Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 11:24
remdrukverhogingspomp 964 C4 vervangen met pomp Range Rover
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Bericht remdrukverhogingspomp 964 C4 vervangen met pomp Range Rover
Hoi,
Wie weet of je een remdrukverhogingspomp van een Porsche 964 C4 ook kunt
vervangen met een remdrukverhogingspomp van een Range Rover ?
Deze zijn namelijk veel goedkoper te verkrijgen , deze ziet er hetzelfde uit als bij een 964 C4.
De accumulator zit op het pomphuis geschroefd.
De druksensor lijkt 100% gelijk te zijn.
Mijn probleem is dat de remolie pomp bijna continue loopt , af en toe stopt ie een
keer (nieuwe pomp kost +/- EUR 1600,-)
P38 Range Rover ABS Pump & Accumalator ANR2242 STC2783
mvg
Unteed
Laatst bijgewerkt door Unteed op 30 aug 2010 10:30, in totaal 4 keer bewerkt.
02 jul 2010 19:37
Bericht Re: remdrukverhogingspomp 964 C4 vervangen met pomp Range Ro
Ben benieuwd of er veel forummers zijn die dat al geprobeerd hebben :shock:
02 jul 2010 19:51
Even de nummers vergelijken van pomp, en misschien kom je dan op dezelfde conclusie uit als ik met de airco pomp (Denso) die Porsche had.
Bleek dat deze pompen ook door Rover en Toyota gebruikt zijn. :idea:
02 jul 2010 20:05
Grootenbosch
Dit vind ik helemaal kicken, heren. :cheers:
A.u.b. meer van deze ultieme transparantie die de goudgerande prijzen van de A+-merken
te k*kken zet.
Keep up the good work.
02 jul 2010 21:14
Moet je eens zien wat je aan 356 onderdelen van de naaste familie kunt shoppen.
V.b een 6V dynamo van de oude VW types, enige verschil is dat je er iets af moet halen om een Porsche dynamo te hebben. :mrgreen:
02 jul 2010 21:25
cabrio wim schreef:
... dat je er iets af moet halen om een Porsche dynamo te hebben. :mrgreen:
Less is more :mrgreen:
02 jul 2010 21:33
Hoi,
Ik kwam een site tegen van een bedrijf die de ABS pompen reviseert (ruilsysteem)
Ik heb geen idee wat dit kost.
www.bba-reman.com
mvg
Unteed
03 jul 2010 12:31
Hoi,
zie ook leverancier ABS pomp
http://www.invasionautoproducts.com
90-98 Porsche 911, 964, 993 Turbo ABS Brake Pump $895.00
89-95 PORSCHE 911,964,993 TURBO ABS Brake PUMP, 993 Twin Turbo / C4/ C4S ABS Brake Booster ... ABS hydraulic brake booster pump with the pressure switch.1994 964 Carrera 4 , Mitchell interchange book says it is the same part for all 964 and 993 non turbo C2, C4 Porsche's the part # on the unit is 964.355.053.52, superseded to 993.355.953.01 in Porsche books. Abs pump ...
mvg
Unteed
10 jul 2010 23:46
Hoi,
Hierbij een prijsopgave voor reparatie ABS remdrukverhogingspomp.
Weet iemand in Nederland een ABS pomp revisie bedrijf ?
Hi
yes we can rebuild your pump cost to rebuild the pump lookig about $350. thanks Sam
Samson Massachi
Invasion Auto Products
6250 Lankershim Blvd.
North Hollywood, CA, 91606
________________________________________
To: samson massachi
Subject: ABS pump Porsche 964 C4
Dear Sales,
I have a Porsche 964 carrera 4 year 1990 , my ABS booster pump has no capacity anymore.
Can you repair this ATE pump , the pressure switch is oke ?
If yes, can you make me an offer ?
11 jul 2010 10:57
Porsche 964 C4
offtopic: gast, bedankt voor de tip :cheers:
19 jul 2010 12:11
Hoi,
De pomp schijnt ook in een Jaguar te zitten, zie onderstaande site
http://www.reutterwerk.com/forums/showt ... p?p=137139
mvg
Unteed
Bedenk dat de grootste liefde en het grootste succes de grootste risico's met zich meebrengen
23 aug 2010 10:39
Porscheloos...
Almkerk
En Mercedes, kocht een goede gebruikte pomp voor € 125.00 voor mijn 500 SEL, die dus ook op diverse Porsche modellen past.
Nippon Denso nr gezocht op de pomp, gegoogled, blijkt in een Toyota, Porsche, Rover, Div amerikanen etc te zitten.
23 aug 2010 10:57
:thumleft: proficiat.
23 aug 2010 11:04
Hoi,
Ik heb op dit moment 3 originele gebruikte drukverhogingspompen van een Porsche 964 C4
Hiervan wil ik er 2 verkopen of ruilen tegen onderdelen van een 964C4.
mvg
Unteed
30 aug 2010 10:33
Ik zie zojuist eenzelfde ABS pomp op marktplaats te koop staan, zitten dus ook op een Ferrari
Waarschijnlijk duurder dan een bij Porsche Dealer
Bij van Kesselsportscar te koop via marktplaats;
ABS Rempomp van ATE voor oa Ferrari 348 en 355.
Onderdeelnummer Ferrari: 131324 /148977
Onderdeelnummer ATE: 10.0427-0742.3
( Ik heb er zelf ook nog 2 goede liggen dus als er een liefhebber is effe PB-en)
09 jan 2012 22:16
