Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 aug 2026 14:39
Verdamper 964 defect
Bericht Verdamper 964 defect
Ik heb de airco van mijn 964 door laten meten omdat hij geen koude lucht meer gaf. Helaas verdamper stuk :cry: . Rest (compressor, leidingen)functioneren prima.
Op het forum nagekeken wat de inbouw van zo'n verdamper gaat kosten. Kom ongeveer uit op 1.900 euro incl bijvullen. Dashboard moet gedemonteerd worden, een dag arbeid. Navraag leert dat de verdamper bij de importeur alleen zelf al 1.200 euro (incl BTW) kost. :shock: Nu gebruik ik de airco sporadisch maar ik wil dat de auto doet wat hij moet doen, dus alles moet gewoon fatsoenlijk functioneren. Maar 1.200 euro voor een verdamper :roll:
Iemand suggesties ? (ps inmiddels al aangereikt door Paulusdb)
Laatst bijgewerkt door TD (zonder I) op 17 aug 2010 17:57, in totaal 2 keer bewerkt.
17 aug 2010 15:30
Bericht Re: Condensor 964 defect
nu heet het deel achter het dashboard verdamper dus weet niet zeker of je de juiste prijzen erbij hebt.
ik heb beide zelf vervangen:
die links voor het voorwiel, dat was redelijk goed te doen
de verdamper, waar dus de tank, complete airo unit en zekering kast, halve dashboard en benzine leiding moet worden uitgebouwd
was meer werk omdat ik met de auto dagelijks rij had ik twee dagen de tijd, dat was krap maar wel gelukt zonder brug.
Ik zou niet voor een gebruikte gaan en vind dat er nog wat extra kosten bij komen:
expantie ventiel 170 euro
droger 50 euro
misschien nog twee kachel slangen a 60 euro dacht ik
dus dat kost genoeg en is nog meer werk
17 aug 2010 15:50
AfbeeldingAfbeelding
17 aug 2010 15:59
Excoesie, het is het deel achter het dashboard, de verdamper dus. :oops: Titel aangepast en verder speurneuzen. Mijn aanname klopt dus niet in mijn eerste post.
Rest werkt wel naar behoren, althans dat heb ik mij laten vertellen door een aircospecialist.
17 aug 2010 16:19
Veghel
Bericht Re: Condensor/verdamper 964 defect
Vraag: Zat er wel gas in de instalatie? omdat de rest wel goed werkt :shock:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
17 aug 2010 16:48
als er te weinig gas in het systeem zit zal de airco pomp niet gaan meedraaien, daar is het op beveiligd,
echter kan je die omzeilen om te testen of de pomp goed draait.
17 aug 2010 17:29
Inmiddels al wat ideeen/opmerkingen/tips via pb gekregen. Paulusdb, dank voor je bijdrage :thumleft:
Even faktuur erbij gepakt, het betreft de verdamper.
17 aug 2010 17:54
Bericht Re: Verdamper 964 defect
Zou je niet eens kijken of deze verdamper (of wat het ook is) niet toevallig ook geleverd is in pak-hem-beet een Skoda of zo en als Skoda onderdeel ineens 500E kost?
17 aug 2010 18:12
Twente
vond dit op een duits P Forum
ich suche einen Verdampfer für meine Klimaanlage (911 - 964 - BJ 1991).
Will diesen nicht unbedingt beim PZ bestellen - hat jemand einen auf Lager oder weiß wo man die günstig bekommt?
Gebraucht oder neu.
Was ist ein angemessener Preis dafür.
Vielleicht könnt Ihr mir ja einen Tipp geben oder weiterhelfen.
Gruß Gn
2
09.08.2010, 21:07 -
Hallo Gerrit
eines gleich einmal vorweg.
hände weg von gebrauchten !!!!!! du machst dir damit keinerlei freude und doppelte arbeit.
wenn du echt schon soweit bist das du den verdampfer draussen hast dann nimm einen neuen.
und zwar kein nachbau aus dem fernen osten .....kauf einen orginalen.!
geh zu einer alt eingesessenen firma und kauf dort einen.
ich habe es auch so gemacht.
der verdampfer kostet ca. 275.-€ stand der dinge november 2009.
dazu noch gleich den trockner, der kostst 68.-€ auch november 2009
und dann auch gleich das expansionsventil, das kostet 64.-€ auch 2009
wenn du schon dabei bist dann auch gleich den temperaturfühler ( vereisungsschutz ) 67.-€
ich denke das kann sich auch noch ein porschefahrer leisten :-)
ich hoffe das ich dir damit etwas weiter helfen konnte
mit luftigen grüßen
dark911
09.08.2010, 21:12 -
So Gerrit.......
http://www.gts-shop.de/erstausruester-qualitaet-.html
gruß dark911
4
09.08.2010, 21:27 -
Hey,
super, erstmal vielen Dank.
Also ich bin noch nicht soweit.
Habe eine Klimabefüllung gemacht...weil sie nicht mehr richtig gekühlt hat.
Danach lief sie einwandfrei und eiskalt.
Da ich den Wagen nur selten benutze, kam der gleiche Spass ein 1/2 jahr später wieder.
habe dann noch mal eine Befüllung mit so einem Pflegemittel/Dichtmittel gemacht.
Lief aich wieder super danach...dann stand er wieder länger...jetzt das gleiche wieder.
Werde jetzt Kontrastmitteleinfülen und schauen...denke aber es isd er Verdampfer...
Ventil/Lüfter (vorne Linkd - radhaus) hört man auch sehr oft anspringen....bläst wohl ab.
Oder meinst DU es ist etwas anderes.
Gruss Gerrit
5
09.08.2010, 22:36 -
das ding vorne links im kühler ist nicht der verdampfer.!!!
das ist der Kondensator !
der kann auch mal kaputt gehen durch steinschläge oder so......das ding ist schnell gewechselt.
wenn er in intervallen nicht richtig schaltet , dann lass den vorwiderstand prüfen....ist der hin , dann keine sorge ( der kostet um die 45.-€ )
der Verdampfer ist das gerät das im klimakasten in der schalttafel sitzt.
du kommt man nur sehr mühsam ran ( sind bestimmt gute 10 std. arbeit )
kondensator geht ruck zuck !
so,
nochml gruß 6
10.08.2010, 09:42 -
beim Verdampfer BITTE nur einen originalen nehmen.... es gibt hier schon einige members, die mal einen anderen verbaut haben, Finger weg !
Verdampfer kostet mittlerweile 340 EURO und der Trockner 240 EURO !!!
Meist sind es allerdings die Temperaturfühler in den Mischkammern, die die Probleme verursachen...
Die ganze Anlage ist zusammen ein ziemlich diffiziles System !! Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »9.9.6.« (10.08.2010, 09:47)
7
10.08.2010, 12:44 -
[color=#FF0000][color=#FF0000]den trockner bloß nicht im PZ kaufen.
der kostet auch jetzt in derser woche 10.08.2010 keine 240.-€ sondern wie ich schon geschrieben habe knapp 70.-€
das ist das gleiche ding was posche verkauft !!!
guckst du hier !!!........und da auch bestellen !!!!![/color]
http://www.buchwald-gmbh.de
da gibt es den passenden trockner.
das witzige an der sache ist das porsche aus der region nämlich selbst die trockener dort kauft und dem blöden kunden dann eine hauseigene porscherechnung austellt ( freileich mit dem angeblich orginalem porsche trockner) der blöde kunde bezahlt und ist glücklich.
tja, ich versuche ja schon zu helfen....aber es gibt immer leute die es besser wissen und auf eigene faust loslegen.
da frage ich mich.....wozu kann man dieses forum durchsuchen ( wenn es fast keiner macht )
ich hoffe das ich damit weiter helfen konnte.
mehr mache ich nicht.
mit luftigen grüßen
dark911 [/color]
groet rene
Since the internet, nothing is as it used to be. Nice to know the 911 is the exception.
4-6-13 in Porsche Museum
17 aug 2010 18:34
Porsche 964 C4 1989
ik spreek uberhaupt maar een woord duits :mrgreen:
The Dark Knight
17 aug 2010 20:01
porsche 964c4c
Of in Engeland als je Duits niet zo goed is:
http://www.design911.com/Porsche/964--9 ... 81-cmo107/
Kosten nieuwe verdamper hier € 226,80. Ik bestel zo nu en dan via deze site, eigenlijk altijd binnen een week de spullen in huis.
17 aug 2010 20:20
Er zal wel een verschil zitten tussen de verdamper waar Indy500 over spreekt en zoals op het Duitse forum wordt vermeld. Die van Indy500 is van Hella en aantrekkelijk geprijst.
De originele van Porsche 964.573.901.00 kost inderdaad iets van €900 a €1000.
Ken de kwaliteit niet van de Hella verdamper maar ik vind het prijsverschil het overwegen waard.
17 aug 2010 23:56
Bij mijn weten komt de originele verdamper van Behr of ACM maar het kan heel goed zijn dat de originele ook van Hella is. Ik geef ook niet aan dat er een kwaliteitsverschil hoeft te zijn maar dat het wel kan. Er zijn een aantal leveranciers van radiatoren, condensors en verdampers waar ook Porsche van betrekt en ik weet dat er wel degelijk kwaliteitsverschil kan zijn. Heb bij een vorige auto ooit de condensor vervangen voor een imitatie maar daarvan lieten na pakweg twee jaar de koelribben los.
En zoals ik al aan geef, gezien het prijsverschil zeker het overwegen waard.
18 aug 2010 9:14
Ik ga een second opinion doen na een tip van Paulusdb bij een aircospecialist waar hij goede ervaringen mee heeft. Het vervolg hiervan (en dus ook de prijzen) laat ik weten.
18 aug 2010 13:55
Verstandige keus. Ben benieuwd wat het gaat worden en met name de achtergrond van de uiteindelijke keuzes.
18 aug 2010 23:07
964 M700
@TD, maurice of Paulusdb...ik heb volgens mij de zelfde kapot verdamper probleem, dus, Vertel SVP. :popcorn:
19 aug 2010 0:25
vertel jij eerst maar eens wat jij hebt met een kapotte verdamper dan... :cheesy: en een foto zegt meer dan 1000 woorden... Of heb je een losse kapotte verdamper in de garage liggen? :wink:
19 aug 2010 6:12
964 M700
de laatste :^:
waar blijven de oplossingen, ik heb het nog steeds te warm :lol:
Laatst bijgewerkt door BTRIII op 19 aug 2010 10:24, in totaal 1 keer bewerkt.
19 aug 2010 9:25
hallo bel de Narim in tholen.hij leverd je de originele voor zoeen € 500,-
ik heb hem ook zelf in gebouwd en is voor een handige jongen goed te doen.
gewoon rustig te werk gaan.
gr anton964
19 aug 2010 10:18
Zo'n handige jongen was ik inmiddels ook :mrgreen: :wink:
Maar ik ben niet zo handig met techniek, dus ben eerst de zaken telefonisch/via mail aan het afhandelen alvorens ik ga rijden. Ik moet nl. ook nog werken om die technische handige jongens te betalen.
Wordt vervolgd dus.
19 aug 2010 10:54
Mijn verdamper is ook stuk. De fluo lekt onderaan uit de water drain tube. Dat wordt een werk voor in de winter.
Hierbij een interessante link : http://forums.rennlist.com/rennforums/9 ... tor-2.html
Iemand ervaring met de heater hoses ? Is het idd zo moeilijk om die niet te beschadigen bij het verwijderen van de 'airbox' ?
Waar vinden jullie de juiste O- ringen ?
26 aug 2010 13:31
964.573.901.00 kost in de US overigens USD 150 :salut: .
26 aug 2010 14:15
Sint Pancras
droger 50 euro
Ik sta nu ook op punt om de verdamper te vervangen.Heb me al ingelezen etc maar zit nog ff met de tank en daardoor logistiek.
Als ik alles zonder brug kan doen wil ik het bij mij in de garage thuis gaan doen.
Ik begrijp uit bovenstaande dat je de tank er dus uit kan halen zonder onder de auto dingen te moeten loshalen?
Iemand ervaring hiermee?
what is understood
need not be discussed.
09 mei 2017 8:47
Haarlem
Misschien nog interessant wanneer je het toch wilt uitbesteden. Ik heb vorig jaar bij een P-specialist de verdamper, die achter de tank, van mijn 993 ( zelfde als 964 zover ik weet ) laten vervangen, alles inclusief arbeid,vullen en BTW 1600 euro.
Verdamper was 699, expansieventiel kwam erbij voor 140. deze prijzen ex BTW.
09 mei 2017 9:42
Heb enige tijd geleden een nieuwe verdamper gekocht via eBay voor € 174 euro origineel Hella. Ik kan de leverancier nog wel eens opzoeken als je wil.
Bij dutchcarparts is ie op dit moment € 182,04 :idea:
09 mei 2017 10:52
