Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 dec 2025 8:53
Antwoord op onderwerp  [ 39 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
964 speaker vervangen
Porsche 964 C4 1989
Bericht Re: 964 speaker vervangen
Zojuist bezig geweest met mijn JBL-setje
Alles gedemonteerd, inclusief de bak van het deurpaneel.
Na enig denkwerk kwamen we eruit en het past inderdaad allemaal vrij goed.
Het nieuwe schakelkastje maar van buitenuit erop geschroefd.
Heb nog een poging gedaan om het gehele deurpaneel eruit te halen, maar dit lukte toch niet helemaal.
Overal geluid, behalve linksvoor :twisted:
Contact in de radio lijkt goed, dus moet er ergens tussen de radio en de linkerdeur een probleem zitten....
Balen dus, ben morgen toch in Oss zal Frank eens om advies vragen...
The Dark Knight
29 aug 2010 18:18
Ik heb ook onlangs een JBL-setje (C508 GTI MKII) ingebouwd in de voordeuren.
Voor de montage heb ik wél de complete deurpanelen moeten demonteren (aangezien er origineel nog geen tweeters in de deurpanelen zaten)
Gehele deurpaneel eraf halen is niet moeilijk hoor. Gewoon de Haynes-manual volgen en er kan niks mislopen. Laat anders maar weten waar je op vastloopt.
P.S. Test desnoods even met een multimeter of de bekabeling van de radio naar je linkerspeaker nog intact is.
Bij deze enkele foto's
P.S. Ik heb de originele plastic 'beschermkap' voor de woofer laten zitten maar heb wel de indruk dat er nu te weinig plaats is achter de woofer zodat ik regelmatig m'n lage tonen wat zachter moet zetten (anders 'plopt' de woofer te fel) Iemand anders hier ook problemen mee?
29 aug 2010 22:06
je hebt dus de hele bakken laten vervallen? was het niet mogelijk geweest die hele broodtrommel in die bak te plaatsen?
29 aug 2010 22:55
Het zit ook netjes gemonteerd in de bak alleen kan je dat op deze foto niet zien :)
(de bak was nog niet gemonteerd)
Met deze foto wil ik enkel laten zien waar de componenten zitten.
Het enige wat ik me afvraag is dat wanneer men hier werkt met zo'n afstandsringen, dan komt m'n woofer toch wel heel dicht tegen de bak aan te liggen (ook al heb ik dan natuurlijk wel meer ruimte om m'n woofer wat meer 'lucht' te geven).
30 aug 2010 7:17
Porsche 964 C4 1989
Met wat hulp de binnenkant vd deur losgemaakt. Was inderdaad al heel end.
Liep vast bij de draaiknop vd vergrendeling. Gewoon middelste dopje eraf met schroevedraaier en de schroef eruit draaien. Als je t eenmaal weet :)
Oorzaak los kabeltje in de deur zelf. Dus nu doet ie t weer :ba:
Straks inbouwen.
Kon in Streather niks vinden over de deur. Dus moet Haynes hebben ? :salut:
The Dark Knight
30 aug 2010 14:27
Ik heb hier een 'naamloze' PDF in gebruik (ooit eens van het net geplukt). Ik veronderstel wel dat dit qua layout een Haynes manual is. Van Streather heb ik trouwens nog nooit een manual vastgehad.
Bij deze een link naar de manual die ik gebruik:
http://www.cannell.co.uk/911_72-89_Workshop_Manuals/84-89%20Workshop%20Manual.pdf
(demontage van de deur staat er haarfijn in beschreven).
Welk type JBL heb je trouwens gemonteerd?
30 aug 2010 20:25
streather is ook niet echt een manual. meer een boek met heel veel info.
oja, JBL 508C :cheesy:
30 aug 2010 20:36
Hey, ik dacht de JBL C508 te hebben maar misschien heb ik ze misschien gewoon verkeerd gemonteerd aangezien jij blijkbaar de 508C hebt :mrgreen:
(flauwe humor werd hier oogluikend toegestaan zeker?)
30 aug 2010 21:08
ik denk dat je hem verkeerd om hebt gemonteerd. GTO508C... Ik had overigens destijds een ander setje.
30 aug 2010 21:23
Die filter ziet er iets gestroomlijnder (en kleiner) uit dan het huidige model.
Veel groter moet die filter trouwens niet worden want de 'bak' in de deur is al goed gevuld.
30 aug 2010 22:02
Porsche 964 C4 1989
Even ter info
heb uiteindelijk mijn tweeters bij Schmidt erin laten bouwen
Ik dacht dat ik gek werd, maar kreeg m met hulp en alle onderdelen er echt niet in. Dit bleek ookwel. Ze pasten niet vanzelf.
Maar goed ze zitten erin.
Ergo: niet al deze JBL boxen passen in een 964
The Dark Knight
23 dec 2010 16:30
964 C2 1992
Amstelveen
Uit nieuwsgierigheid; wat lukte er niet?
en heb je foto's van het eindresultaat?
23 dec 2010 22:22
Je hebt ze niet zelf in kunnen inbouwen :shock:
En dat voor iemand die manuele arbeid verricht. Tsss.... :? :twisted:
Zoekende naar een GOEDE cabrio!! Nu nog voortbewegend in een ouwe 850 op gas => 330d. Nog 2 jaartjes en dan komt ie..............
27 jan 2011 23:52
Nu ik dankzij Gert een fatsoenlijke radio heb weten in te bouwen in de 964, ook even bezig geweest met het geluid dit stond bij aankoop alleen op de achterspeakers en met het instellen van de CDR-22 weet ik ook waarom, in de rechterdeur is 1 van de speakers op geblazen en wil zo doende deze dus gaan vervangen. De speakers waar jullie hier over spreken behoud dit de originele kappen? dit is namelijk wel iets wat ik origineel wil houden.
Ben jij soms nieuw(s) hier?
07 maart 2011 18:23
