Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 sep 2026 18:02
996 3.6 stottert en slaat af
Amersfoort
Bericht 996 3.6 stottert en slaat af
Mag ik de dames/heren deskundigen uitnodigen mee te denken over een oplossing voor het probleem met mijn 996 3.6 waar ik momenteel mee geconfronteerd wordt? Ik ben met mijn garage wat aan het puzzelen, maar wil graag gebruik maken van de kennis hier aanwezig.
Feit:
996 3.6 uit oktober 2001 met 112.000 km
Probleem
    Bij weinig gas geven (constante snelheid), rond de 2000 a 3000 toeren stottert de motor.
    Afslaan, vooral bij koude motor, vooral bij uitrollen naar stoplicht toe (dus terugvallend vanuit hoger toerental). Niet altijd, varierend van 1 tot 10 keer op een dag.
    Motor lijkt onderin te weinig koppel te leveren (pakt niet echt gretig op).
    Hoger verbruik (schatting nu 25% hoger dan normaal).
    Soms plofjes in uitlaat bij gas los.
    “Check engine” lampje en “Zum Werkstatt” melding al gehad.
    Geen vacuumsituatie in tank. Probleem speelt zowel bij volle als lege tank. Geen gesis bij openen tankdop.
Al gedaan:
LMM vervangen
Bobines gecontroleerd
Hall sensor vervangen wegens OBD melding P0349.
Gasklephuis gereinigd (was erg vies)
Persoonlijke verdenkingen:
Injectoren verstopt
Brandstofpomp onvoldoende druk of instabiele druk
Vraag: Wat zijn jullie verdenkingen?
Dank voor het meedenken!
22 apr 2010 15:45
Geen Boxster 981 S meer
Bericht Re: 996 3.6 stottert en slaat af
Is de varioram functie al gecontroleerd. Verder geen foutmeldingen in de computer?
22 apr 2010 20:50
Denk toch dat het een ritje naar de specialist zal worden :idea:
Amersfoort is toch vlakbij Leusden :mrgreen:
Zag het aan mijn BMW, trok niet meer en ff op de kast en het was een elektronisch probleempje en zo verholpen :res:
22 apr 2010 20:58
Amersfoort
Dank voor de suggesties!
Heb hem net even aan de ODB2 gehangen (had ik van mijn garage even meegekregen :res: ).
Geeft nu ook foutmelding P0347 (nokkenassensor A) en P1325 (weet ik nog niet, moet nog even googlen!).
Morgen iig weer even overleg met garage, met jullie tips op zak.
22 apr 2010 21:05
hoelang bestaan de klachten? koelwater/mayo? wie is je specialist?
ik wil niet zeuren maar met een 996 met die km stand en die waarschuwingslampjes zou ik me wat ongemakkelijk gaan voelen.
22 apr 2010 21:46
wolf schreef:
ik wil niet zeuren maar met een 996 met die km stand ....
Je bedoelt net voor de 120K (dat is toch de kritieke km stand)?
22 apr 2010 22:37
Ik zou inderdaad zoals de foutmelding aangeeft de nokkenas sensor verdenken. Dat verklaart ook de plofjes in de uitlaat misschien.
Als volgende punt toch de bobines en luchtmassa meter.
@wolf en Mark996: niet alles is gelijk een plofmotor. Het Check Engine lampje gaat bij bijna alle foutcodes die worden geregistreerd branden, zelfs als de anti-pingel sensor in gaat grijpen.
En de km stand zegt erg weinig. De meeste 996'en zijn ergens rond de 50k gesneuveld. :idea:
22 apr 2010 23:19
Zoals ik al aangaf, de verschijnselen wijzen in de richting van het varioram plus mechanisme. Hierbij kan het mechanisme zelf niet meer functioneren of de sensoren. Laat eens het CO/HC/O meten voor de kat bij verschillende toerentallen.
23 apr 2010 1:22
Noord Holland
Ik zou hem eerst echt goed laten controleren en niet verder rijden.
Succes.
Last Rat standing
23 apr 2010 9:57
986 S
040
bij mijn boxster bij ongeveer gelijke problemen ook de lmada sondes vervangen. (Maar heb niet echt een idee of het in dit geval dat ook kan zijn)
23 apr 2010 10:17
Amersfoort
Even een update: Maandag en dinsdag gaat mijn auto naar mijn garage, waarbij de eerste controles zich richten of de/een nokkenas niet versprongen is. Als dit het geval is moet dat uiteraard worden hersteld. Als het variocam systeem kaduuk is, is het een wat ingrijpender operatie, als ik het werkplaatshandboek moet geloven (motor eruit).
De foutcodes P1325 (nokkenas verstelling bank 2) en P0300 (misfire) lijken onderdeel van een timing issue te zijn. Al met al nog even afwachten en hopen dat het meevalt...
Ik zie uit naar de dag dat ik weer van het volle vermogen kan genieten :cry:
Dank voor de reacties tot heden, die gaan 1 op 1 mee naar de garage.
27 apr 2010 20:24
En? Is er al nieuws?
11 mei 2010 14:01
Amersfoort
Huidige verwachting is toch een beginnend bezwijken van het tussenaslager, waardoor de timing van de nokkenassen niet meer klopt. Het timingsverschil is door mijn eigen garage vastgesteld, maar de onderliggende oorzaak moet nog blijken. Er schijnt nog geen schade te zijn aan kleppen e.d., dus het timingsverschil is nog beperkt.
De motor wordt door mijn eigen garage uitgebouwd en gestript en gaat komende week dan op een pallet naar Peize (MH). Die is er ook rond de 50 uur meer bezig.
Ik heb nog kleine hoop dat het toch iets anders blijkt te zijn (defecte kettingspanner, uitgerekte ketting, variocam mechanisme defect), maar dat zullen we wel zien.
Zie er vooral naar uit dat ie weer lekker loopt!
12 mei 2010 8:05
Porsche 996 Carrera 2
Zeewolde
Heb een 996 C2 1998 110.000km
Auto houdt in/stottert vanaf 4500 toeren
Hierom gisteren bougies vervangen, oliefilter vernieuwd.
Nog steeds stotteren.
Luchtmassa meter kabel los gehaald, nu wel zonder stotteren en inhouden door naar 7000 toeren.
Dus wil vrijdag een nieuw lucht massa meter er op zetten.
MAAR zag op een forum, http://amtgarageforum.nl/forums/thread/145980.aspx
Deze persoon had t zelfde probleem met zijn auto. Zijn oplossing is:
Er was een foute waarde doorgegeven door de dealer. Toen wij vroegen wat de brandstofdruk moest zijn, hadden wij doorgekregen dat deze op toeren 3 bar moest zijn. Dit bleek echter niet waar en moest 4 bar zijn. Nu de brandstofpomp is vervangen is het probleem gelukkig opgelost.
Dus ga ik nu ipv van luchtmassa meter te vervangen dit eerst voorleggen.
Misschien ook iets voor jou?
23 jul 2010 1:18
En Jeroen wat is de oorzaak?
(Als de tussenas de geest geeft loopt de motor niet meer, dan verspringt er geen tandje.)
23 jul 2010 10:26
resto
Nijmegen
bij twijfel aan de timing.. dopjes uit de koppen trekken voor en achter. Pen in de krukaspouli steken links kijken of ze op tijd staan.pen eruit krukas 360 draaien en dan de nokkenassen van de rechter kop op timing controleren.
Dit kan prima bij ingebouwde motor.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
25 jul 2010 15:32
Klinkt als een probleem met het ontstekingstijdstip, dus inderdaad nokkenassensor en BDP-sensor checken/vernieuwen.
25 jul 2010 15:58
Zeewolde
Bij mij was t de luchtmassa meter
Ben benieuwd wat bij jou t probleem is.
02 aug 2010 13:07
