Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 apr 2026 11:49
Antwoord op onderwerp  [ 62 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
3.2 en 964 cabrio: achterruit omlaag ritsen
helaas ex - 964 :(
Venray
Bericht 3.2 en 964 cabrio: achterruit omlaag ritsen
Bij de 3.2 en 964 cabrio kun je de achterruit omlaag ritsen.
Lijkt me machtig mooi om de boxerroffel lekker luid te horen.
Hoe werkt dat in de praktijk?
Gaat de rits lastig open/dicht?
Komen er uitlaatgassen binnen?
Wordt er veel gebruik van gemaakt?
Ben benieuwd naar jullie reacties, bvd.
20 dec 2010 0:09
Bericht Re: 3.2 en 964 cabrio: achterruit omlaag ritsen
hangt van de rits af. als hij 20+ jaar oud is en nooit opengeweest is, zou ik er niet nu mee beginnen. Als hij goed onderhouden is, gaat hij zo open. Als ik je post goed lees, wil je met het dak omhoog en een het raampje losgeritst rijden? Waarom? Als het regent zou ik dat niet doen. En als het niet regent kan je net zo makkelijk het hele dak openen (nadat je het raampje hebt opengeritst). Nog leuker ook...
Tip: je kan de rits insmeren met kaarsvet. Loopt hij vaak wat soepeler van. Als hij niet meegeeft, niets forceren :idea:
20 dec 2010 0:28
Ik doe eigenlijk nooit het dak open zonder eerst de rits te openen. Mijn ritsje werkt dus prima. Uitlaatgassen heb je alleen last van als je in de file achter een vrachtwaggel gaat staan.
Zoals Harald hierboven ook al zegt, gewoon hele dak open. Kachel op 27 graden op de voetjes. Eventueel autohandschoenen aan want je kunt je blowers niet zo afstellen dat je rechterhand ook warm blijft.
Verder is het heerlijk rijden als het vriest en er een zonnetje schijnt.
Een soort wintersportgevoel zeg maar.
Ik zie alleen onder je avatar dat je momenteel geen Porsche hebt.
Dat zou wat praktische bezwaren op kunnen leveren :wink:
20 dec 2010 9:26
Als je het goed wilt doen :arrow: dak ontgrendelen voordat je aan de rits gaat lopen trekken - zowel bij open- als dicht- ritsen :idea:
20 dec 2010 10:31
Die tip heb ik destijds van Rovako ook gehad. Bij mij is de boel echter soepel genoeg om het zonder ontgrendelen te doen. Je hebt dus wel gelijk :wink:
20 dec 2010 11:05
Vind het juist een onding die rits. Eerst rits open, dan kappie naar beneden. En vice versa bij terugkomst. Wat een geklooi. :bang: Gebruik nooit de rits open en kap dicht, hup gewoon open die handel.
Maar goed; samen met de kap die op de koets ligt; vind ik dit de mindere zaken van een 964 cabrio. Het liefst had ik een kap die zonder rits open gaat en die dan weg schuift onder een afdek kap alla 996 en 997.
Je kan niet alles hebben. De rest vergoed veel, zo niet alles :thumleft:
20 dec 2010 11:20
Hee, een beetje zuinig zijn op die auto hè :wink:
Netjes openritsen dus.
20 dec 2010 11:29
Gebruik de combi "rits open en kap dicht" nooit. Uiteraard gaat de rits altijd eerst open en daarna pas kappie naar beneden.
Geen zorgen, auto heeft inmiddels 103 k gelopen en is in tip top conditie. Net jaarbeurt weer gehad, verse olie en alles gecheckt. Vorig jaar was grote beurt, kleppen, bougies. Dit jaar 2k gereden :oops:
20 dec 2010 11:57
Dat ben ik, maar gebruik de rits nooit. :wink:
De rits is wel weer gangbaar gemaakt bij Rovako, dus wie weet ooit.
Dan zou ik de kap eens laten spannen / afstellen. :mrgreen:
20 dec 2010 12:00
Zit allemaal nog strak genoeg, er bolt niks op tijdens het rijden en er klappert ook niks.
Sinds ik een nieuw rubbertje heb drupt er ook niets meer naar binnen als het regent trouwens :cheers:
20 dec 2010 13:15
Bij een nieuwe kap staat er juist wat teveel spanning op en gaat het moeilijker.
20 dec 2010 13:48
heb begin dit jaar op mijn cabrio een nieuwe kap laten zetten en de rits ging prima open en dicht met het dak dicht. dus niet teveel spanning. bij mijn dak dan tenminste...
20 dec 2010 15:14
.. je kent je eigen krachten niet :mrgreen:
20 dec 2010 15:17
Tja, wie ben ik om een vakman tegen te spreken als hij dat adviseert but feel free ..... 8)
20 dec 2010 16:09
Sinds ik in 2005 mn dak heb laten vernieuwen doe ik nooit meer het dak open ZONDER de ruit los te ritsen/
Dat voorkomt dat de ruit halverweg gevouwen wordt.
Ik ontgrendel de kap eerst van het voorruitframe, dan de ruit openritsen en vlak neerleggen, dan de kap verder open.
Als de zon een put in de grond schijnt rij ik ook graag met de ruit losgeritst en het dak gesloten, dat rijdt super.
In de file heb je dan helemaal bekijks want het ziet er natuurlijk niet uit, maar de fase dat ik me daaraan stoor heb ik gehad ...
20 dec 2010 18:00
en met het dak dicht hoor je de motor ook prima neem ik aan....
20 dec 2010 18:05
kwa motorgeluid hoor ik het meest met het dak dicht ... maar ja ik heb dan ook een standaard auspuff
Laatst bijgewerkt door lindemans op 20 dec 2010 18:12, in totaal 1 keer bewerkt.
20 dec 2010 18:11
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Ik gebruik die rits nooit , gaat volgens mij zelfs niet meer. Dat ding zit er toch alleen maar in als je het dak beneden een bepaalde temperatuur wilt openen. In mijn geval dus nooit.
en hier voor de foto`s
20 dec 2010 18:12
Dat voorkomt dat de ruit halverwege gevouwen wordt.
Hierom zit het ritsje er dus in.
En een echte vent rijdt in de winter ook gewoon open hè! :wink:
20 dec 2010 19:14
Wat is dan iemand die in de winter zelfs niet gesloten rijdt? Afbeelding Afbeelding
20 dec 2010 19:39
stein lb
een Afbeelding
20 dec 2010 20:03
helaas ex - 964 :(
Venray
@ Horn: Inderdaad bedoelde ik met gesloten kap de ruit naar beneden ritsen.
De reden is dat het me een leuk alternatief lijkt als het te warm of te koud is.
Het is duidelijk dat ik geen ervaring heb met cabrios daarom was ik nieuwsgierig naar de mogelijkheden van de ritsbare ruit.
Allen bedankt voor de reacties :thumleft:
21 dec 2010 23:33
Ik rij vooral zo als ik de zon op mn kop te heet vind.
22 dec 2010 8:48
Dan laat ik ook de ruit(en) dicht en doe de airco aan. :mrgreen:
22 dec 2010 10:39
dannyl schreef:
een Afbeelding
:wink:
22 dec 2010 11:49
