Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 apr 2026 2:31
PSM blijft branden in het dashboard
Bericht PSM blijft branden in het dashboard
Hallo mede porsche fans,
ik heb sinds kort een porsche cayenne s uit 2004.
Nothings beats it!
Wat ik nu heb is een psm lampje wat blijft branden?!?!?
Geeft in de board cp geen storing aan maar maakt wel een hydrolisch pompend geluid bij de bijrijders zijde.
Kan iemand me vertellen wat dit is en wat ik eraan kan doen?
Thnx so far
MR Boompie
Cayenne next best thing???????
27 jul 2010 16:52
997.2 4S / 993 TT
Bericht Re: PSM blijft branden in het dashboard
Wordt lastig zo een diagnose te stellen. Uit laten lezen bij de specialist. Hopen op niks ernstigs, anders kon de Porsche euforie wel eens gedempt worden... ;)
27 jul 2010 22:22
ik heb me niet verdiept in het systeem en hoe het werkt, maar kan me vorstellen dat het de snelheid van de wielen afzonderlijk meet
en indien er een te groot verschil optreed dat het dan ingrijpt.
dus is een van de sensors los of stuk
heeft een band te weinig druk waardoor er een onderling verschil ontstaat.
27 jul 2010 22:28
Probleem met 'drukreservoir', dat pompende geluid rechts.
PSM heeft net als ABS een voorraad remvloeistof onder druk nodig om met een remingreep in te kunnen grijpen indien nodig.
Brandt niet ook een ABS lampje?
Werkt ABS nog, m.a.w. als je hard remt dan trilt rempedaal?
Denk niet dat je er zelf veel aan kunt doen ...
27 jul 2010 22:43
OK
dan gaan ik vandaag nar de porsche mannetjes
Ik zal mijn portemenee meenemen :bang:
Wat het dan uiteindelijk is zal ik wel laten weten.
:salut: thnx so far
Boompie75
28 jul 2010 8:48
Noord Holland
@ Paul kan het ook niet de luchtvering zijn, als die er op zit bij deze KJN?
Last Rat standing
28 jul 2010 12:41
PSM, ESP van Porsche, grijpt in door selectieve remingrepen en/of vermogen wegnemen.
(Lucht)vering lijkt me daar heen rol bij te spelen.
28 jul 2010 13:00
Ik ben even naar de porsche garage :drive:
Het blijkt dat bij stilstand de de amperen teruglopen naar 7 of zelfs 0 op den duur!
Hierdoor ontstaan storingen als deze bij PSM.
Raar blijft dat hij wel start etc.
Ik mag donderdag week 31 terug en dan moeten ze zoeken....
geen goed contact of ampeertje of...... God knows.
Iemand een idee? :idea:
28 jul 2010 13:19
Noord Holland
Dus gewoon electronica.
Oftwel sluiting, te lage spanning, dynamo.
Kan alles zijn.
En voor Paul. Ik weet dat bij een Touareg(VW) de luchtvering ook in het ESP wordt meegenomen. Vanwege stabiliteit. Wist alleen niet of een KJN uit 2004 dat ook kan hebben. En omdat hij pompende geluiden hoort.
Last Rat standing
28 jul 2010 14:16
Vering is goed.
Volgens mij ook geen aaneengesloten vering met het psm.
Ik houd jullie wel op de hoogte na komende week.
Ik denk een reletje of een aansluiting.
Rijd verder helemaal top alleen het amper loopt dus terug behalve om te starten?!?!? :scratch:
28 jul 2010 14:31
Ok, dank voor de feedback.
Geen hydroliek maar electrotechniek dus (laadspanning dynamo).
28 jul 2010 15:34
Paul II
nee ook niet!
op 7 amp kan hij nl niet starten en toch doet hij dat wel.
Alleen de spanning op de "board" loopt weg (klein lekstroompje oid)
Dit geeft storingen aan op het dashboard en op het alarm.
Verder niets....sleutel om en gaan.
Raar he? :scratch:
28 jul 2010 16:57
Ja, raar...
Maar amp. is niet iets waar je op start, dan doe je op voltjes, bedoel je dat niet dat de spanning wegvalt van 12-14 V naar 7 ....?
Spreek je zaterdag :wink:
28 jul 2010 20:11
Ja dat bedoelt ik!!
:thumleft: tot zaterdag :ba: :popcorn: :salut:
28 jul 2010 21:20
