Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 aug 2026 0:47
accu probleem
onderhoud cv ketels
zwolle
Bericht accu probleem
Hallo forumleden.Ik heb een 996 c4,ik heb het idee dat mijn accu erg slecht wordt,na 1 week stilstand wilde de startmotor niet meer rondkomen, na het starten met startkabels starte hij meteen weer,de laadspanning is ongeveer 14 volt,volgens de voltmeter in het dashbord.wie weet wat de prijs is van een nieuwe accu,en als de accu wordt losgekoppelt,moet ik dan ook weer de code van de pcm invoeren.
bij voorbaat dank. erik.
25 apr 2010 2:23
Bericht Re: accu probleem
Hangt er vanaf wat je wilt ... maar reken maar rond de 125 Euro :popcorn:
bmwcoupe schreef:
en als de accu wordt losgekoppelt, moet ik dan ook weer de code van de pcm invoeren.
Wss wel - als de PCM uberhaupt 'n code heeft :wink:
25 apr 2010 2:37
Over de grens bij Venlo
Goedemorgen Erik,
Heb een halfjaar geleden ook zo iets gehad: Ben uiteindelijk etrecht gekomen bij Bosch S4 accu en ben er erg tevreden over. Mijn auto start porbleemloos na 3 weken stilstaan.
Ik heb hem gekocht bij Keulen www.keulen.net en de kosten waren € 105,00 incl. BTW en andere toeslagen.
Succes.
Groeten,
Guido
25 apr 2010 8:06
accu levensduur is natuurlijk niet eindeloos. volgens mij kunnen ze het doormeten bij de accuboeren. en als hij een paar keer echt leeg is geweest is dat ook niet bevorderlijk voor de staat van accu. Nieuwe accu zal het wellicht allemaal oplossen.
succes!
PS en een druppellader gebruiken als hij langer dan een paar dagen stilstaat helpt ook met het verlengen van de levensduur van je accu.
25 apr 2010 8:47
's-Hertogenbosch
Voor de zekerheid: check ook even of je accu goed wordt bijgeladen met stroomverbruikers aan(lichten, achterruitverwarming etc.). Dan moet de laadspanning ook een volt of 14 zijn. If not, check dynamo.
Wim
25 apr 2010 8:59
bmwcoupe schreef:
... als de accu wordt losgekoppelt,moet ik dan ook weer de code van de pcm invoeren.
Welk type BMW heb je Erik :?: :twisted:
Bij een 997 is er geen PCM-code, maar moeten na verwisselen van een accu best wel een aantal zaken opnieuw worden aangeleerd, o.a. het sluiten van de ramen :!: ...
Laatst bijgewerkt door Paul II op 25 apr 2010 12:25, in totaal 1 keer bewerkt.
25 apr 2010 12:24
Beetje accuboer kan de stroom omleiden als je daarom vraagt :wink:
25 apr 2010 12:24
Hoi ,
Ik doe die soort karweitjes altijd met zoiets !!
:salut: :salut:
26 apr 2010 0:17
Als je d accu wisselt kun je de auto onder spanning houden door de centrale 12V aansluiting in de zekeringenkast via een andere accu of de oplossing van Diablo aan de12V te hangen.
Als het systeem van spanning af gaat zul je bij de 996 inderdaad de PCM code en alle andere PCM codes opnieuw moeten invoeren. Daarnaast ben je dan ook de instellingen zoals radiozenders kwijt.
En vergeet ook niet dat als je een klasse 3 alarm hebt dit zonder voorzorgen behoorlijk tekeer gaat bij het afkoppelen van de accu.
26 apr 2010 13:02
