Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 jul 2026 1:57
964 speaker vervangen
964 C2 1992
Amstelveen
Bericht 964 speaker vervangen
Op dit moment heb ik de Focal Polyglass VR 130 klaar liggen om in de voorportieren te monteren. De tweater-roosters zijn losgedraaid. De woofer-roosters heb ik met een warme-lucht-föhn verwarmd en losgeklikt. Vervolgens met een kruiskopschroevendraaier de woofers losgedraaid en wat blijkt; de magneten op de Focals zijn vele malen dikker dan die van de originele Porsche-woofers. Tegen de binnenkant van de deurpanelen zit een soort kunststof beker/ houder waar de speaker in moet passen. En dat past dus niet.
Heeft iemand een idee hoe ik eea passend kan maken?
21 feb 2010 16:19
Bericht Re: 964 speaker vervangen
Er bestaan afstandsringen die je in alle maten kan krijgen,
deze word geplaatst tussen bekleding en boxen !! :salut: :salut:
21 feb 2010 16:57
964 C2 1992
Amstelveen
Aha, en waar vind ik die?
21 feb 2010 17:27
Deze kan je in principe in elke (auto)zaak vinden die muziekinstallatie's verkoopt en een beetje zelfrespect heeft ,
gr Diablo
PS: ik zal ff proberen of ik iets op ebay kan vinden ,
welke diameter hebben uw boxen?
21 feb 2010 17:48
964 C2 1992
Amstelveen
De Polyglass 130 VR heeft een diameter van 130 mm, en past met vier kruiskopschroeven exact op de plek waar de oude woofers geplaatst waren.
21 feb 2010 17:58
Hoi Turbocruiser,
Dit is een voorbeeld !
http://cgi.benl.ebay.be/165mm-Speaker-A ... 27af020046
Of zoek op Ebay , tik speaker spacer in :salut: :salut:
gr Diablo
21 feb 2010 17:58
Of 1 van deze 3 !
http://cgi.benl.ebay.be/Scosche-SS65-1- ... 45f056bded
http://cgi.benl.ebay.be/Universal-Speak ... 439959149c
http://cgi.benl.ebay.be/SA-005-130mm-Un ... 3a55c2ee80
21 feb 2010 18:14
964 C2 1992
Amstelveen
Diablo thx!
Vooral die middelste zien er goed uit. Handig met die hoek, dan gaat het geluid ook de goede kant op!
De centra van de schroefgaten van de Focals zitten op 14 mm van elkaar, dus het zou moeten kunnen?
21 feb 2010 18:31
:ba: :ba: :ba: :salut: :salut: :salut:
21 feb 2010 18:35
Ik heb zelf focals 17cm in de voordeuren zitten. Er zit zoveel power in die dingen dat zo'n plastic ring niet echt voldoende is. Ik heb van MDF 10mm dik een ring gezaagd en die direct op het staal van de deur vastgemaakt. Hierop zit de speaker vast.
De bekleding van de deur komt bij de speaker iets naar voren maar zie je niets van. De speakers zitten vast als een huis en steken niet een heel eind naar voren uit de bekleding.
De originele plastic kappen moet je maar vergeten. Vaak zitten er van die halve kapjes bij de speakers die je boven de speaker monteert om water inlopen te voorkomen.
22 feb 2010 13:23
Porsche 964 C4 1989
Wat zijn de alternatieven voor deze focalspeakers?
Heb een 964 uit '89 en de boxen zijn kapot. Wil ze graag vervangen zonder al te veel te veranderen aan de auto.
Dus:
Welke boxen passen er in een 964? Welke raden jullie aan?
The Dark Knight
01 aug 2010 12:15
Grootenbosch
Ik heb in de portieren zoiets gemonteerd: JBL composetje
Ik heb een ouder model, 506C. Met name de tweetertjes passen precies.
In de hoedenplank zit zoiets: 6 x 9 JBL tweeweg
Verwacht er niet de wereld van, het is gewoon degelijk spul in mijn ogen en het past precies
met de originele montagedelen.
01 aug 2010 12:37
jbl setje - voldeed prima. tenzij je een audiofiel bent. dan moet je hakken en breken... had de mijne destijds voor (erg) weinig bij www.rondevries.nl (geen aandelen).
01 aug 2010 13:15
964 C2 1992
Amstelveen
Mijn Focal-setje in de deuren komt ook bij Ron vandaan. Maar dan moet je wel ff spacers zagen uit mdf anders past het niet.
Heb het idee dat je niet teveel moet uitgeven aan die krengen want in een ouwe luchtkoeler is de acoustiek toch nooit optimaal.
01 aug 2010 13:51
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
ii ben op zoek naar kickpanels
heeft niemand deze liggen
Engine in the back , water to the river
01 aug 2010 16:46
heb je in een 911 wel genoeg ruimte voor kickpanels? zo breed is het niet bij de voetjes.
01 aug 2010 21:05
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
zoek kickpanelen voor bij op de deurpanelen te zetten ;)
02 aug 2010 13:50
ipv je bakken of boven je bakken? :?
02 aug 2010 13:53
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
ik zou een stuk van de bak weg halen waar de originele spaeker zit en van daaruit verder willen bouwen 3 component systeen van bosten spaekers
02 aug 2010 13:59
zoiets dus...
02 aug 2010 14:44
Porsche 964 C4 1989
Ben geen audiofiel zeker niet in de auto
Zelf inbouwen of laten doen?
Lijkt me niet heel lastig. Tips?
The Dark Knight
04 aug 2010 20:07
Grootenbosch
Complexiteit is op het niveau van een H4 lampje in je koplamp verwisselen.
04 aug 2010 20:12
Porsche 964 C4 1989
:mrgreen:
Had al zon vermoeden
Ga eens informeren naar een setje
Let you know
The Dark Knight
05 aug 2010 18:32
Porsche 964 C4 1989
Heb een Becker Grand Prix dus 4x 18 watt
Ga wrs zo'n JBL set kopen
Zit te denken over een versterker, nu ik toch bezig ben.
Geeft dit echt veel mooier geluid en zo ja welke raden jullie aan?
The Dark Knight
13 aug 2010 16:20
Grootenbosch
Misschien een keer contact opnemen met Jochem.
gast schreef:
Clarion 150Watt luidsprekers gemonteerd (karton van originele speakers was gewoon op)
13 aug 2010 17:17
