Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 sep 2026 9:58
Antwoord op onderwerp  [ 1182 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 48  Volgende
Het 968 ( uit ) hoekje - Deel II - KZ
GTR R35, ex 996 C2, ex 968
Bericht Re: Het 968 ( uit ) hoekje - Deel II - KZ
Ik zal erbij zijn Frank!
Groet, Danny
09 nov 2010 15:11
EX-968 #1201 productie 1994
Mooi wagen Fred :!: :cheers: :thumleft:
Ook ik ga kijken of ik er op de 20ste bij kan zijn. laat het dus nog weten.
09 nov 2010 16:12
Johannvb schreef:
Mijn 356 staat op dit moment nog in Zuid Afrika.
Johann, ik kan wel een weekje of wat vrijmaken om hem naar NL te rijden :mrgreen:
... heb je een tankpasje? :pale:
zorg ik wel voor een H&K MP7
09 nov 2010 16:22
Cayman 981S
Maasdam
Ik ben er dan ook, kunnen we hopelijk m'n nieuwe koni's monteren! :ba:
09 nov 2010 21:12
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
Ik ga in mijn agenda moeten schuiven. Kom er zsm op terug.
In de tussentijd: Paars en tiptronic, maar wat een geinig ding: http://link.marktplaats.nl/394684129
09 nov 2010 21:15
Achterhoek
Zelfs de bodem verkeerd in een zeer goede staat!
:bang:
ieder zijn meug!
09 nov 2010 21:21
Cayman 981S
Maasdam
Voor mij juist de twee redenen om hem te laten staan! :mrgreen:
09 nov 2010 21:22
:bang:
Wat, zit de bodemplaat er verkeerd in? :mrgreen:
09 nov 2010 23:31
zandhoven - belgie
vooral een duur ding, niet ?
KZ, 90% kans zal ik er zijn. 10% hangt af van kids en wederhelft :wink:
10 nov 2010 9:12
993 Carrera Ex 968
Dordrecht
Normaal is tiptronic en kleur niets voor mij. Op deze auto vind ik het wel weer grappig; mooie tourer. Kilometers zijn natuurlijk wel spectaculair laag.
Kristof; met een beetje geluk heb ik op de KZ mijn paneeltjes van de achterklep binnen van Teilecar en gespoten. Kan ik van je ervaring gebruik maken bij het bevestigen?
10 nov 2010 9:58
zandhoven - belgie
Geen probleem, je hebt wel een speciale schroefkop nodig voor de moertjes.
Ik zal die meebrengen (als ik het niet vergeet).
Ga je ook de rubberdichtingen vernieuwen dan of niet ?
En de kleine spoiler achteraan ?
Ja dat paars met dat licht interieur......dan toch liever geel :mrgreen:
10 nov 2010 10:43
Tiptronics in die kleur gaan voor weinig weg hoor in Japan, zeer mooie winstmarge voor deze lui ;-)
De 20e heb ik vanaf een uurtje of 15:00 een afspraak, zal er daarvoor bij zijn, zin in!
Weet iemand waar je die sierafwerking kan halen voor de airbox-mod? Heb deze zelf al gedaan, maar de afwerking is nog een beetje ghetto :D
997 S X51. Ex: Boxster S, 968, 944, 924
10 nov 2010 11:53
Porsche 911 1986 Porsche 911T 1972
Uddel
Bedankt allemaal voor de reacties op mijn "koel probleem". Laat het voorlopig maar even zo :P
Heb wel alweer een volgend probleem :lol: Mijn koplampen gaan sinds gisteravond niet meer naar beneden :shock: Iemand een idee hier voor ik zelf ga stoeien?
Die KZ meeting lijkt me ook gezellig maar moet waarschijnlijk werken die dag.....
Mooi Spul
10 nov 2010 16:29
zandhoven - belgie
Je hebt toch wel contact nog opstaan als je de lichten uitdoet ? Zoniet blijven ze gewoon staan......... :?
En anders zekeringen en relais checken om te beginnen.
10 nov 2010 17:48
zandhoven - belgie
porsche luchtfilterhuis naast de kookpotten, tis eens wat anders hé :wink:
10 nov 2010 17:50
Uddel
Jaja ik doe ze iid uit als het contact nog aanstaat maar blijven gewoon omhoog. Van het weekend maar eens met de multimeter gaan klooien :P
Mooi Spul
10 nov 2010 17:54
Het was koud in de schuur :D
10 nov 2010 17:55
Uddel
Heb je nog mazzel de schuur staat vol met de 911 dus ik moet onder de carport kloten met de 968 :lol:
Mooi Spul
10 nov 2010 18:01
De lichten ga naar beneden met zwaartekracht, er is geen motor of dergelijke betrokken. je moet gewoon de metalen elmboogjes met een goede smeermiddel spuiten. NIET WD40, maar iets in de lyn van vaseline spray of silcone spray.
10 nov 2010 22:01
zandhoven - belgie
als dit waar is breng ik een bak (Belgisch) bier mee naar de volgende KZ :roll: :wink:
10 nov 2010 22:17
968 forums: the mechanisms are known to seize up, particularly on the east coast where the humidity is higher
generously lube all of the joints and linkages with Tri-Flow (not WD-40) - you may have to give it a nudge at first, until the lube penetrates
968 forums: Mine was doing this as the hinges rust and stick. THe hinges are right at the front and difficult ot get ot but if you raise the headlight then turn off the power, pull out the lever in the engine bay that allows you to tip the lamp unit forward, then I initially sprayed WD40 towards the lower part of the cavity nearest the front of the car and radiator side, this eventually worked it loose, after that I applied spray white grease and all seems well now
968 forums: after the electric release, they are gravity fed on the down stroke - get yourself a can of tri-flow and squirt liberally on the entire mechanism
Het zou ook een relais of zekering kunnen zijn, maar meestal gaat het om droge "linkages"
Krstof, ik kom graag langs voor de biertjes :cheers:
10 nov 2010 22:58
zandhoven - belgie
Ben ik nog niet zo zeker van !
De motor die de koplampen bediend draait 360° grond met 2 sets glijcontacten. De ene brengt hem tot boven, tot einde contact. De andere terug naar beneden tot einde contact = 360° rondgedraaid terug naar beginpositie.
Ik heb nog zo'n motortje liggen, ik breng het mee naar de KZ !
De zwaartekracht zal misschien helpen en als eea stroef zit (eerder in het scharnier van de lamp zelf dan) kan het moeizaam of helemaal niet meer gaan misschien, omdat de motor het dan niet meer aankan. Maar puur op zwaartekracht, denk het niet !
11 nov 2010 9:59
Ton,
Ik heb daarvoor baspoorten (audio) gebruikt, zoiets als dit
http://www.discokist.nl/index.php?item=baspoort-m1531&action=article&group_id=10000032&aid=753&lang=NL
Afhankelijk van hoe groot je de gaten hebt gemaakt.
Jaap
11 nov 2010 21:32
Interessant... dat soort poorten zou bij bepaalde toerentallen (door het gewicht van de luchtkolom in het poortje) een afwijkend resultaat kunnen geven tov de "normale" airboxmod....
11 nov 2010 21:49
zandhoven - belgie
de heren in de VS die de airboxmod hebben bedacht gebruikten ook dit soort discotoeters :wink:
11 nov 2010 22:04
