Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 17:48
bitumen laag vloer verwijderen, ja of nee?
911 2.2T 1971
Eindhoven
Bericht bitumen laag vloer verwijderen, ja of nee?
Het interieur van mijn 911 uit 1971 is aan vervanging toe. De vloermatten zijn allemaal versleten en ik wil ze gaan vervangen. Onder de matten zit een laag bitumen op de bodem. Zo van de buitenkant ziet deze laag er goed uit, maar je hoort verhalen dat er roest onder schuil kan gaan. Wat is jullie advies? Deze bitumen laag verwijderen, opnieuw in de verf en nieuwe laag ontdeuningsmeteriaal erover? Of zouden de laag gewoon laten zitten en er niet te veel zorgen over maken?
Bedankt,
Menno
17 jul 2010 22:20
Bericht Re: bitumen laag vloer verwijderen, ja of nee?
Als de laag nergens los zit of gebarsten is, zou ik 'm laten zitten ..
17 jul 2010 22:33
911 2.2 T 1971
JA! Uit ervaring sprekende, eruithalen. Zit toch heel vaak roest onder en dat gaat lekker verder als je er niets aan doet. Ik heb het ook gedaan en niet zonder reden. Kun je ook meteen nieuwe dreunplaten erin zetten, scheelt een hoop vibraties, etc.
Werk valt opzich nog wel mee. Niet de leukste klus, maar goed te doen. Bitumen weghalen, ontroesten, roestwering (RX5/RX10 of gelijkwaardig) en nieuwe dreunplaten erin.
Wat fotootjes van voor de restauratie. Laatste is niet de vloer, maar ook beruchte plekken bij een pre'73 911.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
18 jul 2010 0:10
Opglabbeek, België
Ik zou overwegen om het te verwijderen d.m.v. droogijsstralen.
18 jul 2010 10:53
911 2.2 T 1971
Ik denk dat dat te grof is als je de rest van het interieur laat zitten. Ik denk dat er 2 opties zijn:
- Met brander en plamuurmes/schraper de bitumen eraf schrapen en dan met komborstel/platte borstel kaal halen
- met multitool met schraper het werk elektrisch doen. Gaat sneller, maar tool is niet goedkoop
Maar goed, het blijft een k karwei. Rijden is leuker :wink:
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
18 jul 2010 11:03
Opglabbeek, België
Te grof? Hoe bedoel je?
18 jul 2010 13:12
911 2.2 T 1971
te veel troep door de auto.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
18 jul 2010 17:36
Opglabbeek, België
Ok...moet wel iets op te vinden zijn lijkt mij.
Afplakken ofzo?
18 jul 2010 21:21
911 2.2 T 1971
Ik denk beter om het schrapertje te hanteren. Droogijs is geweldig bij lege carrosserie en voor underbody, maar niet voor andere deelprojecten naar mijn mening.
Zou het ook wel heel erg knap vinden als droogijs door zo'n 3 mm van keihard 40 jaar oude bitumen plaat komt. Lijkt mij wat veel gevraagd.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
18 jul 2010 22:10
Multi tool werkt het beste, meestal zit er toch meer roest onder dan dat je in eerste instantie denk :?
18 jul 2010 23:09
pijnacker
als je het goed wilt doen ,verwijderen dan zie je gelijk de slechte (of niet)delen.
je kunt het ook prima verwijderen met een verfbrander even verwarmen en dan los halen.
wel handschoenen dragen anders heb je geen vingers meer over.
succes.
ronald
rovako.com
like ons op facebook!!
19 jul 2010 15:48
911 2.2T 1971
Eindhoven
Bedankt, voor de reacties!!!
Zo'n multitool kost maar een paar tientjes. Ik heb al een klein stukje bitumen verwijderd en het gaat er best snel van af. De laatste restjes moeten nog wel met een staalborstel verwijderd worden.
Dit wordt een leuk klusje voor het najaar. Eerst nog maar even van het mooie weer genieten.
19 jul 2010 21:25
911 2.2 T 1971
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
20 jul 2010 8:57
ontdeuningsmeteriaal waar vind je dat ?
21 jul 2010 15:40
911 2.2 T 1971
dreunplaten. Gewoon bij de betere auto onderdelen zaak.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
21 jul 2010 16:16
Dus de gewone dreunplaten volstaan?
Omdat ik weet dat dat voor kever op maat bestaat.
21 jul 2010 18:24
911 2.2 T 1971
Je hebt een paar soorten. Dikker bitumen wat je er op moet smelten met een brander en dunner materaal van 3M wat makkelijker verwerkt, maar dunner is. Ik heb gewoon weer het dikkere bitumen genomen.
Wordt volgens mijn niet op maat geleverd.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
21 jul 2010 18:39
911 2.2T 1971
Eindhoven
Hoeveel m2 van dat materiaal heb je ongeveer nodig? Ik vraag dit omdat die platen niet erg licht zijn. Platen van 2,5 mm dik wegen 5 kg/m2 en van 4 mm wegen 8kg/m2.
21 jul 2010 20:32
ok dan zal ik er da mijn ook uithalen. Achteraan, waar de kindezitjes zijn, ligt er zo een soort rubber over de chassis. Moet deze ook worden verwijderd , of kan ik die gewoon laten liggen, die is er gewoon op gekleefd.
21 jul 2010 20:48
911 T Targa 1970
Ik ga er dit najaar ook mee aan de slag. Bij mij is het hele interieur volgeplakt met kunststof. Alles eruit, roest verwijderen en behandelen en vervolgens alles weer fris voor het voorjaar! :drive: Succes!
21 jul 2010 21:33
911 2.2 T 1971
Volgens mij kom je met 3 a 4 M2 al heel ver. Even de vloer opmeten. Is inderdaad zwaar, maar een beetje gewicht laag in de auto kan geen kwaad. Als je het te zwaar vindt kun je ook naar het 3M product kijken. Is dunner en lichter, maar ook minder effectief lijkt me.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
22 jul 2010 8:33
gast schreef:
Idem, maar ik ben wel benieuwd naar de mening van bijv. onze Zeeuwse restaurateur hierover :idea:
:mrgreen: :wink:
Inderdaad alles eruit halen, want zelfs onder de gedeeltes die nog vast zitten kan zich al roest gevormd hebben.
Alles dan goed schoonmaken en in epoxy zetten, daarna 2 lagen chassis lak en nieuwe bitumen platen van Innotec erin branden.
Kan er dan weer voor vele jaren tegen.
25 jul 2010 13:51
