Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 6:21
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Licht buzzer gemis
911 coupe uit 1986
vleuten
Bericht Re: Licht buzzer gemis
dat bruin wit draadje loopt naar je binnen verlichting en alarm evt je kan hem daar bij paralel bij zetten .
of evt met een diode splitsen want als er nu een passagier uit stapt gaat hij ook piepen succes
03 aug 2010 19:30
Huidig: 997.2 Carrera S (6MT) Daarvoor: 997.1 C4S, 993 Carrera, 964 Carrera 4, 968, 944 Turbo S, 944.
Lichtstad
Bij een 993 zit de buzzer/gong achter de meest linkse klok gemonteerd, bij mijn auto geeft deze ook nog een signaal als je de sleutel in het contact laat zitten (ex usa). Het ronde roosterje dat op het dashboard (964) zit is m.i meer voor als er wat serieus aan de hand is, zoals het niet op druk komen van PDAS systeem in een C4. Maar wellicht dat je deze "pieper" ook kunt gebruiken als licht verklikker. Als ik mij niet vergis wordt deze aangestuurd door de de "central informer"....maar het lijkt mij logischer dat er gekozen is voor een zelfde setup als in de 993-> een aparte gong monteren.
Iemand met een ex USA 964 zou wellichet e.e.a. kunnen beamen?
edit: de afbeelding in het album van de TS is dus wel van een origineel Porsche gong relais.
05 aug 2010 12:21
bah. hou de boel toch origineel. zou zelf niet snel een auto kopen waar ze hebben lopen klooien met de elektriekbedrading. en als het nou nog ergens over ging... :roll:
05 aug 2010 12:35
bij mijn 964 USA zit inderdaad soort van microfoontje op het dash, beetje rechts. Als ik hem start dan piept ie al, zal zijn vanwege gordel nog niet om en/of omdat ie nog moet checken of achterspoiler werkt. Daar brandt altijd een roodlampje voor, zodra je begint te rijden dan gaat ie als je harder rijd dan 7 km uit (hij werkt dus goed!). Als ik lampen aan doen /aan laat en haal sleutel eruit dan piept ie ook.
Gelukkig nog nooit een piep gehad ivm een serieuze waarschuwing.
Tis best handig kan ik je zeggen.
05 aug 2010 14:42
volgens mij hoef je niet te klooien met de bestaande bedrading. Olaf had volgens mij in zijn 964 zo'n buzzertje gebouwd en in mijn cabrio zat er ook eentje. Volgens mij ook weer zeer eenvoudig probleemloos te verwijderen.
05 aug 2010 16:55
964 C2 marineblauw
OK dat het bruin/witte snoertje naar de binnenverlichting loopt snap ik,
maar hoe kom ik van de binnenverlichting naar het dashboard...????
(zonder de bekleding te verwijderen !)
Ronald Reagan
05 aug 2010 21:50
964 C2 marineblauw
een lege accu doordat je (stom.. ik weet het !) je licht laat branden
is niet meer van deze tijd !
Ik heb verschillende Alfa's gereden en daar geldt, sleutel eruit alles uit !!
Mijn dochter had een Daewoo die stond om de haverklap met een lege batterij ...daar was zo'n zoemertje simpel in te bouwen.
Bij Porsche houden ze kennelijk van ingewikkelde systemen !
Ronald Reagan
06 aug 2010 13:16
kan bij porsche ook simpel.
06 aug 2010 15:23
964 C2 marineblauw
vertel !!!! ik weet hoe je zo'n zoemertje moet aansluiten , maar
het draadje (bruin/wit) van de (massa) deurschakelaar kan ik nergens oppakken...
Ronald Reagan
07 aug 2010 11:22
moet je effe op olaf wachten - da's de ervaringsdeskundige.
07 aug 2010 11:33
964 C2 marineblauw
OLAF !!!!! :ba: :ba: waar ben je ???
Ronald Reagan
10 aug 2010 19:19
op vakantie. tot hij terug is gewoon even zelf 'piep' roepen als je je lichten aan laat staan :idea:
10 aug 2010 19:21
964 C2 marineblauw
doe ik al !!! maar mijn vrouw slaat me iedere keer !!! :cry:
Ronald Reagan
11 aug 2010 10:54
