gedeelte van ISO kamer C vrij hebt gehouden :wink:
02 apr 2010 21:37
Heb ik teveel gedronken :scratch: snapputnie.... :bang:
02 apr 2010 21:39
Met dank aan Vinny :res: - onderstaande uitleg -
C1 gele stekker, line-out, gebruikelijke uitvoering
1 = line-out links achter
2 = line-out rechts achter
3 = line-out massa
4 = line-out links voor
5 = line-out rechts voor
6 = geschakelde +12V uit, voor sturing van de versterker ; Bij Becker Navi's: line-out Subwoofer
C2 groene stekker, telefoon/data
7 = VDO: D2B- ; BlauPunkt: Tel+
8 = VDO: Tel+
9 = VDO: Tel-
10 = VDO: D2B+ ; VDO PC: TMC+
11 = VDO: Rem. Control-
12 = VDO: Rem. Control+ ; VDO PC: TMC- ; BlauPunkt: Tel-
Dit zijn enige uitvoeringen, er komen ook andere configuraties voor.
Bij Becker Navi's wordt deze C2 stekker gebruikt voor de aansluiting van een specifieke Becker CD wisselaar - of 'n Solisto o.i.d. :mrgreen:
C3 blauwe stekker, wisselaarsturing
13 = CD Data-in
14 = CD Data-uit
15 = massa
16 = +12V continu
17 = +12V geschakeld
18 = CD-changer line-in massa
19 = CD-changer line-in L
20 = CD-changer line-in R
Dit is een voorbeeld, er komen ook andere configuraties voor.
Bij Becker Navi's zitten op deze stekker o.a. de LF telefoon ingang en de AUX ingangen. Zie specifieke Becker instructies.
Let op: De bovenstaande opgaven zijn met zorg samengesteld. Er kunnen echter altijd fouten in voorkomen, dan wel situaties zijn in een auto waarbij afgeweken wordt van deze opgave.
Zorgvuldigheid en extra controle is dus altijd noodzakelijk.
Daarnaast heb je dan ook nog kamer A & B :arrow:
A1 = (ISO) pulse voor GALA/SDVC. Soms zit hier de telefoon mute.
A2 = (ISO) massa voor A1. Wordt ook gebruikt voor de massa van afstandsbediening. Bij 1-DIN Navi’s zit hier veelal het achteruit signaal (achteruitrijlichten plus). Soms zit hier de telefoon mute.
A3 = (ISO) optioneel. Wordt gebruikt voor de afstandsbediening bij radio’s. Vaak zit hier de telefoon mute, bij anderen het achteruit signaal (achteruitrijlichten plus).
A4 = (ISO) geschakelde 12 V in, max. 300 mA. Zie opmerking hieronder over verwisseling.
A5 = (ISO) door de radio geschakelde 12V uitgang, sturing van een antenne, max. 300 mA.
A6 = (ISO) verlichting radio/aan-uit toets .
A7 = (ISO) permanente 12V in, powervoeding. Zie opmerking hieronder over verwisseling .
A8 = (ISO) massa.
B1 = + rechts achter
B2 = - rechts achter
B3 = + rechts voor
B4 = - rechts voor
B5 = + links voor
B6 = - links voor
B7 = + links achter
B8 = - links achter
02 apr 2010 21:51
Met de drank viel het dus wel mee, dit moet op te lossen zijn... :mrgreen:
Top ga ik regelen (met hulp van een mannetje) :salut:
02 apr 2010 21:55
ex 997 4S -ex 993C2-ex Cayenne S
0165
porsche964 schreef:
...Rij nl. dagelijks met audi met musicinterface met daaraan gekoppeld 8 GB usb-stick. Wil die stick dus gebruiken? Dus geen i-pod connectie maar usb mogelijkheid?
Marcel, in veel Beckers (waaronder de Cascade en Cascade Pro, naar ik weet) kun je muziek afspelen van een SD-kaart. Ik had er altijd een 4Gb in en dat werkte prima.
Op je pc kun je je USB-stick toch gewoon even kopieren naar een SD-kaartje, en dat in je Becker stoppen? Lijkt mij net zo makkelijk. 't Is maar een tip... :idea:
Veel plezier met de 964 in elk geval :!:
Geluk is geen reisdoel, maar een manier van reizen.
02 apr 2010 22:46
kijk das een antwoord waar ik blij van word!!!
thanks
enne die 964 moet nog 2 weekjes geduld hebben is net uit amerika
02 apr 2010 22:56
0165
Graag gedaan hoor :salut:
03 apr 2010 15:23
