Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jul 2026 9:46
Alarm ( gemini ) op tilt: 964 kan niet starten
Twente
Bericht Alarm ( gemini ) op tilt: 964 kan niet starten
Goedemorgen,
vanmorgen wilde ik een lekker ritje in de 964 maken, maar het Gemini-alarm rageerde niet op de afstandsbediening, dus toen met sleutel geopend.
Bij starten gebeurt er helemaal niets; alle lampjes branden wel , maar verder dood. Handzenders zijn volgens mij OK, want groene lampje brand als ik erop druk
Accu afgekoppeld en weer aangesloten, geen effect :cry:
Ik denk dat op de een of andere manier de startblokkering erop zit en ik deze niet meer kan uitschakelen
Wie heeft er tips om de blokkering te omzeilen of uit te schakelen?
alvast bedankt, rene
Since the internet, nothing is as it used to be. Nice to know the 911 is the exception.
4-6-13 in Porsche Museum
13 jun 2010 10:48
Bericht Re: Alarm ( gemini ) op tilt: 964 kan niet starten
als het goed is heb je een noodcode/ override procedure om alarm uit te schakelen.
13 jun 2010 11:01
Twente
Wolf, bij mij is deze code onbekend
sinds aanschaf van de 964 in 2005 ook nooit nodig gehad
" hat immer einwandfrei funktioniert "
Merkte zojuist dat de Becker redio ook niets meer doet
groet rene
13 jun 2010 11:05
Conclusie's:
- startblokkering lijkt niet te reageren, want geen reactie bij starten (accu niet probleem; lampjes knijpen niet tijdens starten?)
- alarm blijkbaar wel gedeactiveerd, anders moest dit afgaan bij openen deuren
- centrale/draadloze vergrendeling reageert niet.
Wel raar dat de radio ook niets doet. Zou niets te maken moeten hebben met deze alarm/remote installatie.
Nog meer zaken die niet werken?...
13 jun 2010 11:10
Twente
Paul , wat mij opvalt:
ik moet knopje op de handzender 3 x indrukken om de deuren te openen; voorheen 1 x drukken voor openen en sluiten
alle lampjes op dashbord branden normaal als ik contactsleutel draai
Startmotor is vorig jaar vervangen bij PSCT Lammertink in Enter, dus dat sluit ik vooralsnog uit
tips?,, groet rene
13 jun 2010 11:23
Heerlijk toch die after market alarmen, maar inderdaad balen voor je als je wilt gaan toeren.
13 jun 2010 11:32
Die 1e opmerking wilde ik dit keer maar eens niet maken Wim :evil: :twisted: :wink:
Kan je niet helpen met de specifieke installatie helaas Rene.
Ken deze r.mm.l niet :cry:
Laatst bijgewerkt door Paul II op 13 jun 2010 11:41, in totaal 1 keer bewerkt.
13 jun 2010 11:38
Heb je al eens geprobeerd om met de noodsleutel het alarm te resetten?
(het kleine zwarte "sleuteltje" op onderstaande foto)
13 jun 2010 11:58
tss amateurs. echt leuk wordt het pas bij aftermarket bovenop origineelP. :mrgreen:
13 jun 2010 12:06
964 C2 1992
Amstelveen
Probeer eventueel ook eens het deurcontact te ontvetten. Wil soms ook helpen.
Accuprobleem kan ook oorzaak zijn.
13 jun 2010 12:29
Ex: 986 3.2S Tiptronic
Randstad
Van wat ik hier lees, lijkt het me de handzender, die niet meer correct aangemeld is of gesynchroniseerd is met de hoofdunit. Immers, je kan niet via een keer drukken deuren openen, maar drie keer (soort nood toestand). Is er een aanmeld/synchro procedure voor de handzenders?
13 jun 2010 12:38
Twente
@Rob: het kleine zwarte staafje heb ik diverse keren in het daarvoor bestemde contactje naast de spoilerschakelaar ( zo bij mij gemonteerd) geplaatst
Knipperen stopt dan nadat eerst de knipperlichten een aantal keren knipperen
@ Paul II, als ik start worden de dasbordlampen minder fel, daarna uit
Ik heb de MOLL accu gewisseld voor een andere, oudere 74 Ah accu , die ik nog had staan, maar geen effect
Wel constasteer ik dat de handzender nu helemaal geen effect heeft op sluiten deuren
@ Paulie: een aanmeld /synchro procedure is mij onbekend, weet jij hoe die gaat ?
NB: ik kan het hoofdkastje van het alarm ook nergens vinden, wie kent de mogelijke inbouwplaatsen ?
groeten, rene
13 jun 2010 13:06
ex 964 c2 coupe 1991, ex 911 3.2coupe 1988
groeten, rene
synchro is volgens mij knop v.d afstand indrukken, dan contact aan en met ingedrukte knop het contact weer uitzetten.
batterij v.d afstand zou ik ook vervangen en een reserve erbij voor de volgende keer en accu laten testen v.d auto
hoofdkastje zit meestal onder het dashboard
13 jun 2010 13:34
groeten, rene
Als de startmotor rond gaat staat ie niet op startonderbreker. Want dan gaat de starter niet rond. Hoofdkastje bij mij [SC] zit bij voetruimte bijrijder. Er zit daar een schot.
Heb ik ook gehad. Bleek de printplaat van de ontvanger door ouderdom overleden te zijn. Nieuw alarm erin laten zetten.
13 jun 2010 13:41
Ga ik net als turbocruiser ook aan de accu denken. :idea:
13 jun 2010 13:47
Wel als de startmotor rond gaat
klinkt accuachtig :wink:
13 jun 2010 13:53
Utrecht
Ik ga ook voor de accu.
13 jun 2010 14:00
Dit is een accu probleem :idea: :D
Hoe lang had de P. stil gestaan?
Neem aan dat de motor NIET ronddraait zoals bully schrijft.
Dat er zelfs geen klik van startrelais te horen is als dashboard uit gaat!
Heb je startkabels? Min. 15 min. andere auto met draaiende motor de beste accu (spanning meten) laten bijladen en dan eens proberen.
Of in ieder geval de lampjes niet meer uitgaan, er een klik te horen is of zelfs de motor rond gaat ...
Eventueel eerst nog langer bijladen.
13 jun 2010 14:11
Utrecht
Moeten wel behoorlijke (= dikke!) startkabels zijn, anders kun je laden wat je wilt maar krijg je 'm niet gestart. Niet het type wat je bij een tankstation koopt, maar voor 50+ euro bij een speciaalzaak.
13 jun 2010 15:20
Belangrijk met alle kabels is geduld :!: Zoals ik eerder aangaf.
13 jun 2010 15:25
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Laatst wilde de Peugeot 206 van vriendin zoon niet starten! Ook geen klik. Ik heb toen auto in z'n 5 gezet en even vooruit geduwd! Toen starte de motor gewoon met de startmotor! Blijkbaar had de startmotor zich vastgeslagen op de starterkrans! Is natuurlijk ook even het proberen waard :idea:
13 jun 2010 15:36
Dat komt misschien bij P's uit F voor Jaap, maar vast niet bij die uit D. :twisted: :wink:
13 jun 2010 16:00
Twente
Besten,
vandaag laat ik de accu checken en zal ik PSCT even bellen voor advies
bedankt voor jullie reacties, rene
@ Paul: auto heeft slechts 6 dagen stilgestaan voor dit incident
14 jun 2010 8:07
Twente
Een aantal forummers heeft gelijk : :!:
De diagnose is dat de accu plotseling is overleden, op de leeftijd van 2 jaar en 1 maand oud :roll: :cry: :bang:
Het was een Moll accu, dus uit de fabriek , die ook aan Porsche levert
Ik ga nu voor de BOSCH SILVER accu :thumleft:
Wie weet :scratch: het juiste type voor een 964 C2, iets van 74 of 75 Ah ?
Bedankt voor jullie tips ,
groeten van rene
14 jun 2010 18:41
Oké grote meester. Afbeelding
14 jun 2010 19:08
