Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 1:10
Kap gaat niet meer dicht 986
Porsche Boxster 986 '99 zwart, zwart
Zwolle
Bericht Kap gaat niet meer dicht 986
Ik was aan het klooien met de sensor die de haak detecteert. Ik heb mijn kap iets open gedaan en na een tijdje wil de kap niet meer dicht of open maar is die op 10 cm open en mijn klep waar de kap onder moet verdwijnen staat ook open. Weet iemand hoe de boel kan "resetten" of hoe ik de kap handmatig open en/of dicht kan krijgen?
16 maart 2010 21:59
Bericht Re: Kap gaat niet meer dicht 986
Misschien een overbodige vraag maar staat de auto op de handrem ?
16 maart 2010 22:29
Zwolle
Probleem opgelost klepje waar de haak op komt kwam niet geheel naar beneden daardoor kreeg het systeem door alsof de haak nog gesloten was.
Bedankt voor het lezen iig. Bedankt voor de tip van de handrem. Had zo maar gekund dat ik daar ff niet aan had gedacht! :salut:
Laatst bijgewerkt door PieterPorsche op 16 maart 2010 22:48, in totaal 1 keer bewerkt.
16 maart 2010 22:30
Dus als ik het goed begrijp.
Probleem opgelost, klepje waar de haak op komt kwam niet geheel naar beneden. Daardoor kreeg het systeem door alsof de haak nog gesloten was.
:wink: leest iets makkelijker.
Prima dat het weer opgelost is zonder kosten.
16 maart 2010 22:38
Zwolle
Zal wat meer op mijn interrpunctie letten.
17 maart 2010 0:11
Zoetermeer
Oeff....kun je weer :drive:
17 maart 2010 15:30
Omg. Amsterdam
Rijd een beetje lastig met een half open kap! :mrgreen:
Het leven gaat door..
17 maart 2010 18:17
Zwolle
Nu gaat hij niet meer open...
Ik vermoed een sensor ergens waar de kap werd opgevouwen. Iemand tikte iets te hard een vouw in mijn kap toen ik hem open wilde doen. Ging toen na veel proberen wel weer dicht. Open gaat hij alleen niet meer. Weet iemand waar alle sensoren zitten bij de kap? of een andere tip?
04 nov 2010 0:39
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Bij mijn weten zit er een schakelaartje in de buurt van de klep waar je je dak dicht doet, eentje in de zijsteunen naast je zetel en eentje achteraan bij het motortje van je dak.
Hoe je je dak handmatig kan openen staat normaal in je handleiding bij je wagen.
Succes en opgelet bij openen bij te koud weer voor het scheuren van het plastic venster!
04 nov 2010 9:59
944 s2 sold 911(964) sold 968 sold boxster
cuijk
bij de vroege 986 zitten 3 schakelaars.....
1 in het midden van de raamstijl waar je vergrendelhaak in valt
2 in het midden onder de afdekkap
3 een micro switch aan de bestuurderskant ongeveer ter hoogte van je gordel
meestal zit het in 1 en 2
wat de 3e precies doet is me nog onduidelijk zonder werkt de kap nl ook
alleen blijft het lampje (kapopen aan)
in de latere modellen is die schakelaar ook niet meer aanwezig
ik ben al een tijdje bezig om te achterhalen wat de 3e schakelaar doet en hoe ik deze kan omzeilen
omdat ik mijn softtop altijd demonteer tijdens de winter ivm hardtop (dan ligt hij niet de hele winter in de auto opgevouwen)
en rij dus heel de winter met kapopen lamp aan
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
http://spaces.msn.com/john944s2
04 nov 2010 13:16
Woonpl.: Vlaanderen
en nog eentje aan de handrem; als je dashbordlampje gaat branden als je ze aantrekt zit daar waarschijnlijk het probleem niet
04 nov 2010 13:47
cuijk
heel goed opgemerkt!!!!
er zit er nog 1 op de km teller!!!!
pootje nr. 18 van het dakrelais
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
04 nov 2010 15:48
Zwolle
Bedankt voor de tips. Ik ga dit het weekend er weer aan knutselen. Ik hou jullie op de hoogte van eventuele vorderingen.
05 nov 2010 14:26
Zwolle
Had geen zin meer om te werken dus heb net lekker een uurtje in mijn boxster '99 gezeten op zoek naar de sensoren.
Ik weet helaas alleen de sensor boven de voorruit die de haak van de kap voelt te localiseren.
Heeft iemand afbeeldingen van die plekken of een nog duidelijkere omschrijving waar die sensoren zitten en hoe ze eruit zouden moeten zien?
Mijn handleiding is in het duits en mijn duits is beperkt dus ik snap de instructies maar half.
Heeft iemand {een stukje handleiding) in het nederlands? en dan vooral het stuk over hoe je een kap handmatig moet openen?
Waar zit dat relais "er zit er nog 1 op de km teller!!!!
pootje nr. 18 van het dakrelais"
Het lampje dat mijn auto op de handrem staat werkt trouwens als ik de hendel van de handrem omhoog trek.
05 nov 2010 16:19
Woonpl.: Vlaanderen
stuur es een PB met je mailadres, dan kan ik je een stuk van een engels werkplaatshandboek mailen in PDF
05 nov 2010 18:21
Zwolle
pb gestuurd
05 nov 2010 18:51
Wat doet het nog wel als je je dak wilt openen?
Als je de klep bovenaan opent, gaan dan je ramen een stukje naar beneden?
Geeft die schakelaar (want is meer schakelaar dan sensor) wel door dat die klep geopend is en dat het dak open gedaan mag worden? Kzou die schakelaar eerst eens nakijken...
Andere optie is natuurlijk ook dat het motortje stuk is...als het systeem daarvoor al erg stroef marcheerde..
06 nov 2010 11:24
cuijk
Bij de pijlen 1,2,3 zitten de schakelaars. pijl 2 wijst naar een micro switch die zover ik weet alleen bij de eerste modellen zit!
pijl 4 wijst naar Afbeelding
ik hoop dat je er wat mee kunt :salut:
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
06 nov 2010 13:31
cuijk
schakelaar 3 ziet er zo uit Afbeelding en de kabels die je ziet bedienen de kap
die kabels zitten aan beide kanten in de motor die zit onder de zwarte kap op de foto! en bedienen de armen die er voor zorgen dat de kap open en dicht gaan
:idea: zorg er wel voor dat de armen gelijk staan bij het aansluiten van de kabels anders gaat je top scheef open en dicht
944 s2 sold
968 sold
911(964) sold
986
06 nov 2010 13:56
Ik had ook problemen met het openen en sluiten van de kap. Na het lezen van de topics hier op het forum en bij onze zuiderburen kwam ik tot de ontdekking dat de kans groot is dat de microswitch bij mijn handrem overleden is. Lampje gaat i.i.g. niet meer branden op mijn dashboard.
Nog even verder snuffelen en kwam een simpele maar doeltreffende manier tegen om de handrem relais te omzeilen. Door het ombuigen van een pennetje van mijn relais kan ik nu al rijdende mijn softtop sluiten en openen. Voor nu is mijn probleem dus opgelost. Ga nog wel de microswitch bestellen omdat ik de onderdelen in de auto gewoon werkend wil hebben.
Hier kun je de beschrijving lezen:
http://www.pedrosgarage.com/Site_3/Top_ ... otion.html
30 seconden werk! :cheers:
27 sep 2014 16:01
neuf onze français
Medemblik
Cool! Toptip van de dag! :thumleft:
rouge et noir
27 sep 2014 16:44
neuf onze français
Medemblik
Hmmm, werkt helaas niet bij mijn 996... :( Iemand daar nog een hack voor?
rouge et noir
01 okt 2014 19:55
Porsche Boxster S 986, Porsche Boxster 986, EX Mercedes SLK 200 (R170), Ex Alfa Romeo Spider 2.0 TS (916) Ex 944 Type 2 Ex 944 Type 1
Beetje in het verlengde van dit topic.
Bij het open en sluiten van de kap op het laatst een harde klik terwijl mijn andere Boxster dat niet heeft.
Wat kan ik smeren om de harde tik helemaal aan het einde van de open of close cyclus van het openen / sluiten de kap.
Als je alles onder controle hebt rijdt je net niet hard genoeg.
Rij nooit harder dan je bescherm engel kan vliegen.
14 jul 2018 21:12
Boxster 986
Terhole
Is deze micro switch nr 2 ( als ik het goed heb gewoon een ijzeren lipje ) niet te omzeilen?
03 maart 2019 11:02
