Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 jul 2026 13:32
Zelf remschijven vervangen?
Bericht Zelf remschijven vervangen?
Ben zelf gemiddeld handig en vraag mij af of het mogelijk is zelf remschijven en blokken te vervangen (is daar ergens uitleg/fotomateriaal over)?? van mijn 911 996 1999. Of veel te lastig en vol valkuilen dus liever PON laten doen??
Veel dank voor ieder zinnig antwoord.
Rob
04 apr 2010 13:27
Bericht Re: Zelf remschijven vervangen?
Geschikt gereedschap, juiste reparatie info en inzicht in de mogelijke problemen vind ik noodzakelijk, maar dan kan het ook heel goed zelf 8)
En uitsluitend originele onderdelen ook al zijn ze wat duurder.
Documentatie hier goedkoop te kopen.
04 apr 2010 13:56
Porsche 996 TURBO '03 + Maserati 4porte sport gt ex 996C4, 993, boxster, 964
Meerssen (L)
Heb bij mijn turbo de remschijven voor plus remblokken rondom zelf vervangen, en vond het een heel eenvoudige klus...
Voor de schijven; als je de wielen loshaalt zitten de schijven vast met twee schroefjes in de naaf, ook moet je de remklauwen even loshalen zitten met twee inbusschroeven vast (wel voorzichtig want de remklauw zit vast aan de remleiding) Dan moet je de remblokken even uit elkaar duwen ( Ik heb daarvoor een waterpomp tang gebruikt en dat werkt prima). Nu gewoon alles op volgorde terug monteren en klaar :ba: Wel zou je nu waarschijnlijk even wat remvloeistof uit het remvloeistof reservoir moeten verwijderen.
Voor de blokjes heb ik gewoon de instructies op onderstaande link gevolgd, het is wel voor een turbo maar de remklauwen zijn in principe hetzelfde.
http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
04 apr 2010 14:13
Geen Boxster 981 S meer
Een paar valkuilen zijn:
- Het niet goed schoon maken van het pasvlak op de naaf. Dat moet brandschoon zijn anders heb je kans dat schijf er niet recht op zit met trillen als gevolg. Gebruik tussen naaf en schijf een minimale hoeveelheid speciaal grijs vet, geen kopervet
- Het gebruik van kopervet bij het vervangen van de blokken. Koper en het aluminium van de klauw verdragen elkaar niet.
- En laat je al helemaal niet verleiden door de anti-trilplaatjes op de blokken te vervangen door kopervet of iets dergelijks.
Laatst bijgewerkt door Peter op 04 apr 2010 16:07, in totaal 1 keer bewerkt.
04 apr 2010 15:55
Als het al niet is overgelopen.
En hoe doe je dat op een gezonde manier?
Remvloeistof is heel giftig, en het lost de lak super snel op :twisted:
Het scheiden van remblok en trilplaat is nog een klusje wat je moet weten.
Het trilplaatje - 996 met nieuwe uitvoering - kan goed vast zitten in een zuiger.
Vervangen slijtage indicator.
De handleiding ziet er na vluchtig lezen wel compleet uit :wink:
04 apr 2010 16:02
Hier de gehele workshop 996 Workshop Manual - Running Gear
http://www.cannell.co.uk/996_Workshop_M ... 20Gear.pdf
993 C2
ex 996 and no regrets
05 apr 2010 7:43
