Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 okt 2026 23:41
Lampjes ABS en sperdifferentieel 964 blijven branden --
Porsche 964 C4 1989
Bericht Lampjes ABS en sperdifferentieel 964 blijven branden --
De lampjes van de ABS en sperdifferentieel branden na het starten en gaan pas uit als ik 3000 toeren maak.
Heb hier ooit wel eens over gelezen, maar wat is dit? Kan dit kwaad?
Dank
Jur
02 nov 2010 19:41
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Bericht Re: Lampjes ABS en sperdifferentieel 964 blijven branden --
Een klein beetje remvloeistof in het reservoir erbij doen zal (waarschijnlijk) het euvel oplossen. Succes :salut:
02 nov 2010 20:00
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Het uitgaan van de ABS lampjes, wat heeft dit met het toerental van de motor te maken ?
Het ABS remoliecircuit wordt op druk gezet door een zelfstandige remdrukverhogingspomp.
Ik heb enkele maanden geleden ook gehad dat de ABS lampjes om de haverklap aangingen en soms weer uit en soms helemaal niet.
Dit lag toen aan de rembekrachtiger, die lekte inwendig waardoor hij de hoge
druk van het ABS circuit kwijtraakte, de pomp kon het niet meer bijhouden om het ABS circuit op druk te houden.
Dit was te horen , als je het rempedaal intrapte hoorde je een gesis bij de pedalen.(er lekte geen remolie uit het circuit op de grond of in de kofferbak)
Bedenk dat de grootste liefde en het grootste succes de grootste risico's met zich meebrengen
02 nov 2010 22:13
Porsche 964 C4 1989
In het grote Porsche boek wordt mijn probleem vrijwel exact genoemd, echter is mij niet duidelijk wat er nu precies mis en of t kwaad kan.
Blijkbaar dus wel een bekend probleem?
The Dark Knight
02 nov 2010 23:21
Het is een kleine moeite en kost bijna niets. Baat het niet schaad het niet.
03 nov 2010 0:10
Als de remvloeistof niet onder minimum staat zal het daar vast niet aan liggen.
Kwaad kunnen?
Zonder ABS zou ik zonder problemen kunnen maar als de ABS-pomp ook bij jou overuren maakt dan wil je dit niet te lang laten duren of het kost je geld!
03 nov 2010 10:51
Alle 4 de compartimenten :?: [topic: ABS probleem bij 964 C4] :idea: :wink:
03 nov 2010 11:04
Gaan ze ook pas uit als je 3000 tpm maakt als je gewoon even de auto na het starten 30 seconden stationair laat lopen?
03 nov 2010 11:14
bij de 964 heb je pas een probleem als de kerstboom niet oplicht :mrgreen:
03 nov 2010 12:10
waneer is de remvloeistof voor het laatst vervangen,
volgens mij als die verouderd duurt het langer voordat het systeem op druk is.
en ik vraag eigenlijk het zelfde als devilsson komt het wel op druk bij stationair draaien alleen duurt het langer?
met of zonder piep toon (alarm signaal)
03 nov 2010 12:20
Bij een 3.2 ruik, voel of hoor je het vanzelf wel........ :twisted:
03 nov 2010 12:25
Huidig: 997.2 handbak. Daarvoor: 997.1 C4S, 993 Carrera, 968, 944 Turbo S, 944.
Lichtstad
In het boek van Adrian Streather staat op pagina 397 het volgende:
Als de PDAS/ABS lampjes blijven branden en weer uitgaan bij ongeveer 2000 toeren is dit een indicatie dat de spanning onder de 9.9 volt is geweest.
Let op: bovenstaand geldt alleen als de lampjes niet knipperen en er geen horn/piep is te horen! :salut:
03 nov 2010 13:11
:thumleft: zoiets was mijn volgende gedachte.
03 nov 2010 13:29
Porsche 964 C4 1989
Dank dank
Had ik inmiddels ook gelezen. Kan dus geen kwaad lijkt me maar waarom is het nu opeens vind ik raar. Blijkbaar is de spanning tijdelijk lager geweest.
Ga nog eens de remvloeistof controleren maar ligt t denk ik niet aan
The Dark Knight
07 nov 2010 21:54
wellicht laad het dynamo niet goed bij, bij weinig toeren
07 nov 2010 22:13
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
of heb je een slechtere accu en word door het starten de spanning even onder de 10 volt getrokken.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
07 nov 2010 22:14
Porsche 964 C4 1989
Schmidt heeft gekeken, is iets niet goed met de dynamo oa een van de diodes is kapot.
2 jaar geleden toen ik de auto kocht bij Odijk heb ik veel gezeur gehad met de electro. Ze hebben toen (bleek achteraf) ten onrechte een nieuwe dynamo erin gezet. (kan geinteresseerden t hele verhaal wel keer vertellen)
Volgens Frank is er maar een beetje geprutst met deze dynamo.
Ik oordeel niet, maar begint er toch steeds meer op te lijken dat er niet helemaal zuiver is gehandeld noch met de verkoop noch met de reparaties vd problemen daarna.
The Dark Knight
14 dec 2010 12:15
Wat is er verkeerd gegaan dan? Slecht gemonteerd of zo?
14 dec 2010 12:43
Porsche 964 C4 1989
Ja dus
Om met Frank te spreken het was nogal prutswerk
Het ergste is dus dat ik destijd En tenonrechte mijn dynamo liet maken, de radio en alarm bleken gewoon verkeerd aangesloten En ze hebben m slecht gemaakt zo blijkt.
Met dank aan Warmond
The Dark Knight
23 dec 2010 16:26
vlakbij de Koekstad....
Klinkt vertrouwd....
23 dec 2010 19:41
