Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 13:35
gekrompen rubber vervangen van de skirts Porsche 964
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Bericht gekrompen rubber vervangen van de skirts Porsche 964
hallo,
Ik wil de gekrompen rubbers vervangen van de skirts van mijn 964
Hoe kan ik het beste de skirts demonteren zonder dat er iets afbreekt van de
skirts.
Ik heb de schroeven en kunststofmoeren al losgedraaid en de hoekstukken
(bij achterwielen) zijn er al af.
bvd
Unteed
Bedenk dat de grootste liefde en het grootste succes de grootste risico's met zich meebrengen
24 okt 2010 12:30
Bericht Re: gekrompen rubber vervangen van de skirts Porsche 964
Dan gewoon los klikken met carrosserie wipper.
Kan je nu al vertellen dat je deze nieuw moet kopen, meeste breken door ouderdom af.
24 okt 2010 13:27
Misschien heb je iets aan de uitlegop deze site
24 okt 2010 13:29
Timeless
Gaat een zwaar klusje worden , veel succes .
Timeless objects
24 okt 2010 13:32
Wellicht heb je hier ook nog wat aan:
24 okt 2010 13:40
Porsche 964 C4
is erg easy:
aan onderkant de kunststof moeren los, in wielkasten schroeven los. Soms zit er wel eens eentje vastgeroest (frees pakken). Daarna vanaf de zijkant iets sterk plastics met bijvoorbeeld een doek erom (om krassen te voorkomen) tussen carrosserie en plastic kap en je trekt het zo los. Waarschijnlijk breken er wel 1 of 2 van die plastic klik dingen af, maar kost drie keer niks, dus gewoon meteen alles lekker vervangen als het er niet fris uitziet.
Voor de plastic delen voor je achterwielen--> hier zit nog een moer aan de binnenkant van het plaatwerk bij het achterwiel meen ik die je los moet halen.
Wil je overigens enkel het rubber vervangen, dan hoeven je kappen helemaal niet los. Oude rubber trek je zo los. Nieuwe rubber met het plastic -of ander niet beschadigend ding- zo tussen body zetten en rubber ertussen duwen. Fluitje van een cent. Succes!
Als je het los haalt kan je wel meteen mooi staat carrosserie en olieleidingen etc. controleren.
24 okt 2010 14:17
Timeless
Justin , wanneer heb je tijd :?:
Ik woon in Amstelveen ...
Timeless objects
24 okt 2010 14:27
Porsche 964 C4
Help je graag Amandus, enkel jouw woonplaats is niet voor mij om de hoek. Heb je even een PB'tje gestuurd. Gr!
24 okt 2010 15:15
Timeless
Ontvangen , mijn dank !
Timeless objects
24 okt 2010 16:34
Hoi,
Vanmiddag een bekleding demontage setjes gekocht (6 verschillende kunststof wippers setje kost EUR.18,-) en hiermee
kon ik , zoals Wim aangaf, makkelijk de klemmentjes eruit wippen.
(er is 1 klemmentje afgebroken, kost bij van Kessel Sportscar in Deurne EUR 2,50 per stuk)
Gelukkig geen enkel spoortje van roest achter de skirts.
mvg
Unteed
25 okt 2010 20:20
:thumleft: en voor de rest perfect dus.
25 okt 2010 20:24
Is simpel klusje... en met frisse rubbers ziet het er weer top uit :thumleft:
Moet zeggen dat ik je 964 wel op zielige bokjes vind staan, ik zou mijn auto nooit daarop zetten :scratch:
Laat maar pics zien als het klaar is...
25 okt 2010 21:39
ik vond het pleuris werk :cry:
tuurlijk is het simpel , ja als je het 1 keertje hebt gedaan wel ja.
25 okt 2010 22:09
wat is er mis met die bokjes?zien er toch degelijk uit?
anton964
25 okt 2010 23:12
Zijn bokjes van de bouwmarkt, heb ze ook gehad. Als je tegen de steunen aanstoot komt er een knik in :scratch:
Ieder zijn mening uiteraard, maar ik zet mijn 993 niet op zulke bokjes :!:
26 okt 2010 12:17
Porsche 964 C4
Zou meteen alle plasticjes vervangen als je het los hebt. Plastic droogt op. Aan de andere kant, wat maakt het uit als ze de volgende keer afbreken.
Daarnaast Unteed, ziet jouw aansluiting bij jouw olie slangen er op de foto net zo nieuw uit als bij mij (houdt nog prima, alleen zet er voorlopig geen sleutel op :mrgreen: ). Ik ga dit in de toekomst even aanpakken.
26 okt 2010 13:32
Omg. Amsterdam
Bij mij zijn allebei de rubbers vervangen.... maar ik heb het laten doen door Rob Goossen :wink: ... kosten geen idee :!: want dit is bij het al gehele GROTE onderhoud uitgevoerd!
Het leven gaat door..
26 okt 2010 17:57
Timeless
Heb net mn Olieslangen laten doen ....hard nodig . Compleet verhard en opgedroogd , vandaar nu mn scirts niet mooi ....
Timeless objects
26 okt 2010 19:22
