Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 12:42
Antwoord op onderwerp  [ 52 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
ACCU na 4 dagen leeg!
Bericht Re: ACCU na 4 dagen leeg!
even een stroom meten tussen de plus en de accu(plus dus loskoppelen van accu en de meter op ampere zetten en in serie schakelen(accu-meetpen-andere meetpen-pluskabel)) als je de stroom weet kun je het wattage uitrekenen en weet je waar je moet zoeken(5watt lampje enz)
P=UxI....watt= volt x stroom... =12volt x stroom gemeten= dus het wattage
succes richard911sc
30 dec 2010 20:03
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
liever meten op via de min pool.
denk er om dat de auto dan wel op slot moet staan en alarm er op.
wij doen meestal een simpel los te halen draad tussen min pool en aansluiting.
en ook dus dan de ampere meter daar bij en dan het draad vast en hem dan op slot doen en alarm aan.
dan na 2 minuten het draadje er tussen in weer los halen en dan kijken wat de lek stroom is.
dit omdat het ongeveer een minuut duurt dat het alarm goed in geschakeld is.
en dan als je lek stroom hebt kan je zekeringen 1 voor 1 er allemaal uit halen.
en dan bij de zekering waar bij je lekstroom weg is zal het probleem zijn en dan kan je meer gericht zoeken.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
30 dec 2010 20:42
