Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 maart 2026 13:54
Warme lucht van onder voeteneind bij pedalen!?
Porsche carrera 911 3,2l '87
Maastricht
Bericht Warme lucht van onder voeteneind bij pedalen!?
Ik heb een klein probleempje :bang:
Mijn P geeft enorme warme lucht af en die warmte komt af van de voetenruimte bij de pedalen :roll:
Vooral tijdens het rijden in de hogere toeren is de hitte niet te harden en drijf ik zowat uit m'n stoeltje :?
Zou dit een klepje kunnen zijn dat dienst weigert en waar zit deze eventuele klep dan?
Wat kan het zijn, graag reacties aub :wink:
Trouwens iemand ook zo'n soort probleem met z'n P (gehad) :?:
06 sep 2010 21:25
Bericht Re: Warme lucht van onder voeteneind bij pedalen!?
ik weet niet of er bij jou model ook van die flexibele kachel slangen zijn maar die gaan nog wel eens stuk en dan is de hitte niet te geloven.
die zitten rechts en links terhoogte van je enkels/voeten
06 sep 2010 21:34
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Durf bijna geen antwoord te geven, weet er niet veel van, buiten die van mij dan, en is van 1980. De kleppen zitten terhoogte van de achterwielen (volg de uitlaat) Zitten vaak vast door roest enz. Kan best zijn dat het bij de jouwe al anders is , dus ik dek mij alvast in voor eventuele reacties :lol:
06 sep 2010 21:38
Maastricht
De hitte zit idd. ter hoogte van de enkels en is soms niet te harden.
De auto rijdt ik voornamelijk met goed weer, maar momenteel beleef ik weinig lol aan rijden met warm weer :roll: :scratch:
Ik heb dus ook géén idee of er verschil is in deze bij een 3,0l 2n 3,2l :?
Waarschijnlijk ga ik mijn antwoord hier nog wel krijgen heren :lol:
06 sep 2010 21:46
Ja, ken het "te warme voeten" gevoel. Klepje bleef dicht zitten, zit nu provisorisch een klein blokje hout tussen om het klepje open te houden. Maar moet dus nog echt gemaakt worden.
Even met je hoofd boven de pedalen kijken en onder het stuur :wink:
Maar heb wel een ander type P.
06 sep 2010 21:48
KLIK even voor het 964 verhaal.
Dus inderdaad eerst de slang(en) onder het dashboard controleren.
Volgens mij zitten er achter bij een 3,2 ook nog 2 mechanische kleppen die wel eens vast blijven zitten, maar hier ben ik niet zeker van. Ik heb daar ooit een draadje van gelezen maar weet niet meer welk type het betrof. Ik kan het betreffende draadje met de zoekfunctie ook niet vinden :bang:
EDIT: HIER een 3,2 eigenaar die spreekt over de kleppen bij de warmtewisselaars. Daar zitten dus toch kleppen :wink:
Controleer die ook even of ze wel goed dicht gaan :!:
06 sep 2010 22:26
987 Spyder
Loosdrecht
Klopt. Hoogst waarschijnlijk is dit 1 van de kleppen ter hoogte van de achterwielen die niet meer goed sluiten. Als deze niet meer soepel draaien dan gaan ze niet dicht en blijft er warme lucht het interieur in stromen, bij de voeten. Links en rechts is een aparte klep aanwezig. Kijk even of je ze gangbaar krijgt, anders (laten) vervangen...
Ik heb hetzelfde probleem gehad, bij mij was de bowden kabel die 1 van de kleppen bediende te strak afgesteld. In jouw geval aan de linkerkant beginnen...
Laatst bijgewerkt door Rad911 op 06 sep 2010 22:40, in totaal 2 keer bewerkt.
06 sep 2010 22:37
:thumleft: Bedankt Radboud voor de bevestiging, ik wist mijzelf nog te herinneren dat jij in dat bewuste draadje had gepost :wink:
06 sep 2010 22:40
's-Hertogenbosch
Fijn mankement voor m'n vrouw :mrgreen:
Wim
06 sep 2010 22:59
Is een 3.2 dus 99% zeker de warmelucht-klep aan de linkerkant, ter hoogte van het achterwiel onder de carosserie.
Bij mij was deze weer gangbaar te krijgen met WD40 tussen de draaiende delen, klep paar keer goed heen en weer bewegen zodat hij weer soepel draait.
Nog een detail: de kabel die de luchtklep bedient zit op de klep vastgeklemd onder een M6 moer. Als je goed kijkt zie je dat deze moer onderdeel is van een busje op de bediening van de luchtklep, en dat die verbinding ook kan draaien (al zat dat waarschijnlijk ook vast zitten nu). Ook daar WD40 op of kruipolie en gangbaar maken door dit wat heen en weer te draaien. Bij mij bleef de klep steeds iets open staan omdat dat draaipunt vast zat.
Makkelijk te doen en een stuk comfortabeler....
Na bovengenoemde actie werkt het bij mij al weer 5 jaar zonder problemen.
06 sep 2010 23:04
Sint Anthonis
er zit ook een veer op de kachelklep, die de klep dicht moet trekken. Boel weer een beetje vrij maken met spray oid (wd 40) en veertje wat strakker zetten.
Twijfel nooit aan jezelf !!!! Dat doen anderen wel voor je.
08 sep 2010 20:24
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Deze veertjes moet je gewoon vervangen als de rest goed gangbaar is. Bij mij was de linker doorgeroest, waardoor de linker klep open bleef staan. Pas links en rechts vervangen en het werkt weer als nieuw!
NPC 0577
08 sep 2010 22:48
Gewoon vervangen die verroeste meuk. :idea:
08 sep 2010 22:49
Maastricht
Ja Wim, mee eens hoor, aangezien ik een perfectionist ben :lol: :mrgreen:
08 sep 2010 23:14
Maastricht
@double G,
Mag ik weten wat je dat vervangen gekost heeft :?:
Wil namelijk alles wat slecht is/wordt goed vervangen :wink:
08 sep 2010 23:16
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Het heeft mij niets gekost, ik had gewoon 2 passende veertjes liggen. De kleppen waren nog in prima staat, dus die heb ik niet vervangen als je dat misschien dacht.
NPC 0577
09 sep 2010 12:20
Prima dan, want voor die 160 euro voor 2 kun je niet sukkelen. :mrgreen:
Nooit geen gezeik meer dan. 8)
09 sep 2010 15:14
Sint Anthonis
dus altijd wel ?? (minxmin=plus) :scratch:
verder prima oplossing hoor.
09 sep 2010 21:57
nooit geen gezeik is perfect brabants hoor :lol:
10 sep 2010 0:06
