Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 feb 2026 6:17
aanjager ventilatie Porsche 964 doet het niet
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Bericht aanjager ventilatie Porsche 964 doet het niet
Hallo,
Mijn ventilatiesysteem in een 964 geeft geen lucht oftewel hij doet het niet.
Nu las ik in projecten dat de lagers wel eens gaan vastzitten van de aanjager en dat je eenvoudig het naaldlager kunt vervangen met een kogellager.
Wie weet waar de aanjager zit , onder dashboard of onder kofferbakklep en
in welke volgorde demonteer ik de aanjager.
Ik las op een site dat ook wel eens de koolborstels versleten zijn.
Moet dan de gehele aanjager er uit om deze te vervangen ?
Of zijn er nog andere redenen waarom hij het niet kan doen ?
Alvast bedankt voor tips.
PS ik ben sinds kort een 964 bezitter en weet er nog niet zoveel van.
mvg
Unteed
Laatst bijgewerkt door Unteed op 07 mei 2010 21:56, in totaal 1 keer bewerkt.
06 mei 2010 21:08
Leiderdorp
Bericht Re: aanjager ventilatie Porsche 964 doet het niet
zoekfunctie staat het wel in
06 mei 2010 21:10
993 Cabrio ex 964 C2 Cabriolet ex 911 sc
Goirle, N-Brabant
Heb je hier iets aan
viewtopic.php?f=9&t=6557 :salut:
Formerly known as rtaenkyle
06 mei 2010 21:22
Leiderdorp
dat bedoel ik
06 mei 2010 21:26
Eerst remt'ie niet naar tevredenheid - en nu heb je 'n *probleem* met de ventilatie :?:
Mss even terug gaan naar de verkopende partij :idea: of is dat geen optie :?:
06 mei 2010 21:31
Ik heb deze 964 gekocht met deze problemen (en nog meer niet genoemde problemen) de verkoper heeft me vooraf van deze problemen verteld.
Ik vind het leuk om zelf te repareren , het geeft me voldoening als het na mijn inspanningen weer werkt.
Echter ik ben nog maagdelijk vwb informatie,manuals van een 964 vandaar dat ik jullie hulp inroep.
groet
Unteed
06 mei 2010 23:04
een respectabele attitude.
06 mei 2010 23:30
Dan zou ik dit boek kopen: Porsche 911 Enthusiast's Companion: Carrera 2, Carrera 4, and Turbo 1989-1994 van Adrian Streather
06 mei 2010 23:33
Ik zou gewoon hier eentje downloaden ,
http://www.cannell.co.uk/Manuals.htm
:salut:
07 mei 2010 7:50
Hoi,
Ik ben een stukje verder, de zekering nr.1 was eruit gehaald.
Zekering nr.1 25 Amp erin geduwd , de ventilator links voorin onder spatbord gaat effe aan en weer uit en dat steeds weer, wat heeft dit met de aanjager te maken ? is toch voor oliekoeling.(de auto staat alleen op contact , motor
loopt niet)
Ik hoor een klein beetje geluid komen uit de aanjagers , maar voel geen wind
ze lopen vlgs mij wel maar beide heel, heel langzaam.
tips ?
mvg
Unteed
07 mei 2010 13:07
Volgens mij zit de oliekoeler rechts, en zit links de droger van de airco.
07 mei 2010 23:02
Inderdaad oliekoeler rechts - vanuit de Porsche gezien - :wink:
Links zit de condenser van de airco - de ventilator die je daar hoort draaien - heeft (net als de ventilator op de oliekoeler - rechts) 'n weerstand om op 2 verschillende snelheden te kunnen draaien.
Het aan- en uit- schakelen kan te maken hebben met 'n defecte weerstand :idea:
08 mei 2010 0:47
Hoi,
Even een update.
De weerstand van de ventilator airco was stuk, nieuwe gekocht EUR. 40,-
Ik heb de nieuwe weerstand tegen binnenspatbord geplaatst, ik kreeg de originele bout niet los.Tevens heb ik een slangentje van beluchting accu tot
onder bodemplaat laten lopen.
Probleem opgelost.
De 2 aanjagers / blowers zaten beide vast, ik heb 2 goede 2e handse gekocht en geplaatst.
Probleem opgelost.
thnx voor de tips
groet
Unteed
08 jun 2010 23:05
