Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 dec 2025 19:52
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Rechter portier 964 gaat niet op slot
Bericht Rechter portier 964 gaat niet op slot
Sinds kort heb ik het probleem dat mijn rechter portier niet meer op slot gaat.
Als ik mijn auto afsluit met de afstandbediening gaat het linker portier keurig op slot, het alarm en de startonderbreker doen het ook (heb ik uitgeprobeerd). Het knopje op het rechterportier gaat echter niet naar beneden. Ook als ik het handmatig probeer met de draaiknop in de deur trekt de knop niet helemaal naar binnen, alsof deze mechanisch ergens blokkeert.
Ik kan ook de sleutel van buiten niet volledig in het slot steken.
Ik kwam er met de zoekfunctie niet uit (ligt misschien aan mij)
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
25 nov 2010 18:16
Bericht Re: Rechter portier 964 gaat niet op slot
Inbraakpoging?.....
25 nov 2010 18:22
Auto staat altijd in de garage, geen braaksporen etc. Lijkt me stug.
25 nov 2010 18:23
gewoon stuk slot. vind eigenlijk dat het alarm dan niet automatisch op scherp mag.
25 nov 2010 19:05
Spuit om te beginnen eerst eens wat grafiet in het slot. Misschien werkt het slot daarna wel weer gewoon.
25 nov 2010 19:12
Even 20 minuten de tijd nemen en je deurpaneel verwijderen ... dan kijken of alle stangetjes en plastic geleidertje nog op z'n plek zitten en niet te versleten zijn :idea:
25 nov 2010 19:15
In mijn geval zal dat waarschijnlijk betekenen dat ik 40 minuten de tijd mag nemen, ik ben niet zo handig namelijk :wink:
Ik zal komend weekend in elk geval een poging wagen en kijken of ik iets afwijkends tegenkom.
Ik kan me overigens herrinneren dat één van de kinderen onlangs de deur niet goed dicht had gedaan en dat ik dat niet gezien had en de auto met de afstandsbediening probeerde te vergrendelen. Misschien dat daar iets verkeerd is gegaan? :uh:
Bedankt voor de tips tot dusver.
25 nov 2010 20:49
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Ik had een paar weken terug ongeveer hetzelfde met mijn 3.2. Bij mij was het plastic houdertje dat over het kogeltje van de slotbediening gaat gebroken door ouderdom. Ik hoorde de motor van de centrale vergrendeling wel werken, maar het portier bleef open. Kleine ingreep en alles werkt nu weer naar behoren.
Ik weet niet hoe het bij een 964 zit, maar bij een 3.2 zit de slotcilinder aangesloten op een microswitch en niet op het slotmechanisme. Dus dat de sleutel er niet in gaat lijkt mij een ander probleem. Heb je het in het verleden wel eens geprobeerd, of is het door dit voorval voor het eerst? Rechter portierslot gebruik ik nooit, mede doordat je altijd de afstandsbediening gebruikt.
NPC 0577
25 nov 2010 21:32
ex-911 3.2 Carrera coupé 1986
Oosterhout nb
Hey, ik join the club...
Ik heb hetzelfde probleem... Al krijg ik mijn portier wel van binnenuit geopend/op slot.
Laat het even rusten... Komt wel weer van het voorjaar. Al kan ik me herinneren dat ik het deurpaneel bij mij er niet helemaal uit krijg, ik krijg het zeker-ringetje niet van de knop waar je het portier mee op slot draait er niet af... :bang:
25 nov 2010 22:05
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Die draaiknop is toch niet zo moeilijk? Het afdekkapje uit de knop wippen, de kruiskop die daar achter zit losdraaien en de knop is er af. De ronde onderplaat heeft 2 inkepingen waarin je bijvoorbeeld een klein tangetje kan zetten om de ring los te draaien.
NPC 0577
25 nov 2010 22:20
964 C4 1990
utrecht
Check ook even de parkertjes waarmee de bovenste strip onder het raam aan de binnenzijde vastzit, als deze te stevig zijn vastgedraaid wil de boel ook wel eens haperen.
Make the most of now!
25 nov 2010 22:23
Ik heb het inderdaad nog nooit eerder geprobeerd omdat ik altijd de afstandsbediening gebruik.
Ik meld na het weekend nog wel wat ik gevonden heb.
26 nov 2010 10:53
Heb afgelopen weekend een poging gedaan om het binnenpaneel te demonteren. Nadat 3/4 van het werk klaar was zat het toch nog op een paar punten vast en ik durfde niets te forceren, aangezien me dat in het verleden bij een ander klusje al eens geld gekost heeft.
Ik heb de boel vervolgens maar weer in elkaar geschroefd en besloten dat de garage er maar even naar moet kijken :oops: :oops:
De meewarige blikken bij de volgende meeting zal ik op de koop toe moeten nemen vrees ik :mrgreen:
29 nov 2010 11:59
tja,volgens mij kan jij dat zeker wel.
het is alleen maar schroeven,je mag gerust langs komen als je in zeeland kom.
gr anton964
29 nov 2010 17:27
Baarn mag ook hoor :!: Heb ervaring :mrgreen:
29 nov 2010 21:59
volgens mij ben jij net zo handig als ik Ewout. Heb hetzelfde gehad, ook rechter portier. Was door de specialist in no time verholpen. Terwijl ik een half uur naar die stangetjes heb zitten turen, bijna het plastic gesloopt hebt en sowiezo al een half uur bezig was voordat ik het binnenpaneel van de deur los had... :oops:
29 nov 2010 22:59
Porsche 964 C4
tekening uit manual erbij en je bent in 2 seconde klaar.
Met alle respect is een soort kleurplaat met nummers.
waaruit je kan opmaken hoe het zit.
Moet je prima lukken met de manual erbij.
Is van het niveau: boekenkast van Ikea.
29 nov 2010 23:22
Ben ik niet met je eens, binnenpaneel uit een 964 portier halen is eenvoudiger.
:mrgreen:
29 nov 2010 23:27
.. en Schiedam is dichter bij dan Baarn :wink:
30 nov 2010 1:26
Ik heb het boek van Adrian Streather er nog op nageslagen, evenals het boekje wat bij de auto zit, maar kon in geen van beiden een goede handleiding vinden.
Het paneel verwijderen met wat tips van iemand die weet hoe het moet zal overigens nog wel lukken.
Het probleem is zoals Harald hier boven al aangeeft de volgende stap. Hoe verder als ik het paneel los heb?!
Bedankt voor de aanbiedingen om even te assisteren, maar op dit moment voel ik er weinig meer voor om hier nog veel tijd aan te besteden.
Dat kost één van jullie een vrije middag en daar zou ik mij schuldig over voelen.
Ik heb besloten de auto naar de garage te brengen, dus wat mij betreft kan er een slotje op :wink:
30 nov 2010 10:07
bij jou gaat dat zelfs met een slotje het topic niet op slot, dus wacht maar even af... :lol:
30 nov 2010 10:29
... ga je dan voortaan ook maar schuldig voelen door deel te nemen aan 1 van de tunnelchallenges :idea: :twisted:
Maar goed - de garagist moet ook z'n brood (blijven) verdienen :thumleft:
30 nov 2010 11:07
Daar heb ik dan weer geen last van... :cheers: :drive: 8)
30 nov 2010 12:13
Carrera 3.2 uit 84
Ook eens gehad: binnen 5 minuten te verhelpen. Deur open halen, (in mijn geval) schroefje van de geleider vast draaien. Klaar was kees!
30 nov 2010 18:08
Jaja, wrijf het er maar in :evil:
30 nov 2010 20:39
