Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 sep 2026 20:26
Ventilatie/verwarming 964 NOG een klep gevonden!?
Bericht Ventilatie/verwarming 964 NOG een klep gevonden!?
Was afgelopen weekeinde een extra 12v aansluiting aan het maken onder het dashboard zodat op de Italiereis mijn zoon z'n Nintendo DS kan opladen en ook de TT het blijft doen :wink: .
Ik hing dus weer met m'n kop onder het dashboard en zag in eens een ventilatieklep zitten van zo'n 15 cm breed en 4 cm hoog ter hoogte van het middenconsole in het tussenschot. De klep was in gesloten toestand en ik kon hem makkelijk openduwen er leek geen bedieningsmechanisme aan vast te zitten. Wat ik ook probeerde met de kachel, de klep gaat niet open. Ik ben toen een rondje gaan rijden en onder het rijden de klep met m'n hand opengedrukt en toen kwam er frisse lucht door naar binnen. Ik ben alleen vergeten te testen of de lucht ook warm werd als ik de kachel aanzet :evil:
Nou dacht ik inmiddels aardig thuis te zijn in het verwarmingssysteem van de 964 maar ik kan nergens vinden hoe deze klep wordt aangestuurd, of wanneer ie open moet gaan :?: :roll:
Iemand enig idee? (Behalve de specialist bellen :bang: )
22 apr 2010 18:40
964 C2 1992
Amstelveen
Bericht Re: Ventilatie/verwarming 964 NOG een klep gevonden!?
Als ik je goed begrijp heb je gewoon de klep voor de luchttoevoer naar de voetenruimte te pakken. Die kan je bedienen met het onderste links-rechts schuifje op je bedienings paneel van de kachel-control-unit.
22 apr 2010 21:07
misschien is het asje van het servomotortje los gesprongen kan je er weer op drukken
22 apr 2010 22:06
OK :thumleft: Bedankt dan weet ik tenminste op welke knop die moet reageren
Hoe kom ik daar in godsnaam bij Rob, die moet volgens mij helemaal onder de kachelunit zitten, of vergis ik mij :?:
22 apr 2010 22:25
Bij de 993 gaat deze klep open met zo'n vacuum-dingetje ... kan goed zijn dat het bij de 964 hetzelfde is :arrow: deze kan je zien als je de kachelunit uit het dashboard haalt :wink:
23 apr 2010 0:08
Volgens mij geen vacuum bij een 964,
althans kan ik mij niet herinneren toen ik alles Los had
het zou een van de servo kunnen zijn die op de kachel unit gemonteerd zitten
net achter de benzine tank, zo uit mijn hoofs de tweeds van links als je ervoor staat
23 apr 2010 0:57
Hoi Willem ,
hier een paar vb. hoe je het beste eraan komt !!
Afbeelding Afbeelding :mrgreen: :mrgreen:
Sorry kon het niet laten :mrgreen:
23 apr 2010 9:51
