Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 apr 2026 17:18
porsche 944 type 1 --- motor start niet ---
Bericht porsche 944 type 1 --- motor start niet ---
ik heb een porsche 944 type 1 maar geen vonk op de boegi
brandstof relais en bobine de puls gever van de bmp zit vast kan iemand mij goed advies geven want de auto start helemaal niet
ik hoor het wel
alvast bedankt :wink:
20 aug 2009 22:16
Utrecht
Bericht Re: porsche 944 type 1 geen vonk
DME-relais is min of meer standaard-opmerking, deze al gecheckt?
20 aug 2009 23:04
hey tom
ik heb vorige week een nieuwe dme relais geplaats en maandag heb ik er een nieuwe bobine gekocht...
maar zie geen verschil
21 aug 2009 11:16
Utrecht
Hmmm, ik weet niet helemaal hoe de ontsteking van een 944 in elkaar zit, maar dit zijn mijn verdachten: elektrisch deel van het contactslot, Hallgever en connector/bedrading, BDP-sensor en connector/bedrading.
21 aug 2009 12:23
Bericht Re: Dringend Hulp nodig porsche 944
Hoe heb je getest?
22 aug 2009 18:37
Veghel
De 944 techneuten vind je op www.944forum.com :salut:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
22 aug 2009 19:05
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
zet op de hoogspannings uitgang van de bobine eens een bougiekabel met bougie , en kijk eens of die dan wel vonkt. op deze manier zet je de verdeler buiten spel , vonkt hij dan wel weet je waar het probleem zit
en hier voor de foto`s
22 aug 2009 20:35
ik heb het namelijk gedaan maar nog steeds geen vonk en start niet kan iemand mij geen hulp bieden? :roll:
24 aug 2009 20:35
je kreeg toch hulp? waarom met die :roll: als men je probeert te helpen?
Je hebt dus op de bobine een bougie kabel gestoken, met bougie, die heb je tegen 't chassis of motorblok gehouden, en zo getest of je vonk kreeg. klopt?
enkel bougie kabel en bougie op de bobine volstaat niet ! , moet tegen een geaard stuk chassis houden om een circuit te maken.
Als dat zo was, en je had geen vonk, dan zit het probleem of in je bobine of in de aansturing (dme&dme Relais, of 2 vliegwiel sensoren).
DME gaat zelden kapot , maar het is mogelijk.. Je kan even een andere ophangen, als je die beschikbaar hebt.
Maar waarschijnlijk zal dat het niet oplossen.
DME relais kun je verwisselen, of even overbruggen (dat laatste houdt weliswaar een zeker risico in, je moet weten wat je doet)
Bobine uitmeten of vervangen is eenvoudig..
De vliegwiel sensoren is een ander pak mouwen.. omdat ze niet erg toegankelijk zijn,
het is friemelen, en geregeld breekt er iets af...ze moeten ook netjes op hun plek zitten...
de ene is de toerental sensor.. die kun je testen zonder in de motorkap te kijken, maar naar je toerenteller te kijken.
Zie je daar beweging, dan is ie naar alle waarschijnlijkheid goed.
rest nog de TDC sensor, kun je moeilijk uitmeten om dat het pulsen zijn.
eventueel kun je die even proberen te vervangen, maar net als met de dme, jet moet er wel eentje liggen hebben
24 aug 2009 20:53
hoezo overigens weer een nieuw topic beginnen met dezelfde vraag? :roll:
EDIT: Topic samen gevoegd :!: O.
eea gaat hier verder, weliswaar op enigszins drammerige toon, maar het gaat wél verder...
24 aug 2009 23:38
nice one
25 aug 2009 7:22
Utrecht
En ik had in je andere topic een paar mogelijke oorzaken gegeven (die ik hier teruglees) waarop ik niet eens een reactie kreeg. Te moeilijk? Misschien de auto maar bij een specialist neerzetten?
25 aug 2009 7:48
Krijg de indruk dat deze 'sleutelaar' verwacht dat iemand van dit forum even bij hem langs komt en z'n P. repareert :twisted:
25 aug 2009 8:17
Utrecht
Of een opmerking 'dan stop je die stekker daar toch even in?'.
25 aug 2009 9:01
Porscheloos...
Almkerk
Als ik op HIER klik krijg ik :Fatal error: template->_tpl_load_file(): File /message_body.html does not exist or is empty in /home/porscheforum/phpbb3/includes/functions_template.php on line 63
Ik hoop voor PORSCHE13 dat het geen fatal error blijft.
25 aug 2009 9:03
Dat klopt. Mijn link bestaat helaas niet meer omdat Olaf de topics heeft samengevoegd. :bang: :wink:
Die wil ik wel even maken hoor... :mrgreen: where the sun neven shines...
25 aug 2009 9:25
Bericht motor
Geachte lezers: ik heb een probleem met mijn porsche 944 type 1 .
ik heb namelijk eerder problemen gehad met bougie . ik heb namelijk dme computer en de pulsgever en de start relai vervangen toen starten hij weer
de laatste keer dat ik heb gereden in december vanaf die periode starte hij weer niet als u mij kan helpen alvast bedankt
porsche 13
21 maart 2010 22:30
Bericht Re: motor
Graag wat uitgebreidere informatie eer wij u op weg kunnen helpen, vr groet
21 maart 2010 22:36
Veghel
Bericht Re: motor
Lege accu :roll:
21 maart 2010 22:37
Bericht problemen bougies
`beste leden .
ik heb namelijk porsche 944 type 1
ik vandaag de motorolie ververst en daarbij heb ik 4 nieuwe bougies vervangen het was niet noodzakelijk maar toch gedaan want auto had paar maanden stil gestaan. en nu is de vraag? de tweede cilinder bougies is zwart geworden en hapert en valt uit . wat zou het kunnnen zijn. kunt uw mij daarbij helpen .
dat zou fijn zijn
met vriendelijke
groeten...
porsche13
12 aug 2010 22:39
Bericht motor
Laatst bijgewerkt door porsche13 op 19 aug 2010 12:20, in totaal 1 keer bewerkt.
19 aug 2010 9:14
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Bericht Re: motor
Sorry, maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die hier een touw aan vast kan knopen. Zelfs na verschillende keren proberen te lezen (lang leve de leestekens :wink: ) weet ik nog steeds niet welk probleem je nu precies hebt.
NPC 0577
19 aug 2010 10:50
Leiderdorp
Bericht Re: motor
hij blijft niet aan :salut:
19 aug 2010 10:54
Bericht Re: motor
ok geen probleem ik wel weet raad geven want dat heb ik vaker dit forum gedaan dus ik denk dat je gewoon gas erop moet houden anders co2 instellen want dat was porsche 2.7 mij ook vaak te laag endat niet goed eigenlijk weet ik niet of dat hetzelfde is met 944 en 911 misschien dat ander forummensen wel beter antwoort hebben succes met jou probleem doei
19 aug 2010 11:08
Bericht Re: motor
Met dit wel hoor. :mrgreen:
19 aug 2010 12:16
