Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 20:59
stuur/claxon 986
944 s2 sold 911(964) sold 968 sold boxster
cuijk
Bericht stuur/claxon 986
Ik heb een probleem met het spontaan claxonneren van me 986
Het zit in het stuur ...... maar voor ik deze demonteer zou ik willen weten of ik dan tegen airbag problemen aanloop (brandende airbaglamp) en of iemand dit probleem eerder gehad heeft en hoe hij/zij dit opgelost heeft
het is erg vervelend als je midden in de nacht wakker getoeterd word door je eigen auto. het begint spontaan en is ook niet constant.
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
http://spaces.msn.com/john944s2
13 aug 2010 15:48
Bericht Re: stuur/claxon 986
me 986...? :twisted:
13 aug 2010 15:50
geen slecht contact van alarm oid?
13 aug 2010 15:50
cuijk
ik ben al zover dat ik zeker weet dat het in het stuur zit omdat het niet gebeurt als ik het stuur in een andere stand zet
hij maakt dus ergens contact met het stuur in een bepaalde stand
maar voor ik dit demonteer wil ik dus weten hoe dat zit met de airbag
of ik dit zomaar kan demonteren zonder dat ik straks de airbaglamp heb branden
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
13 aug 2010 16:03
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Bericht claxon
Hoe moet ik dit gaan uitleggen.... :? Komt door een onderdeeltje dat achter de airbaghoes zit en dat afgesleten is, hierdoor soms spontaan contact. Kan je bij je dealer bestellen en vervangen. Je kan voorlopig je zekering van je claxon even uithalen :idea:
Hoe het zit met het afgaan van je airbag weet ik niet, maar ik veronderstel dat als je je batterij uitschakelt je hier geen probleem mee kan hebben (heb ik toch ook niet gehad van de zijdelingse airbag toen ik het raammechanisme vervangen heb...). Let wel op dat je je contact niet terug op zet als je airbag niet terug aangesloten is (om vb.claxon te testen) of je moet je computer laten resetten want het airbaglampje blijft dan branden op je dashboard.
succes!
Wim
14 aug 2010 10:43
cuijk
Bericht Re: claxon
thx WB weet je toevallig een onderdeel nr.
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
14 aug 2010 10:56
Bericht Re: claxon
neen, dat heb ik niet, maar bij de dealer weten ze heus wel waarover het gaat!
14 aug 2010 11:09
Bericht Re: claxon
Probleem opgelost?? :)
25 aug 2010 8:21
Omg. Amsterdam
Heb dit probleem ook gehad..... heeft mijn specialist opgelost door het stuur los te halen... rubbertjes tussen te doen en weg was-is het!
:mrgreen: :cheers: Het is een geimproviseerde oplossing....
De echte oplossing is een NIEUW stuur is mij verteld..... maar ik ging echter de auto verkopen dus vond die rubbertjes en arbeid wel goed! Was iets van 30 euries kwijt!
Het leven gaat door..
26 aug 2010 17:13
cuijk
nog niet opgelost!!!! maar ik heb wel al een nieuwe "clock spring" gekocht met de hoop dat het na het vervangen daarvan over is.............. nu alleen nog de tijd vinden om dat te doen
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
26 aug 2010 23:19
cuijk
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
HET IS OPGELOST :!: :!: :!: :!: :!:
na een paar keer door de buren te zijn aangesproken dat ze gek werden van mijn auto die al een uur stond te (toeteren) heb ik vrijdag een dag vrij genomen om het probleem op te lossen
na het demonteren van de plofzak was het eigenlijk al zichtbaar wat het probleem was
ik had er eigenlijk foto's van moeten maken :scratch: want het is een beetje moeilijk te omschrijven
het komt er op neer dat de steun die achter de airbag zit is voorzien van 4 contacten (claxonschakelaars) en deze steun zit vast geschroefd met 4 bouten in rubbers deze rubbers verliezen dus hun veerkracht en daardoor maken ze contact
(en daar worden buren boos van) :mrgreen:
ik heb het opgelost door tectyl dopjes op maat te snijden en te doorboren
en deze over de rubbertjes te schuiven
daardoor komt de steun +/- 1 mm omhoog en in het probleem opgelost
half uurtje werk en buren weer blij!!!( ik ook 8) )
als het niet helemaal duidelijk is wat ik bedoel en je hebt dit probleem ook.
vraag gerust!!!
ik heb nu een "clock spring" over :idea:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
05 sep 2010 23:46
Omg. Amsterdam
Had ik je toch al gezegd :wink: :mrgreen:
06 sep 2010 9:13
cuijk
je had indd gelijk :thumleft:
het rare was ( en drm heb ik dus ook de "clock spring"gekocht) dat het probleem zich alleen voordeed met het stuur in een bepaalde stand :scratch:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
06 sep 2010 14:46
:-) goed zo. En hoe zat dat nu met de airbag? Batterij gewoon afgekoppeld?
Krijg je die airbag trouwens gewoon los zo of zit die vastgevezen?
Ja, fotootjes ware leuk geweest. :wink:
Wim
07 sep 2010 9:24
cuijk
De airbag kun je gewoon demonteren en deze zit vast met 2 torx schroeven
ik heb de + en de - van de accu gedemonteerd en daarna een 10 min gewacht om rest spanning weg te laten lekken
aan de airbag zit 1 klein geel stekkertje die je zo eraf kunt
pas op het allerlaatst de stroom er weer op als alles weer aangesloten is
:salut:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
07 sep 2010 21:25
Krijg nu zelf de bekleding van de claxon /airbag niet los.
Zijn toch twee torx schroeven met nr 4 achter het stuur ...
Was dat bij jouw ook een probleem? (durf er geen kracht op te zetten).
grz
Wim
07 mei 2011 9:20
