| Auteur |
Bericht |
Unteed
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008
Corvette C5 bj 1998
ex Porsche 964 C4 bj 1990
Porsche 997 Carrera S bj 200510 km ten zuiden van Nijmegen
 Sensor onder voorspoiler 964
Hoi,
Onder mijn dashboard hangt een bruin en groene kabel los te bengelen zonder stekker eraan. (964 C4 bj 1990) Ik heb deze kabel helemaal nagelopen en kwam uiteindelijk uit rechts onder bij de voorspoiler , het is een sensor lijkt me (temperatuur ?) +/- 6mm rond en 40mm lang.
Is het origineel ? Waarvoor is deze sensor ? Waar hoort ie aangesloten te zitten onder dashboard ?
mvg Unteed
| 24 mei 2010 21:28 |
Olaf
 Re: Sensor onder voorspoiler 964
Geen idee . Staat er 'n nummer op ? Maak er eens 'n foto'tje van
| 24 mei 2010 21:32 |
wolf
ex-Carrera 85 Swiss.0031
fan frontcooler?
_________________________________________ oud is beter
| 24 mei 2010 21:35 |
Diablo
Porsche 911 3.2
Heusden - Zolder
Belgie (Limburg)
airbag
_________________________________________ Damm Girl , You Look So Good It Hurts !! Wie veel weet en niet vergeet WEET !!
| 24 mei 2010 21:49 |
Unteed
Corvette C5 bj 1998
Hoi, Hierbij een foto van de sensor ?  mvg Unteed
Laatst bijgewerkt door Unteed op 09 jun 2010 21:38, in totaal 1 keer bewerkt.
| 24 mei 2010 23:28 |
Justin
Porsche 964 C4
herken de sensor niet(ben hem nog nooit tegengekomen in levende lijve)
maar mijn eerste 'gok' zou zijn airbag sensor mijn tweede 'gok' is buitentemperatuur meter?(heeft een 964 die? anders dan in interieur een sensor i.v.m. kachel)
Heeft er in verleden een sportstuur(zonder airbag) in je P gezeten?(of is dit nog het geval?
Kan het heel misschien nog een bewegingssensor voor alarm zijn(wegtakel sensor)?
_________________________________________ Soms weegt slechts 1 reden voor, meer dan 911 redenen tegen.
| 25 mei 2010 22:58 |
Unteed
Corvette C5 bj 1998
Hoi,
Mijn auto heeft geen airbag en geen meter voor buitentemp.in dashboard.
Wat er wel vlak bij zat achter de voorbumper weggewerkt een ontvanger van een STINGER. De kabels van de STINGER en van deze sensor kwamen uit onder het dashboard , de STINGER was/is niet compleet meer (niet werkend) Misschien heeft het iets met een STINGER te maken ?
mvg Unteed
| 25 mei 2010 23:05 |
Olaf
Is geen stinger onderdeel. Buiten-temp-voeler zit bij 'n 964 in de RBS
| 25 mei 2010 23:19 |
Maarten
Ex 964, ex C3.oAmsterdam PF #109
Het lijkt wel alsof er een nummer opstaat? Is dat te lezen? Stinger is het i.d.d. 100% zeker niet. Alarm lijkt me ook niet (te makkelijk bereikbaar).
_________________________________________ 'Known problems nearly always get solved – it’s the unknown ones which do the damage'
| 25 mei 2010 23:20 |
WillemB
Ex 964 C2
nu 'n VW T2b PickupKeistad
Ik gok toch op een (buiten-)temperatuur sensor. Zal morgenavond eens bij mijn 964 C2 (geregistreerd 5-1-91 maar productie November 1990) kijken of ik iets zie wat er op lijkt. Ik kan het mij niet herinneren toen ik de voorbumper fatsoeneerde van  naar  dat ik zoiets ben tegen gekomen.
| 25 mei 2010 23:32 |
Olaf
.. het lijkt inderdaad op 'n "voeler" .. maar die van de buiten-temperatuur zit origineel echt in de RBS en ziet er ook iets anders uit ..
| 25 mei 2010 23:36 |
WillemB
Ex 964 C2
Klopt ik heb een boardcomputer in de 964 met een buiten temperatuurmeter en die voeler zit (klein zwart "dopje") idd in de RBS (RechterBuitenSpiegel).
Ik denk dat de 964 van Unteed misschien wel eens een universele meter heeft gehad en dat de voeler ooit is blijven zitten na het verwijderen van deze meter.
| 26 mei 2010 7:11 |
Justin
Porsche 964 C4
Indien hij niet OEM is, welke info kan je op die plaats verzamelen? (gewoon maar een paar suggesties: - buitentemperatuur - luchtvochtigheid - g- krachten - radar-detectie - parkeersensor(zeer oude versie ?  ) - een zend- ontvangantenne voor oude auto telefoon) Ben benieuwd waar je op uitkomt. Staat er een fabrikant naam op of een productie nummer o.i.d.?
| 26 mei 2010 10:21 |
rob964.c4
ex 964.c4
ex donkervoortAssendelft
ik denk aan buiten temp(en weet het eigenlijk wel zeker lucht vochtigheid gaat niet met een dichte sensor g krachten ook niet radar zeker niet parkeer sensor ook niet telefoon ook niet dan zou je hem onder de hoedenplank monteren met vrij zicht door het achter raam
_________________________________________ remmen is angst
| 26 mei 2010 11:19 |
maurice
Turbo S - 542pkFriesland
+1 Is zo te zien aan de behuizing (vorm, materiaal en afmetingen) inderdaad een temperatuur sensor. Zeker ook als ik de bedrading bekijk die er uit komt. Niets is zeker natuurlijk maar iets interessanters kan ik er op dit moment niet van maken.
_________________________________________ Factory original Porsche Special build Turbo S
| 26 mei 2010 14:53 |
Wimpie77
Misschien is het een van de eerste electrische Porsche en kan je hem via dat contact opladen!
_________________________________________ * * *
| 26 mei 2010 15:46 |
Marco
Carrera 3.2,
996 Cabrio,
991 GTSThuredriht - NPC#1408 PF#492
ik denk eerder van een weerstation
_________________________________________ Got coffee?
| 26 mei 2010 15:59 |
Unteed
Corvette C5 bj 1998
Hoi,
Ik heb de sensor onder de auto uitgehaald. Op sensor staat VDO 809/10/5
Onderstaande vond ik op internet;
VDO Außentemperaturgeber passend für VDO Außentemperaturanzeigen der Serie LCD Cockpit und VDO Viewline. Technische Daten: Ausführung Geber Heißleiter, massefrei Nennspannung spannungsunabhängig Betriebstemperatur -40 bis 85 Grad Celsius Prüfwert bei 0 Grad Celsius 4082 ± 26 Ohm Kabelfarbe + grün Kabelfarbe - braun Kabellänge 3 Meter
Met andere woorden er heeft een buitentemperatuur weergave in de auto gezeten , display heeft een van de vorige eigenaars eruit gehaald en de sensor laten zitten. Dus geen Porsche onderdeel.
Bij deze is mijn vraag opgelost.
Bedankt voor het meedenken
groet Unteed
| 26 mei 2010 19:52 |
WillemB
Ex 964 C2
Mooi ook weer opgelost. Had net even onder de voorbumper van mijn 964 gekeken maar niks gezien wat op jou sensor leek.
| 26 mei 2010 20:17 |
Unteed
Corvette C5 bj 1998
Hoi WillemB
bedankt
groet Unteed
| 26 mei 2010 20:29 |
