Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 mei 2026 21:19
motor stopt tijdens rijden
Bericht motor stopt tijdens rijden
vanochtend wilde ik starten sloeg de motor weer niet aan na half uur teruggekomen wederom starten sloeg gelijk aan. Ben toen naar een kennis geweest ca. 10km bij mij vandaan. Op de terugweg reed ik op de ring van Amsterdam linkerbaan helemaal droog weer ca 120km/u opeens leek het of hij minder vermogen had ben naar rechts gegaan en toen viel “de druk” weg en ben op de vluchtstrook vlak voor de afslag stil komen te staan. Auto wou ook niet meer aanslaan. ANWB gebeld Wegenwacht mocht me niet ter plekke helpen ivm gevaarlijk punt, dus sleepwagen na 20 minuten. Chauffeur even kijken auto slaat weer gelijk aan en naar huis gereden. Nu net wilde ik de auto gaan wegzetten in de garage, denk rijd nog een rondje ivm mooie weer, auto slaat gelijk aan maar na 1 km op de polderweg bij ca 70km/u valt de druk weer weg. Auto stopt ermee na een paar startpogingen slaat ie weer aan en ben maar teruggereden naar de stalling, rijd de auto weer perfect. Bij de startpogingen komt de toerenteller niet echt omhoog moest ik nog naar kijken vd wegenwacht. Ik weet niet wat ik het beste kan doen, blijven rijden tot ie het helemaal opgeeft maar dat kan misschien nog langduren of toch maar wat dingen laten vervangen. Als ik bij de specialist ben doet ie het altijd perfect :bang:
09 okt 2010 17:53
vlakbij de Koekstad....
Bericht Re: motor stopt tijdens rijden
Is dit niet het bekende DME probleem toevallig?
09 okt 2010 18:13
Ik weet niet wat ik het beste kan doen, blijven rijden tot ie het helemaal opgeeft.
Dat rijdt toch niet lekker? Even langs bij een specialist dan weet je meer. Zal niet iets spectaculairs zijn.
09 okt 2010 18:17
Zit mijn hersenen te pijnigen, want Lode had hetzelfde probleem, en heeft mij later gemeld wat het was, inderdaad een kleinigheid, maar weet het op dit moment even niet meer. :oops:
Zal al door de Palmkes komen. :mrgreen:
09 okt 2010 18:20
alvast bedankt voor jullie reacties, DME is al vervangen. Overigens pluim voor de wegenwacht snelle & vriendelijke service , man vd wegenwacht zegt zelfde als specialist als het probleem zich op dat moment niet voordoet is het moeilijk om te vinden
09 okt 2010 19:02
Kozijnenboer
Kan het niet aan het alarm liggen ¿¿
Brandstofpomp of ontsteking die uitgeschakeld wordt¿¿
Si vis pacem, para bellum
09 okt 2010 19:25
He Andre,
dat is wat de specialist ook dacht als mogelijke oorzaak, is wel een nieuw alarm ingezet paar jaar terug, maar oude misschien niet goed uitgebouwd, hij had een soortgelijk geval gehad, denk dat ik anders oude alarm er maar laat uitbouwen voor de zekerheid kan nooit kwaad,
groet,
Thomas
09 okt 2010 20:13
Ik hoop dat je hiermee het relais bedoelt en niet de computer :wink:
Het zou inderdaad evt. aan het alarm kunnen liggen - maar nieuw of oud maakt MI geen verschil :idea:
.. ik zou (als ik jou was) de stoute schoenen aantrekken en naar de dichtsbijzijnde Porsche Stealer of Specialist rijden en de computer van de 993 uit laten lezen ... mss komt daar 'n storing uit :idea:
Ik denk bijvoorbeeld aan de stappenmotor ... mss dat die kuren vertoont ...
09 okt 2010 20:29
Hoi,
inderdaad het relais, heb hem ook al laten uitlezen, geeft geen storing - mocht weer ik stranden in de jouw buurt weet ik in geval wel een leuke kroeg, echt goeie gast die barkeeper
09 okt 2010 20:32
... en maar 2 straten hier vandaan .. dus mochten we je 993 helemaal niet meer aan de praat krijgen .. :drunken:
09 okt 2010 20:54
Dat is wel apart. Je zou toch verwachten dat er een storing in de bc achter moet blijven met deze symptomen.
Wat bedoel je met 'de druk valt weg', de oliedruk? Als dat zo is zou ik er toch niet al te veel meer mee rijden.
09 okt 2010 23:27
niet oliedruk maar lijkt of ie geen brandstof meer krijgt
09 okt 2010 23:34
check de computer eens van het alarm. (blocktronic).
had de zelfde problemen, en na lang zoeken heb ik een slechte soldering gevonden in op de printplaat. de computer zit onder de bestuuders stoel
10 okt 2010 21:36
DME computer zit onder de bestuurdersstoel :arrow: Alarm zit onder de bijrijdersstoel :wink:
10 okt 2010 21:42
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Kijk ook eens nat het contactslot, heb eens een VW Corrado gehad die spontaan onder het rijden ermee ophield.
Van alles vervangen/gecontroleerd, na lang zoeken bleek het het contactslot te zijn..............
10 okt 2010 22:28
vanavond gestrand, zou de auto van Ouderkerk a/d A naar Breda brengen, wilde pas na 2 x keer een half uur gewacht starten Wegenwacht erbij starte gelijk dan naar Breda gestrand bij Vinkeveen, afgesleept sta weer voor de deur :bang:
14 okt 2010 23:35
Echt vervelend voor je, het is te hopen dat de oorzaak snel bekend is!
14 okt 2010 23:36
in plaats van een af toe optredende storing is nu niet meer rijdbaar dus het vinden is dan makkelijker pech is dat ie voor Utrecht is gestopt anders had de ANWB hem wel in Breda afgeleverd. Nu nog een manier vinden om hem in Breda te krijgen morgen maar een paar bergers bellen p.s. Henk zie dat je weer een Porsche hebt nummer?
14 okt 2010 23:44
10 :wink:
Wens je succes morgen!
14 okt 2010 23:59
neuf onze français
Medemblik
Beetje hetzelfde verhaal gehad met mijn 3.2 Was uiteindelijk de computer... :(
rouge et noir
15 okt 2010 21:05
993 C2
Uhh, bij mij onder de bestuurders stoel hoor!!
Heb exact hetzelfde probleem gehad! Bij mijn was het ook, zoals hierboven gemeld door pasC4, de contacten op de printplaat van de startonderbreker onder de bestuurders stoel.
Zeker de moeite waard om even te checken!
Ut et Zeeuwse
16 okt 2010 19:02
superbedankt voor jullie reacties hij staat sinds gisteren bij de specialist slaat helemaal niet meer aan dus voor hem makkelijker zoeken, ik heb met hem ook jullie reacties overlegd :thumleft:
16 okt 2010 19:23
Porsche 911 3.2 SC Carrera (1986) en BMW 528i (2003)
Hetzelfde probleem gehad eerder dit jaar, het bleek de achteraf ingebouwde startonderbreker (Gemini) te zijn, deze uitgebouwd en geen problemen meer gehad. Misschien dat je aan deze informatie wat heb.
Succes Herman.
17 okt 2010 10:52
toch uiteindelijk DME, gevalletje megapech. DME gekocht bij PC bleek uit 97 en ook niet goed te werken, morgen weer lekker :drive: , nogmaals bedankt voor het meedenken
21 okt 2010 20:17
winkeldochter DME? ben benieuwd of de PC (Amsterdam?) uit coulance :scratch: nog meedeelt in de kosten van de sleepauto en de specialist... zou ze sieren :thumleft:
21 okt 2010 20:26
