Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 6:43
vervanging rubberen deur strips voor de ruit
964 C2 marineblauw
Bericht vervanging rubberen deur strips voor de ruit
Graag een tip hoe je het beste de rubberen deurstrips die aan de bovenrand van de deur zitten (waar de ruit langs zakt) vervangt.
In de loop der jaren krimpen die (2 cm bij mijn 964) en kan er veel water naar binnen in de deur lopen.
Ronald Reagan
15 okt 2010 17:02
Bericht Re: vervanging rubberen deur strips voor de ruit
Zwarte strip eraf klikken, zit met klemmetjes vast.
Aan achterkant deur beginnen, met kleine schroevendraaier, past er precies in.
Plak eerst wat schilders tape op de lak om beschadigingen te voorkomen.
Oude rubber eruit schuiven , nieuwe erin, en klaar is rarebear.
Tip: als je de strip er terug op klikt, klein beetje blanke tectyl op klemmetjes spuiten en randen gaatjes.
15 okt 2010 17:54
964 C2 marineblauw
Cabrio Wim ! you are the man... de bear is los ! bedankt !
Ronald Reagan
15 okt 2010 18:46
Toen ik de rubbers heb vervangen, heb ik ook gelijk de raamsnorren vervangen :!:
Klikkerde klik
15 okt 2010 20:17
964 C2 marineblauw
dankzij Cabrio Wim een fluitje van een cent !
let op het lengteverschil tussen de oude strip en de nieuwe ! 2 cm
krimp..
ik kan dit iedereen aanraden met een 964/993 met te korte raamrubbers
voor 10 euri weet je alles !
eeerste foto toont de neiuwe strip op zijn plaats
de laatste toont het krimp verschil
IMG_0071.JPG [ 217.61 KiB | 871 keer bekeken ]
IMG_0070.JPG [ 241.63 KiB | 871 keer bekeken ]
IMG_0069.JPG [ 249.9 KiB | 871 keer bekeken ]
Ronald Reagan
16 okt 2010 15:07
