Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 dec 2025 11:06
Wie heeft er kennis van een Porsche 959 remsysteem?
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Bericht Wie heeft er kennis van een Porsche 959 remsysteem?
Hallo allemaal,
Weer eens een vraag op schaal ;)
Momenteel ben ik bezig met het bouwen van een 1:24 Porsche 959. Ik wil dit model zo realistisch mogelijk maken en daarbij stuit ik op een stukje (voor mij) onbekende techniek, namelijk de achterreminstallatie van de Porsche 959.
Zie ik nu 2 remklauwen op de achterremschijf?
Ik ken dit wel van de Porsche 917 en de 934, maar niet op een 959.
Helaas heb ik iets te weinig foto's van de achterremmen om met zekerheid te kunnen zeggen of die extra klauw standaard is, of een aanpassing van de eigenaar. Ik heb opengewerkte tekeningen, waarop dat kleine ding niet te zien is. Ook in de boeken wordt het remsysteem van de 959 beschreven, maar steeds staat dat de achterinstallatie gelijk is aan die van de voorzijde.
Ik heb inmiddels deze vraag ook uitstaan bij een Car Care Soest, maar heb er nog geen reactie op. Misschien dat iemand hier een verlossend antwoord heeft.
Arno
Arno
22 jun 2010 8:17
Bericht Re: Wie heeft er kennis van een Porsche 959 remsysteem?
mijn vriend Google schreef:
Porsche will never increase power without upgrading brakes, especially 959 was the heaviest member of the 911 family and was also by far the fastest. The ventilated discs (in Sport version, also cross-drilled) had diameters of 322 mm and 308 mm front and rear respectively, accompanied with a four-piston aluminium caliper which was yet to be matched then. The four-channel ABS, with sensors on all four wheels, was also the first ABS applied to supercars.
Hier een filmpje waar je wellicht bij het bouwen van deze auto nog wat aan hebt:
http://www.porschetv.be/Porsche+959.html
Leuke filmpjes site overigens....
22 jun 2010 9:21
3.2S
010
Hier nog wat foto's uit het Porschemuseum.
AfbeeldingAfbeelding
22 jun 2010 11:11
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
@Horn:
Dit stukje had ik al ooit eens eerder gelezen, maar ik denk dat ik het niet goed begrepen heb. Maar als ik jouw quote goed begrijp, is dit dus een extra klauw. En die zit alleen op de Sport versie (die ik dus nu aan het maken ben).
Arno
Arno
22 jun 2010 11:24
volgens mij is een four piston caliper gewoon een remklauw met vier zuigers. Ik had er in ieder geval niet uitgehaald dat dat betekende dat er twee remklauwen op de schijf zaten.
Abgebremst wird der 959 über Vierkolben-Festsättel an 322 mm großen Bremsscheiben vorne und an 304 mm großen Bremsscheiben hinten, die mit einem von Porsche und WABCO neu entwickelten ABS ausgestattet sind. Die Reifen haben die Dimension 235/45VR17 vorne und 255/40VR17 hinten, aufgezogen auf Magnesiumfelgen mit 8 Zoll Breite vorne und 9 Zoll breite hinten, die mit hohlen Speichen realisiert wurden, was eine zum Produktionszeitpunkt einzigartige Reifendruckkontrolle ermöglichte. Dieses System wurde erstmalig beim Porsche 936 in Le Mans 1980 eingesetzt. Sobald der Reifendruck unter einen bestimmten Wert sinkt, informieren ein optisches und ein akustisches Signal den Fahrer. Des weiteren sind vier Kontrollleuchten angebracht, die den Fahrer informieren, um welches Rad es sich handelt.
Hier zie ik ook niet staan dat er twee zouden zijn per schijf...
22 jun 2010 11:32
Is de tweede, kleinere, klauw niet gewoon de handrem?
www.porsche-club-holland.nl
22 jun 2010 11:36
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Tja... ik stel niet zomaar een vraag ;) Maar ik zou het dus wel graag willen weten.
De Ferrari F40 (zo is mij ingefluisterd) heeft inderdaad een klein remklauwtje voor de handrem. Maar ik heb ook daar nog niets van gehoord of gelezen bij de 959.
Arno
22 jun 2010 12:03
mailtje naar deze jongens wellicht? http://www.959registry.org/
Deze heeft het iig (voorwiel?) niet:
Komt uit dit topic: http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... pdate.html
:salut:
22 jun 2010 12:24
foto's uit de fabriek. voor iig maar 1 remklauw
maar volgens mij zie ik er hier (achter) wel idd twee...
22 jun 2010 12:33
Het naafdeel van de remschijf is maar heel klein qua diameter - er hoeven niet ook 5 bouten doorheen, maar alleen de aandrijfas in het hart - dus dit lijkt me het antwoord op je vraag.
22 jun 2010 12:45
Correct. De 959 heeft voor 1 klauw zitten die via een speciale slang gekoeld wordt.
Achter zit ook 1 klauw voor het gewone remsysteem.
De tweede kleinere klauw is inderdaad voor de handrem met een enkele zuiger.
:salut:
22 jun 2010 12:50
poep in je oog :?: ;)
op het derde plaatje in dat topic kan je het handrem klauwtje zien :idea:
W W W . 9 G E A R . N L
22 jun 2010 13:44
Maar dat is engels en ik kan geen engels lezen :oops: :evil:
22 jun 2010 17:02
you ken toch plaatjes kijke :?:
handremklauwtje zit bij het ventiel...
22 jun 2010 17:40
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
:salut:
Oke. Dan is het dus voor de handrem. Weet je toevallig ook of die handrem altijd zo heeft gezeten bij de 959, of dat het met een latere update is gekomen? Ik blijf het vreemd vinden dat de klauw niet op de open gewerkte tekeningen staat en om sommige oude foto's (die helaas niet duidelijk genoeg zijn) lijkt het klauwtje te ontbreken.
Ik vind het wel leuk dat jullie in elk geval zo passivol met me mee willen denken. :) Al onze ogen samen zien toch meer dan alleen mijn paar.
Arno
Arno
22 jun 2010 22:09
Bij mijn weten heeft Porsche deze handrem klauw bij alle modellen van beide productiejaren toegepast. Maar ik laat me graag verrassen als dat niet zo is.
23 jun 2010 11:45
Heeft specialist Car Care nog niet gereageerd; bel mijn naamgenoot anders even.
Kan me goed voorstellen dat op een opengewerkte tekening van het remsysteem iets relatief onbelangrijks als de handrem ontbreekt.
23 jun 2010 11:56
Dat lijkt me ook Paul. Op de opengewerkte tekening staat het hydraulisch remsysteem. De handrem is gewoon mechanisch en zal om die reden wel ontbreken op de tekening.
23 jun 2010 13:04
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Nee ik heb van hun nog geen reactie (tot mijn verbazing).
Arno
24 jun 2010 22:41
maurice schreef:
De handrem is gewoon mechanisch ...
Mechanisch? Er zit geen zuigertje in dat klauwtje?
25 jun 2010 22:28
koekebakker 930
uden
zuiger mechanisch bediend. met kabel dus. (zit wel een zuiger met remvloeistof in de remklauw).
no guts, no glory
26 jun 2010 22:36
Jij gaat door voor de wasmachine met dit antwoord beaker :thumleft:
:wink:
26 jun 2010 23:27
