Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 jul 2026 8:35
luchtfilterbehuizing 911 sc plaatsen
911 targa sc bj.82
Belgie- antwerpen
Bericht luchtfilterbehuizing 911 sc plaatsen
Een goedemiddag aan iedereen. Heb net mijn eerste porsche gekocht nl.een 911 3.0 sc van 1982 met een klein beetje werk aan.De luchtfilter(behuizing) is stuk(backfire).Heb al een nieuwe gehaald bij de porsche dealer en wacht nu nog op de pop off valve.Maar nu is mijn vraag eigenlijk hoe moeillijk dit te plaatsen is (luchtfilterbehuizing) en hoe dit best te doen?
17 okt 2010 13:39
Bericht Re: luchtfilterbehuizing 911 sc plaatsen
Het makkelijkst met de motor eruit :wink:
17 okt 2010 16:47
Zit normaal een beschrijving bij waar en hoe te plaatsen, en ook de diameter van het te zagen gat.
Dit kun je het beste doen met een gaten zaag voor hout.
17 okt 2010 17:09
911 3.0SC coupe 1979
Landsmeer
Om je luchtfilter huis te vervangen kun je volgens mij het beste je hele CIS systeem incl. inlaat spuitstukken verwijderen.
Dit is wel te doen zonder de motor er uit te halen, maar een stuk makkelijker als ie er wel uit is.
Je moet alle (brandstof) slangen los moeten halen en de nodige bedrading.
Let op achter het luchtfilter huis zitten ook nog 2 stekkers die los moeten, en het kan zijn dat het een en ander achter de carter ventilatie slang daar blijft hangen.
Als je de CIS eraf hebt controleer gelijk de bekende lekkages boven op het blok bij het carter ventilatie deksel (nieuwe pakking plaatsen), olie sensor (gewoon vervangen) en de olie thermostaat (o-ring vervangen).
(misschien ook gelijk je geluid demping mat in je motor ruim vervangen als deze niet meer ok is)
Ik heb zelf ook net de bovenkant van mijn 3.0 blok kaal gemaakt (alles er af)
Het is een behoorlijk gepruts om alles netjes los te krijgen.
Pop up valve goed vastlijmen (eerst goed ontvetten) ander klapt hij er zo weer uit.
Succes.
17 okt 2010 20:54
Niet iets voor in een verloren uurtje dus... :(
17 okt 2010 21:28
Dan moet je eigenlijk even naar harry van rff gaan daar staat mijn sc waar de motor uit is en er een nieuwe lucht filterhuis op komt , ik ben vandaag ook effe wezen kijken.
Gr Pascal
19 okt 2010 18:55
een paar fototjes
19 okt 2010 19:20
911 targa sc bj.82
Belgie- antwerpen
Bedankt TJJ911, voor je hulp. Ga volgend weekend proberen om luchtfilterbehuizing te plaatsen+pop off valve(met motor erin)
20 okt 2010 13:54
:mrgreen: succes coyote 8) hou ons op de hoogte van je vorderingen :thumleft:
20 okt 2010 13:58
911 targa sc bj.82
Belgie- antwerpen
Zullen we doen,Bully.
20 okt 2010 14:23
Landsmeer
2 stekkertjes (blauw) op de achterkand van je CIS box...
Ik heb nog meet details foto's dus als je iets moet weten hoe het zit laat het dan ff weten..
Succes
20 okt 2010 17:24
Ik ben heeeel benieuwd of het gelukt is.......... :popcorn:
Ik zag het niet zitten om het zelf te doen :?
25 okt 2010 18:45
911 targa sc bj.82
Belgie- antwerpen
Moet er nog aan beginnen.Ging normaal vorig weekend klaar zijn(hoopte ik) maar zit nog te wachten op de bestelde pop off valve . Als die aankomt begin ik er onmiddelijk aan. I will keep you posted Pokerpascal :)
26 okt 2010 10:23
911 targa sc bj.82
Belgie- antwerpen
Oef,luchtfilter+pop off valve geplaatst(niet voor herhaling vatbaar) Was niet echt gemakkelijk! Nu op naar het volgende klusje aan de P. Namelijk het targa dak repareren of (laten doen ). Planning voor volgend jaar is de wagen te herspuiten+nog enkele carrosserieklusjes te doen(zoals:linkervoorvleugel rechtzetten,alle rubbers aan targadak vernieuwen,plaat onder voorbumper maken(of vervangen) dus ben nog wel eventjes bezig voor hij helemaal af is(hopelijk rond eind juni). Maar nu nog eerst wat :drive: met de P. :)
31 okt 2010 15:21
