Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 maart 2026 11:43
schuifdak
west-vlaanderen
Bericht schuifdak
hallo, ik heb een probleem i.v.m het schuifdak van een 911 1965. De wagen is volledig gestript. Maar het schuifdak was al niet aangesloten op de kabelboom. Hoe schakel ik dit nu best zo danig dat ik het schuifdak kan openen. zou dit graag rechtstreeks via de batterij willen schakelen. Het moet open voor het verwijderen van het dak hemel.
24 nov 2010 18:00
Bericht Re: schuifdak
MI kan je het ook handmatig openen ..
Als je de rits ter hoogte van het achterraam - in de hemel - open doet, zie je daar 2 paneeltjes.
Haal deze (kartonnen?) paneeltjes weg en je bent bij de kabels en het motortje die het dak bedienen ..
De rest wijst zichzelf :popcorn:
24 nov 2010 18:56
west-vlaanderen
Kan dit gewoon opengemaakt worden, zonder de motor te schakelen?
30 nov 2010 20:47
Wat Olaf beschrijft is gewoon afdekking/bekleding e.d.
om bij de motor te komen!
Als ook het interieur volledig gestript is zoals je schrijft, dan zou de motor al te zien moeten zijn.
30 nov 2010 21:14
Is het een origineel schuifdak of later ingebouwd :?:
30 nov 2010 22:54
west-vlaanderen
origineel, kun je dit op één of andere manier openschuiven of uithalen?
grtz
01 dec 2010 13:32
Zit het hemeltje nog vast aan het schuifdak.
Als dat zo is, dan beschrijving van Olaf volgen, en schuifdak handmatig stukje openzetten.
Dan de voorkant van hemeltje vooraan lostrekken, zijn 5 klemmetjes en dan dit naar achter schuiven.
Daarna zie je de bevestigings boutjes zitten.
Draai deze los en je kunt het schuifdak eruit nemen.
Bekleding schuifdak kun je langs achter eruit schuiven.
01 dec 2010 20:18
Gebruikers op dit forum: Geronimo78
