Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 sep 2026 10:40
Blaupunkt Stuttgart + versterker, boxen en subwoofer?
Porsche 964 C4
Bericht Blaupunkt Stuttgart + versterker, boxen en subwoofer?
Beste forummers,
Enige tijd geleden heb ik een versterker(400W + 6 uitgangen meen ik) +boxen (+- 150W piekvermogen meen ik +tweeters +filters + subwoofer (kan tot 800 W). Ben niet erg ervaren wat betreft audio systemen, maar nu was mijn vraag wat eenvoudiger:
Is er met een aardige versterker + bovengenoemde boxen een wat 'voller' en 'luider' geluid te creëren uit de standaard Blaupunkt Stuttgart (meen dat de Blaupunkt Stuttgart ook als Blaupunkt Symphony door het leven gaat).
Dit is de Blaupunkt Stuttgart:
Heb de zoekfunctie gebruikt, kom echter geen gebruikers ervaringen tegen van standaard Blaupunkt uit de 964 (1991) i.c.m. versterker en betere boxen.
Kan ik een aanzienlijke verbetering verwachten t.o.v. het standaard systeem? Of zijn de uitgangen van de standaard Blaupunkt te 'beperkend' om wat van het geluid te maken? Ik vind de standaard radio erg mooi in de auto, dus houdt hem er het liefst in.
Daarnaast zie ik op afbeeldingen van de achterkant (google) een tulp-achtige uitgang. Zit deze er daadwerkelijk op? En is dit een tulp uitgang die als input naar de versterker kan? Of is een versterker enkel met de standaard box uitgangen van de radio aan te sluiten (Op versterker zit tulp ingang meen ik)?
Als laatste :mrgreen: is de radio eruit te wippen met die dubbele pootjes of werkt het iets anders?
Bedankt voor de antwoorden :thumleft:
13 sep 2010 0:54
Bericht Re: Blaupunkt Stuttgart + versterker, boxen en subwoofer?
400 W of 800 W voor in de auto is echt absurd en pure marketing flauwekul.
Dat trekt 35-70 Ampere op 12 Volt, ben benieuwd door wat voor koperdraadjes dat zou moeten gaan.
Kwaliteit van je geluid wordt voor 95% bepaald door je luidsprekers; daar moet je in investeren. De mogelijkheden van wat je in een 911 kwijt kan zijn gewoon beperkt; daarmee zitten de beperkingen van wat haalbaar is niet in je radio (uitgaande van een goed merk als inderdaad Blaupunkt of Becker).
Met goede luidsprekers in de deuren kom je een heel eind. Dan gaat het niet over "bij hoeveel Watt ze pas stuk gaan", maar de kwaliteit van het geluid dat er uit komt. Dat zijn 2 totaal verschillende dingen. Je hebt 500 W luidsprekers die voor geen meter klinken, en anderzijds geweldig goede 20W luidsprekers. Luidsprekers hebben wel ruimte nodig om goed laag te produceren, daar is de holle ruimte van de deur goed geschikt voor.
Je hebt het zelf over "boxen": bedoel je daarmee losse luidsprekers die je nog ergens in moet monteren, of echt boxen in de zin van afgesloten kastjes die je ergens op/aan moet schroeven ? Die laatste zou ik zowiezo niet te veel van verwachten.
Ik heb verder geen subwoofer ervaringen in de 911; wellicht kun je iets doen onder of achter de voorstoelen; daarmee kun je laag ongetwijfeld goed ophalen.
Met een standaard Becker (op papier 4x20W of zo) werkt dat prima bij mij; dus aan je Blaupunkt zal dat ook niet liggen.
13 sep 2010 15:53
Porsche 964 C4
Ik heb een set met als het goed is juiste bedrading e.d. gekocht.
Mooi, heb aardige luidsprekers denk ik. Zeker niet duurste/nieuwste, maar mij gaat het puur om een verbetering t.o.v. wat er inzat (standaard boxen/tweeters na 20 jaar :shock: )
boxen en tweeters zo uitgezocht dat zij nagenoeg exact op de plaats van de originele boxen en tweeters passen. Ik geloof dat de holte in de deuren een redelijke functie vervult van klankkast.
Voor de subwoofer ga ik een kistje (met mdf-bouwen). Recent bij een professionele audio-installateur eens naar binnen gekeken hoe die kastjes in elkaar zaten. (minimaal 5-10 cm vrije ruimte achter de woofer, gaten aan de zijkant en woofer ophangen aan plastic ring die bij de woofer zit)
Het gaat mij dus puur om een wat betere en vollere sound. Ik had het anders aan kunnen pakken (enkel boxjes). Maar ik dacht: als ik niet tevreden ben met deze set, kan ik onderdelen uit de set vervangen die ik niet goed genoeg vind.
In ieder geval bedankt voor het antwoord dat de Blaupunkt Stuttgart niet de beperkende factor zal zijn voor de geluidskwaliteit en een wat voller geluid.
Rest de vraag: Kan er een tulp-stekker in de Blaupunkt (waar de cd-wisselaar normaal bijvoorbeeld ingaat) achter. Deze stekker is voor de versterker. Of moet je met de standaard kabels voor de boxen werken?
13 sep 2010 17:28
Zorg wel dat je een goed ontwerp hebt voor die subwoofer.
De bouw van de kast (volume, doorsnede en lengte van de reflexpoort) moeten afgestemd zijn op de eigenschappen van de luidspreker die er in zit.
Anders wordt t niks hoor.
Daar is wel info over te vinden forums van zelfbouw luidspreker fanaten (like me ...)
14 sep 2010 0:24
Porsche 964 C4
haha, het plan was ook mij daar nog verder in te verdiepen.
Viel mij echter op bij de subwoofers dat er geluid isolerend materiaal de binnenkant van de kastjes zat (dat schuimachtige donkere spul).
Resten de vragen:
1. Zit er een tulp stekker ingang achterop de Blaupunkt die voor de versterker kan worden gebruikt?
2. Hoe krijg ik de Blaupunkt Stuttgart eruit? Heb de indruk dat het met die dubbele pinnen die je er normaal voor gebruikt, niet gaat lukken.
14 sep 2010 10:10
@jouw vragen: ik vermoed
tulpstekers - nee
pennetjes - inderdaad
14 sep 2010 14:36
Porsche 964 C4
Is er zonder tulp stekker een goede input naar een versterker te krijgen?
Een kennis is wat begaafder met geluid systemen. Naar zijn mening is input op versterker met reguliere kabels voor de boxxen niet zo goed. Is hier iets op te verzinnen/oplossing?
14 sep 2010 21:14
eruit - zie de tips van de broer van Boris - Olaf Becker. Een doormiddengeknipt ijzerzaagje of de juiste tools.
14 sep 2010 22:23
Porsche 964 C4
@horn en lindemans: bedankt voor de antwoorden.
Bij mij rest enkel nog: Zijn de standaard box uitgangen op de Blaupunkt Stuttgart om te toveren in een Tulp-input voor een versterker? Of is hier een andere mooie oplossing voor? Versterker heeft tulp-ingang.
Ga het van het weekend eens allemaal goed nakijken met alle spullen erbij. Wellicht kom ik zelf tot een goede oplossing (als jullie het nieten weten :ba: )
16 sep 2010 11:04
Zover ik weet hebben die Blaupunkts uit die tijd van die DIN pluggen.
Is altijd passend verloopje voor te maken, moet je een handige e-techneut voor zoeken. Misschien is zoiets ook wel kant en klaar te koop, geen idee.
16 sep 2010 18:14
Porsche 964 C4
Lindemans bedankt! Dat was het antwoord wat ik nog zocht. Dank u.
Ik was in de veronderstelling (ik weet dus echt weinig van audio) dat die DIN-ingang achterop enkel een input was voor de Blaupunkt Stuttgart(bijvoorbeeld inkomend signaal cd-wisselaar). Maar het is dus ook een output voor naar de versterker. bedankt voor het antwoord!
(meen nu enkel nog dat ik er graag iets van een Eipott :) op die DIN wil kunnen zetten, dus vermoed dat ik dan weer een switch-kastje nodig heb o.i.d. Daar heb ik al wel eens over gelezen meen ik.
Er kwam ook zoiets achter mijn radio vandaan: een soort kastje die schakelt tussen de cd-wisselaar en radio(?). Kijken of we dit kastje hiervoor kunnen gebruiken of dat ik daar een ander kastje voor moet kopen:
Nogmaals bedankt voor de antwoorden. Ik denk dat ik het nu snap(als DIN dus als output voor radio, maar input voor versterker kan gaan dienen).
16 sep 2010 22:47
