Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 mei 2026 12:24
993 C2 1994 start probleem met DME
Bericht 993 C2 1994 start probleem met DME
Mijn 993 bj 1994 c2 heeft een probleem met het starten,koud starten gaat altijd goed, het gaat fout als ik bv ga tanken en de auto uitzet, vervolgens deze weer wil starten, dan lukt dat niet. Pas na +/- 5 min doet de auto het weer. Verder is het geen consequent verhaal, het gaat soms/vaak ook gewoon wel. Volgens de Porsche dealer heeft het met de DME unit te maken welke onder de stoel gemonteerd zit. Een nieuwe is behoorlijk prijzig, weet iemand waar een ruil DME te verkrijgen is ?, of waar ik het beste met dit probleem naar toe kan ?. Alvast bedankt voor het meedenken....
30 dec 2010 20:21
Bericht Re: 993 C2 1994 start probleem met DME
Snelle, lekker prijzige 8) conclusie van P. centrum, gebaseerd op grondige analyse, of drijfzand ... :roll:
30 dec 2010 21:03
Paul II schreef:
Snelle (...) conclusie (...), gebaseerd op grondige analyse, of drijfzand ... :roll:
Hetzelfde zou je van jouw conclusie o.b.v. de beperkte informatie kunnen zeggen.
8) :roll:
30 dec 2010 21:10
964C2 '92 nachtblauw
Utrecht
Probeer eens een nieuw DME-relais. Kost een paar tientjes....en loste bij mij een identiek probleem op.
30 dec 2010 22:18
Porsche diversen
Overijssel
Mijn auto vertoonde een soortgelijk probleem.
Dit was bij mij te wijten aan het feit dat de auto langere tijd stil had gestaan (964 C2).
Nu ik de auto vaker gebruik is de klacht weg.... het nieuwe DME relais dat ik ook gekocht heb ligt in het handschoenenkastje.... just in case..... :D
30 dec 2010 22:42
Porsche 964 C4
dme relais vervangen, daarna verder kijken.
01 jan 2011 17:43
vlakbij de Koekstad....
Dat wilde ik ook maar zeggen, of hebben ze dat al vervangen of getest?
01 jan 2011 19:58
Beste adviseurs;
Ik kan niet bevestigen of de huidige DME nu geheel in orde is.
Er is , facturen nagezien op 4/5/2009 en 3/8/2009 aan het DME relais gewerkt, en deze is vervangen op 4/5/2009. In 2010 is opnieuw naar de storing gezocht(Porsche dealer), en er is toen niets gevonden wat het 'warme start' probleem veroorzaakte. De electrische unit onder de bestuurderstoel(is dit de ' CPU' unit?)is toen gewisseld met een andere 993 C2 uit 1994(auto stond in ' opslag' ) als test, en mislukte , omdat deze ' spare' ook niet goed was, zijn de werkzaamheden gestopt en is mijn originele unit terug gezet. Er is mee ' te leven' , je weet dat het soms kan voorkomen, en dan moet je even wachten voordat de 993 start(+/- 3-6 min), maar even je auto uitzetten als je voor de open brug staat durf je niet. Ik wil het graag opgelost zien maar er zijn al aardig wat uren in gaan zitten zonder resultaat, en even een ' CPU' unit uitwisselen zonder resultaat te weten doe je ook niet zomaar.
03 jan 2011 13:24
Porsche diversen
Overijssel
Ken je niemand in de buurt die hem even aan je uitleent?
Kun je even checken of dat het probleem is....
03 jan 2011 14:00
Heeft een 993 een warmloopregelaar?
03 jan 2011 14:25
Als de storing echt in de computer zit :arrow: bij Beek Racing informeren of ze ook 993 computers (kunnen) repareren :idea:
03 jan 2011 15:04
bij Eindhoven
Martin, als je de auto naar een ervaren specialist brengt komt ie er wel uit...hebben ze allemaal wel eens meegemaakt en die dme is zo uitgewisseld. Niet te lang blijven aanklooien zou ik zeggen.
kaufen, behalten, genießen...
03 jan 2011 19:31
Profiel ICQ
964 C2 marineblauw
sebastian + 1 , en ook een nieuw DME relais kan slecht werken (been there done that)
Ronald Reagan
07 jan 2011 12:04
Ga inderdaad naar een luchtkoeler specialist, kan die verder zoeken. En inderdaad een 'nieuw' DME relais kan ook problemen opleveren. In 1994 werd er een andere versie gebruikt dan in latere modellen, waarbij de 'nieuwere' versies beter functioneren (zwaarder).
07 jan 2011 19:43
