Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 5:22
Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
APK afkeur Boxster : lambda waarde 1,103 (te hoog)
Bericht Re: APK afkeur Boxster : lambda waarde 1,103 (te hoog)
Zou je je avatar tekst niet eens aanpassen, beetje verwarrend zo :!: :wink:
14 mei 2010 20:59
911 2.7 '74 und Boxster 2.5 '97
Alken - Limburg
voila :salut:
14 mei 2010 21:15
Alken - Limburg
:ba: :ba: :ba:
Lambdawaarde in orde ! ! !
15 mei 2010 12:43
Een goede of slechte kat heeft geen invloed op je lambdawaardes.... valse lucht in je in- of uitlaatsysteem wel. Ook kan een defecte LMM of een slechte (chip)tuning afwijkende lambdawaardes veroorzaken.
16 mei 2010 10:58
Boxster 2.5
België (nabij zeeland)
Ook ik ben afgekeurd voor Co. En lambda waarden.
Na dat ik was afgekeurd, contact opgomen met men specialst. Die vertelde me direct (via telefoon) dat het om de lambdasondes ging en bestelde er ook direct 2.(dit heeft me 660€ gekost) de monteur vertelde me wel dat ik hem "heel warm" moest rijden, wat ik dan ook gedaan heb. Ondanks het vervangen van beide lamdasondes was ik opnieuw afgekeurd :-( Naar verluid is het vervangen van katalysator "veel duurder" dan die lamdasondes..aldus men specialist
.ik vond 660 € al genoeg voor iets waar ik als bestuurder weinig voordeel bij heb (het is niet dat men auto er beter door rijd)
Vervolgens heb ik wat "benzineleidingreiniger" in men benzine tank gegoten en ben ik nogmaals naar de keuring geweest. Het resultaat was: Co.waarden zijn goed lamdawaarden nog steeds te hoog.
De keuringsmeester zelf had ook geen tips of hints voor handen. Ik denk dat ik hem is op de brug ga zetten en laten checken of hij geen lek heeft (lucht) want naar het schijnt, geeft het vervangen van je katalysator je ook geen zekerheid dat je lamdawaarden goed zijn. in die tussentijd ben ik geflitst en stond er op procesverbaal ook een opmerking "rijden zonder geldig keuringsbewijs" dus een extra boete bovenop de snelheidsboete.
Bedankt voor de tips die ik hier al gelezen heb. Cheers
L'Important c'est pas la chute Mais l' Atterissage.
25 aug 2011 10:00
Ik zou 'ns kijken of je ergens een kat. kunt lenen :arrow: deze er voor de keuring onder schroeven en daarna weer netjes op de plank leggen :wink:
25 aug 2011 12:01
