| Auteur |
Bericht |
PaulW
Regio Utrecht
 993 Indicatie Olie niveau. Correct in bijgaand filmpje?
Hi, Ik weet er is veel geschreven is over de meters voor Oliedruk, Olietemp en niveau. De Olie niveau indicatie in bijgaand filmpje, is dat nu de juiste indicatie bij warme motor en stationair draaien op vlak stuk? http://www.youtube.com/watch?v=fPfIn_PXfdIBij mij staat de meter dan rond " 2 a 3 uur". In dit filmpje staat meter geheel bovenin. Is dat niet teveel? Even los van peilstok, hoe hoort deze meter nu te staan bij dergelijke controle? (uitgaande van correcte meter!) Groet, Paul
_________________________________________ 993 S
| 08 aug 2010 18:39 |
wolf
ex-Carrera 85 Swiss.0031
 Re: 993 Indicatie Olie niveau. Correct in bijgaand filmpje?
temp te hoog, druk te hoog, hoeveelheid te hoog
_________________________________________ oud is beter
| 08 aug 2010 18:50 |
ps
993S Vesuvio;
964 RS replica;
964 Turbo 3.6;
964 Alex 1224;
project 1965 301xxx;
project 1965 300xxx
lijkt me stationair te hoog in het filmpje. Ik heb em warm op 3 uur. Als niet dan vul ik met lopende motor bij tot ie daar staat.
| 08 aug 2010 20:01 |
Rad911
987 SpyderLoosdrecht
Lijkt mij prima zo, afgaand op wat ik eerder over 993's langs heb zien komen. Let wel op dat er wat afwijkingen kunnen zijn tussen de klokken in verschillende auto's. Met de peilstok meten en kijken wat de meter binnen aan geeft. Dat bij verschillende standen doen, dan krijg je een goed gevoel voor de oliestand en bijbehorende stand van de meter. Druk en temp lijken gewoon in orde zo.
_________________________________________ "Sie können länger Frühstücken. Sie sind früher zum Abendessen zurück. Gibt es ein besseres Familienauto?"
| 08 aug 2010 20:09 |
EriC4C
Jaguar S-TR
ex-964C4CabrioPF #18
Idem. Olie-temperatuur wel aan de hoge kant, maar -druk en -hoeveelheid prima zo.
_________________________________________ Open als het maar even kan, anders had ik wel een coupé gekocht. Be Smart, drive a Roadster!
| 08 aug 2010 20:41 |
wolf
ik vind alles net te hoog. kijk eens hoe die druk oploopt bij gas geven. maar ik rij een ouwe 3.2
| 08 aug 2010 20:43 |
EriC4C
Jaguar S-TR
Dus beter  in dit topic.
| 08 aug 2010 20:44 |
wolf
benieuwd wat renntech vindt
| 08 aug 2010 20:48 |
EriC4C
Jaguar S-TR
| 08 aug 2010 20:54 |
Martin K.
987Twente
Waarden zijn gewoon normaal, en dus goed, er zijn nl altijd kleine afwijkingen toegestaan na bijvoorbeeld een stevig stukje circuit zal direct daarna de olie- temp. altijd even oplopen, is ook normaal verschijnsel, het wegvallen van de olie vanuit het reservoirs bij gasgeven is ook normaal, en de druk ziet er gewoonweg goed uit. Als je van zo'n rondje circuit terug komt in bv. de pits ( rustiger vaarwater voorde motor ) dan zal het erservoir ook weer ziochtbaa "vol lopen" allemaal geheel normale verschijnselen bij en Porsche Niet teveel op al die zwabberende metertjes letten, maar vooral op die ene grote, dat scheelt boete's
_________________________________________ Groeten uit Twente
| 08 aug 2010 21:09 |
PaulW
Regio Utrecht
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik zal eens met de peilstok meten en kijken wat de meter doet indien bijgevuld wordt. Zo krijg je inderdaad gevoel bij wat de meter aangeeft.
| 08 aug 2010 21:25 |
Paul II
3.2 '88 (HET geluid) 993 2S '97 (DE kont) 997 2S '09 (Gewéldig door 45 jaar 911-verfijning)
(BMW E46 M3: TOP)
Alle waarden inderdaad gewoon, prima.
En of er nu wat te veel olie in zit, daar geeft uiteindelijk de peilstok uitsluitsel over. Dat is de bepalende 'meter'.
_________________________________________ Porsche-Fahrer: eine Gemeinschaft anspruchsvoller Individualisten - Ferry Porsche
| 08 aug 2010 21:30 |
wolf
druk moet lager zijn bij een hete motor. lampje mag zelfs even aan is mij geleerd.
| 08 aug 2010 22:11 |
Rob Herfst
Taycan Sport Turismo GTS & 991.2 GTS cabrio & Boxster S (987)Rotterdam
Ja, als teken dat ze vlak voor een grote revisie staan! Genoeg gespaard?
_________________________________________ Leer van gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag!
| 08 aug 2010 22:38 |
wolf
ja, voor de buitenkant. motor is ijzersterk, liter per 12K km...
| 08 aug 2010 22:46 |
Paul II
(BMW E46 M3: TOP)
moet niet lager, maar zou mogen/is nog ok. net als lampje mag soms ff aan  (laag) olieverbruik is een goede indicatie van de staat van zuigerveren/cilinders en klepgeleiders, maar zegt niets over bijv. aankomende brekende kopbouten, falende lagers - daar is erg lage oliedruk dan weer een mogelijke indicatie van.
| 09 aug 2010 7:58 |
