Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 apr 2026 7:41
Cayenne computer herkent de winterbanden maat (foutmelding)
Bericht Cayenne computer herkent de winterbanden maat (foutmelding)
Op mijn Cayenne 2005 zijn nieuwe winterbanden 275/ 20 gemonteerd. Het systeem herkent de 20 inch bandenmaat niet als standaard in het systeem maar je kunt het handmatig ingeven. Het probleem is echter dat continue het bericht wordt weergegeven dat de bandenspanning van alle banden niet klopt, terwijl deze wel goed zijn. Kennelijk wordt de band toch niet goed gelezen. De man van de garage vertelde dat je er een bepaalde tijd mee moet moet rondrijden en dat het systeem het dan oppikt. Lijkt niet logisch, maar misschien kan iemand me helpen om dit op te lossen. alle tips meer dan welkom.
05 jan 2011 1:12
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Bericht Re: Cayenne computer herkent de winterbanden maat (foutmeldi
heeft die man van de garage de sensoren niet gesloopt met de montage van de banden ?
en hier voor de foto`s
05 jan 2011 7:50
Each time a wheel is changed, the tire pressure monitoring system re-learns the tires. The system identifies the wheel positions. The current tire pressures will not be available on the multi-purpose display until a period of around 20 minutes has elapsed.
:arrow: mss heb je dan toch 'n sensor kapot :?:
05 jan 2011 8:00
Bij mijn DD (5 serie) moet ik bij veranderingen aan de banden, het zij andere maat en of spanning dit ingeven (niet in detail enkel op een knopje drukken) en dan gaan rijden. Het systeem gaat dan "meten" dit duurt echt meerdere minuten en moet echt rijdend gebeuren.
05 jan 2011 9:56
Welke banden zijn het precies; begrijp 275 breed en 20 inch velg
maar welke hoogte/breedte verhouding, het getal achter de / ...
dus 275/xx - 20.
Moet je niet alle 3 de waarden ingeven, of is dit gedaan?
05 jan 2011 11:16
vlakbij de Koekstad....
Zit die sensor niet in de velg zelf? Bij onze RR hebben we namelijk in de originele zomervelgen wel sensoren, terwijl in de after-market wintervelgen deze niet zitten, waardoor wij dit 'probleem' dus het hele winterseizoen hebben, ben er inmiddels aan gewend, had het bij de vorige ook al (zelfde wintervelg ten slotte).
Kan bij Porsche best anders zijn, maar het is maar een tip...
05 jan 2011 11:24
Sterker nog er MOET een sensor in de velg zitten om goed te kunnen werken. Ergens in de wielkast zit de ontvanger die het signaal naar de boordcomputer doorgeeft. Het systeem kan nooit van buitenaf "ruiken" wat de bandenspanning is.
Ik vermoed dan ook dat er geen sensoren in de velgen gemonteerd zijn.
05 jan 2011 21:09
Wist dat het zoiets zou kunnen zijn, dit is alleen beter uitgelegd :wink:
05 jan 2011 22:27
Zitten de sensoren niet in het ventiel? :idea:
05 jan 2011 23:06
997 C2, ex-996 4s, ex-964 C2, ex-911 2.7
Hoogland
Een goede vriend van mij heeft de winterbanden en velgen van zijn Cayenne S uit 2005 op een Cayenne Turbo uit 2008 gezet. Ook toen foutmeldingen. Sensoren werden niet herkend. Volgens PCL zijn er verschillende type sensoren. Hij heeft toen de sensors moeten laten vervangen. Wellicht dat het toch ergens een sensorprobleem is.
If you have everything under control you don't drive fast enough
06 jan 2011 9:47
