Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 aug 2026 14:36
3.0 blok verwijderen
london
Bericht 3.0 blok verwijderen
hallo
hoe haal ik ff snel mijn blokkie eruit ,liever laat ik de bak zitten en koppeling
een 3.0 sc uit 1981
gaarne even al het advies ,ben morgen even alleen
heb wel een heftruck daar staan ,geen brug wel poten ect
03 okt 2010 16:56
Bericht Re: 3.0 blok verwijderen
gaarne even al het advies :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
03 okt 2010 17:26
Advies:
1) begin niet al je posts met hallo
2) probeer een beetje normaal te formuleren
3) al te dwingend vragen stellen komt wat irritant over
4) motor en bak moeten er samen uit
5) doe dat de 1e keer niet zo snel mogelijk want het is nogal een exercitie.
03 okt 2010 17:39
Denk dat Evald het allemaal wel goed bedoelt maar enigzins last heeft van een kleine taalbarrière.
03 okt 2010 17:46
london
precies ik wil alleen weten waar dat ene boutje zit bv ,wat jullie weten te zitten
meer niet ,ik weet genoeg van auto,s maar heb nooit een blok eruit gehaald
kan wel bellen naar de uk maar dan gaat het in het engels wordt ook weer zo moeilijk door de telefoon ,dus hier gaat dat beter en als jullie het vertellen ga ik echt wel dankjewel zeggen
mvg evald
03 okt 2010 17:51
Aan de Maas
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... drop-1.htm
Suc6
03 okt 2010 17:58
london
tof en bedankt ik heb het uitgeprint en dinsdag laat ik even weten hoe het
ging
bedankt
03 okt 2010 18:06
Als ik je een tip mag geven omdat je geen brug heb.
Haal alles ineens eruit, zal iets makkelijker werken als alleen de motor.
Zijn dat wat stekkers. slangen, koppeling en gas los en vier boutjes.
03 okt 2010 18:19
Inderdaad - de SC op bokjes zetten en 'n garage-krik onder de motor en bak plaatsen .. dan kan je de motor en bak in z'n geheel onder de auto uit laten zakken :popcorn:
03 okt 2010 19:23
london
waar ligt het zwaartepunt dan ,en de bak laat ik liever zitten want de auto gaat de trailer op naar de uk ,dan moet ik de bak los meenemen ,en de bus zit al vol
als je zegt dat het een uur werk is en een uur terug zetten is het okay
03 okt 2010 19:27
Een uur? Reken maar op 3 uur (en dat is als je het vaker doet...)
03 okt 2010 19:41
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
3 uur, maar dan eruit en erin :mrgreen:Wel met 2 en brug uiteraard
Zoals Wim zegt met bak, is veel gemakkelijker :!:
03 okt 2010 19:50
london
ik bedoelde de kale bak, dus zonder motor
03 okt 2010 20:37
Volgens mij kun je de bak niet verwijderen zonder dat de motor eruit is.
03 okt 2010 20:54
lees dit topic eens door :salut:
viewtopic.php?p=605221#p605221
03 okt 2010 20:58
Middelburg (B)
Klopt, wat Maarten zegt, en doe maar wat Horn voorsteld. Anders een goed garageboek, haynes :idea:
03 okt 2010 21:01
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Eruit kan in 5 minuten. Gewoon alleen de 4 bouten losdraaien en de zwaartekracht haalt al het andere los wat ook los moet. Alleen terug monteren zal dan wel wat meer tijd in beslag nemen.
Of je kunt gewoon accepteren dat niet alles even snel kan als dat je zou willen.
NPC 0577
03 okt 2010 21:10
london
nee dat weet ik maar ik heb geen zin in meer werk dan nodig is ,
ik heb in de caterpilar,s gewerkt en daar ben je 3 uur bezig om een bepaald ondedeel te verwijderen maar het kan ook in een uur ,maar niet iedereen snapt dat ,mijn bak gaat in de uk eruit voor revisie ,dus liever laten zitten
blok is verkocht
en eerlijk gezegd hebben jullie mij een stuk verder geholpen
dinsdag heb ik foto,s en de tijd die ik er voor nodig had ,zonder te liegen
03 okt 2010 21:15
Middelburg (B)
Geloven we toch niet :mrgreen:
03 okt 2010 21:20
Sint Anthonis
als je al wat handiger bent heb je hem wel met een uurtje of 2 op straat liggen denk ik. Heb het vorig jaar gedaan om de koppeling te vervangen en vond het een redelijk makkelijke klus. ik dacht dat ik ergens gelezen had dat als je de motor steunen los draait net genog ruimte kunt krijgen om de motor van de bak te halen. zodra de motor wat zakt heb je aan de achterzijde meer ruimte om hem naar achteren te schuiven.
Ik gebruikte 2 krikken, 1 onder de motor en 1 onder de bak. We de auto flink hoog zetten. als je het op de grond doet.
success.
Twijfel nooit aan jezelf !!!! Dat doen anderen wel voor je.
03 okt 2010 21:29
911 74 (in resto), Touareg V6 Tdi 248 2012, Mercedes E Break 2011, Grand Cherokee 2005 ex 928 S4
Keerbergen - Belgie
hoe hoog moet de P staan om een blok inclusief bak op een vlakke ondergrond te verwijderen ?
04 okt 2010 9:13
Porsche diversen
Overijssel
Als je de achterbumper eronderuit haalt hoeft de auto bijna niet omhoog..... scheelt je zo 30cm......
04 okt 2010 10:03
Urmond
:roll:
Volgens mij hebben impactbumpers heen achterplaat. :wink:
04 okt 2010 10:52
evald schreef:
en eerlijk gezegd hebben jullie mij een stuk verder geholpen zonder te liegen
Graag gedaan! Zo zijn wij!
Wat nou Belgisch Porscheforum...!
04 okt 2010 11:03
Porsche diversen
Overijssel
Jos Targa schreef:
:roll:
Wat bedoel je hiermee..?? :scratch:
04 okt 2010 11:19
